Arrivée d'eau PE32mm hors gel ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.597 fois
Env. 500 message Finistere
Mon tuyau d'arrivée eau potable va traverser mon vide sanitaire pendant 10 metres avant de rentrer dans la maison au niveau des nourrices.
Sera t'il hors gel selon vous svp ?
ou dois je prevoir de le gainer ? (avec isolant ?)
merci par avance
Env. 30 message Lot Et Garonne
je pense qu'il serait preferable de le gainer avec un calorifuge prefendu y'en as pour 10 minutes si vous ne le faites pas vous risqueriez de regreter.
surtout que financierement y'en as pas pour bien cher.
Dept : Lot Et Garonne
oui financierement on va dire 20€ max
en terme de temps 5mn suffisent
Env. 40 message Bruxelles
Le sol de ton vide est profond par rapport a la dalle de béton
Normalement hors gel est à partir de 60 cm
Banzai
De : Bruxelles
hors gel entre 60 et 90cm selon les régions OUI mais pour il faut que ce soit enterré ; un VS est ventilé, vu le cout et le temps pour isoler suis d'accord avec "flip" et "lunik"
elisa21 a écrit:bonjour,
Faux si ton vide est entre 60 & 90 cm plus bas que le sol tu es hors gel
Sur certains de mes chantiers le tuyau est simplement posé sur le sol du vide et jamais eu d'ennuis
BANZAI
De : Bruxelles
pourquoi les compteurs d'eau sont-ils isolés ?
Tu vas pas me dire que le compteur est dans ton vide ventilé ??????????????
il doit ce trouvé dans le garage ou la maison !!
De : Bruxelles
bien sur que non pas dans un vs, les compteurs d'eau se trouvent en bordure de terrain, enterrés à 60-80cm.
Ils ne sont jamais dans la maison puisqu'ils doivent rester accessibles pour les interventions du Service des Eaux.
Ok c'est pas la même chose en bordure de terrain oui il vaut mieux isoler le compteur, mais si dans ton vide y a pas de courant d'air
tu n'as pas besoin d'isoler ton tuyau ton vide est deja dans le sol
Maintenant si t'as pas confiance t'isoles, mais pour moi , non, c'est pas nécessaire
Bonne soirée
BANZAI
De : Bruxelles
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 22h06
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
