Réalisation charpente 1 pente abris de jardin
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 22.019 fois
Env. 10 message Drain (49)
je réalise en ce moment un abri de jardin.
les dimension de l'abri sont de 5.2mx3.7 le tout monté en parpaing béton creux. le mur du fond faisant 5.7m car je souhaite faire un bucher sur un des cotés. (l'abris aura une forme de P vu du ciel)
le toit à réalisé est en simple pente.
Malheureusement, je ne sais pas comment m'y prendre pour réaliser lacharpente qui devra supporter des tuiles classiques en béton.
Une bonne âme aurait elle un peut de temps à me consacrer. Queltype de bois les longueurs, sections... mais aussi comment les fixersur les mur en parpaing? J'ai fait un chainage horizontal avec des parpaing en U sur tout le périmètre de l'abris sauf la partie bucher.
le sens de la pente est la suivante:
- le point le plus bas est au niveau du bucher et le plus haut au niveau du mur de 5.2M à l'opposé du bucher.
- je compte mettre un poteau en bois (fixé sur une platine béton) à l'angle du bucher où il n'y a pas de mur.
Bref un petit guide, un ou des croquis pourrait me permettre de réaliser cette charpente. sachant que je vois plein de post sur les faitiere etc etc... et que je n'arrive pas à visualiser le montage à réaliser.
Pour information je suis dans les pays de la Loire, donc pas ou très peu de neige mais par contre on est bien servi en vent
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Drain (49)
Env. 10 message Gironde
Salut JU49,
J'ai un projet similaire au tien et j'aimerai partager nos expériences.
Je souhaite adosser à mon cabanon de jardin (3x3) un bucher couvert (en continuité de la pente de toiture existante).
J'ai le même problème que toi à savoir chercher un plan ou un guide pour réaliser le bout de toiture par moi même sans faire d'erreur (trop de précautions ou trop d'imprudence ...).
J'ai commencé à faire des plans sur papier en m'inspirant de photos d'abris et de plans de maisons glanés sur le net.
Mais je trouve mes plans trop complexes pour un simple bucher.
As tu trouvé des infos utiles depuis ton message ?
Merci d'avance
JPh
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Un petit plan bien côté, y compris hauteur arases serait plus parlant.
Indiquer la couverture qui est prévue.
De : Pau (64)
Bonjour et merci pour votre intérêt.
Je scanne mes plans et je les posterai d'ici le week end prochain.
Bon dimanche
Env. 10 message Caen (14)
Je vais construire un grand garage fermé,au fond de ma parcelle, de 12 m de large par 6 m de profondeur et entre 2,50m de hauteur derrière et 3 m de hauteur devant (ce qui donnera donc une pente d'environ 7% soit 4°).
J'envisage donc une toiture à une seule pente vers l'arrière en bac acier isolé 80 mm. J'ai consulté les sites de fabricants et de distributeurs de ces bacs aciers mais je n'ai pas bien compris quelles étaient les portées maximum de ce type de produit.
En ce qui concerne la charpente, comme je ne veux pas constuire de mur de refend à l'intérieur de mon garage, j'envisage d'installer dans le sens de la "profondeur" des madriers 8x23 de 6m sur lesquels je poserai des chevrons 5X7 perpendiculairement à ces madriers et d'une longueur totale unitaire de 12 m (j'espère m'être fait comprendre...). Sur ces chevrons, j'ai l'intention de fixer directement mes bac aciers au moyen des vis autoforeuses appropriées.
La largeur utile des bac aciers ets d'environ 1 mètre et la longueur est à la demande soit pour mon projet un peu plus de 6 mètres. Celà me conduira à poser 12 bacs aciers de 6m chacun.
Mon problème est de déterminer le nombre de madriers (j'envisageais d'en prévoir un tous les 2 mètres soit 5 au total) et le nombre de chevrons (j'envisageais également une portée de 2 mètres soit 2 au total plus bien sûr une fixation sur le faite et sur la sablière soit au total 4 fixations par longeur de 6m)
Je précise que j'habite en Normandie où la neige est de plus en plus rare mais le vent très fréquent et puissant.
Si une bonne âme charpentière veut bien se pencher sur mon problème, je l'en remerie d'avance.
Jihelget.
De : Caen (14)
jihelget,
1 - bonjour
les amis, vous auriez pu chacun ouvrir votre post, parce qu'a 3 pour squatter le post de ju49 (qui n'est pas revenu du reste), ça risque d'être confus dans les réponses
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:jihelget,
1 - bonjour
Ils ont du croire que c'était un post pour les speudos commençant par un " j " !!
De : Pau (64)
excusez moi, je débute sur le net et dans les forums en particulier, je ne me suis pas rendu compte de mon erreur.
Je vais suivre vos conseils et créer un "post".
A bientôt.
De : Caen (14)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 01h58
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
