Mortier dosé à 280kg/ m3
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.717 fois
Env. 200 message 70 (70)
Bonjour.
Hier , en discutant avec un collègue qui, tout comme moi, construit un garage, j'ai été surpris par le dosage de son mortier.
Il a pris comme référence un dosage inscrit sur sa bétonière neuve qui correspond à 280kg de ciment/ m3 de sable (sur ce forum comme ailleurs, on m'a préconisé 350kg/m3).
D'après mon collègue, c'est de toute façon largement suffisant pour son garage d' environ 6m*10m, faitage du pignon à 5m du sol, toiture traditionnele avec tuiles (je ne sais plus si ciments ou terres cuites).
N'a t'il pas selon vous de forts risques de voir apparaitre des fissures par endroits?
PS: vu qu'il a fini sa maconnerie, je ne lui dirai rien si vous estimez que son mortier était trop maigre pour durer dans le temps.
De : 70 (70)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
à 350 kg par m3 pour faire quoi le "Mortier" ????????????????????????
y a pas une tite confusion dans l'appellation??????
Ludovic.
Effectivement, je n'ai pas précisé qu'il s'agissait du mortier pour assembler les parpaings
De : 70 (70)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
280kgs, c'est pas mal non plus !C'est pas le top, mais son garage ne vas pas tomber pour cà ! surtout si par la suite il est crépi
les fissures sont plus souvent liés a des problèmes de structure ( fondations par exemple )
Dept : Puy De Dome
Merci Pict pour cette réponse qui se veut rassurante vis à vis de mon collègue.
Par contre je ne comprend pas trop : "surtout si par la suite il est crépi" car je ne pense pas qu'un crépi aide beaucoup à empecher des parpaings de bouger.
De : 70 (70)
bien sur, je comprend ta réaction, je voulais simplement dire que dans le cas ou le mortier aurait vraiment été pauvre en dosage ciment, par exemple un dosage en ciment bien moindre de l'ordre de 100kgs , le fait de crépir le mur aurait stabilisé les joints qui risquaient de se désagréger avec le temps et les conditions climatiques.Dans ce cas là , le crépi a un rôle protecteur des joints.
Tous çà bien sur, n'est pas une raison pour sous-doser un mortier
Dept : Puy De Dome
Je comprend mieux désormais pour le crépi.
Comme tu le dis, ca ne sert à rien de vouloir faire d'éventuelles économies de bouts de chandelles.
De : 70 (70)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 20h57
Photos d'enduits
Photos d'enduits
