Réglage serrure à enclenchement automatique
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 30.336 fois
Env. 200 message Rennes, Bretagne (35)
J'ai une porte d'entrée de marque Sphinx (CAIB) équipée d'une serrure à enclenchement automatique (c'est à dire qu'il n'y a pas besoin de relever la poignée, il suffit de claquer la porte).
Le problème est que justement la serrure ne s'enclenche pas correctement et nous sommes obligés de relever la poignée, quelques fois assez fort, pour pouvoir tourner la clé.
C'est une serrure 5 points.
Quelqu'un sait-il comment procéder pour régler ce genre de serrure ?
De : Rennes, Bretagne (35)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
ouep
tu as une vis de tension pour le mécanisme sur l'ouvrant, et une butée pour le pêne d'enclenchement sur le dormant.
Tu peux jouer sur les 2, soit tension trop forte ou trop faible, soit butée à écarter/repousser pour que le petit pêne venant porter dessus lors de la fermeture et enclenche tes 5 points.
Commence par bien régler tes gonds, et la portée de ton joint dormant/ouvrant, une petite goutte d'huile sur ta quincaillerie aux endroits adéquats, puis tu peux t'occuper du réglage.
Merci d'avoir pris la peine de répondre
Je n'ai pas trouvé de vis de réglage de la tension (il y a bien des vis mais elles ne semblent pas correspondre...).
Je vais essayer en réglant les butées sur le dormant.
A bientôt.
Fabrice
mets une photo de ta crémone sur l'ouvrant, au niveau de la serrure, on pourra peut-être la distinguer
Env. 10 message Unieux (42)
Je sais que cela fait maintenant plus de 2 ans mais est ce que vous pourriez me dire si votre problème est résolu ?
Je vous pose cette question car j'ai exactement le même problème que vous, également avec une porte 5 points de chez Sphinx (CAIB) ?
Et en plus de cela, elle se ferme très mal (obligé de la faire claquer très fort pour qu'elle se ferme).
Merci d'avance pour votre retour d'expérience.
De : Unieux (42)
Non le problème n'est pas résolu car je n'ai pas trouvé les points de réglage indiqués dans un des précédents messages.
Par contre, j'ai l'impression que la porte est trop basse par rapport au dormant et du coup le pêne ne rentre pas correctement...
Ca fonctionne mieux si je remonte légèrement la porte avant de la fermer.
Merci pour le retour. Par contre, est ce que vous aussi vous etes oblige de faire claquer fortement la porte pour qu'elle se ferme ?
De : Unieux (42)
Du coup, j'ai une autre question : est-il possible de passer d'une serrure 5 points classique en une serrure 5 points à enclenchement automatique ? J'ai vu que les portes "Sphinx" (CAIB) l'ont en option.
Je pense que ça pourrait peut-être résoudre tous mes problèmes.
Merci d'avance.
De : Unieux (42)
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
bonsoir
malheureusement toutes le sportes fermeture 5 points ont ce système à enclenchement automatique et ça me fait bien suer.
Pour notre ancienne maison on avait donc ce système en fait la porte était tellement lourde qu'elle penchait (légèrement) vers la droite résulta ça appuyait sur le mécanisme de déclenchement qui c'est usé prématurément et un jour on a plus pu fermer la porte... Bref la société est venu nous changé la crémone carrément on en a eu pour bonbon...
On a fait installé les feneteres et portes en 2007 et en 2010/2011 ils nous changeait la crémone.
Autant dire j'espère qu'avec notre porte 5 points pour notre nouvelle maison on ne connaitra pas le problème parce que j'avoue que j'ai pas envie d'appeler et surtout d epaye rpour un système qu'on ne voulais plus! Mais apparemment les système d ecrémone qui se ferme en tirant la poignée vers le haut n'existe plus ou se fait rare au profit des systèmes à enclenchement automatique ui nécessite un très bon réglage de la porte
bref...
Dept : Puy De Dome
Env. 20 message Haute Garonne
Je remonte ce vieux sujet car j'ai besoin d'un complément d'information.
On vient de me poser ce système de porte (une ZILTEN) à fermeture automatique.
Je ne savais pas quel boucan cela faisait avant, mais bon, c'est fait, c'est fait.
Par contre, est-ce normal qu'en abaissant la poignée, elle reste en bas et ne remonte pas à l'horizontale comme n'importe quelle porte ?
Merci de vos réponses et bonne journée.
Abyssale a écrit:Bonjour,
Réponse tardive mais réponse quand même...
Chez moi la poignée remonte toute seule.
Env. 10 message Val De Marne
J'ai l'impression en lisant ce message que les portes automatiques Sphinx-Calib sont cparicieuses.
Pour ma part je cherche à remplacer les gâches en métal (Référence 8092.603).
Si vous savez où je peux m'en procurer je vous remercie par avance.
Bonne soirée.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h54
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
