Drain périphérique et mur de soutènement
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.088 fois
Env. 90 message Pas De Calais
Je suis en train de faire 2 murs de soutènement le long de mon accès sous-sol.
Les fondations sont faites mais un des futur mur vient s'appuyer sur la maison or j'ai un drain périphérique (la chaussette drainante fait 60 cm de large) autour de la maison qui va dans un puit de perte
Je me demande donc comment faire les fondations du mur
1ère solution mais qui me parait risquée. J'arrête les fondations à 60 cm du mur et je fixe aux murs de la maison les blocs à bancher avec des fers horizontaux ?
2ème solution. Comme le dessus de la semelle arrive en dessous du niveau de la chaussette drainante, je fais la fondation jusque la maison comme si de rien n'était. Sauf que j'arrête la chaussette drainante avant les blocs et je fais passer le drain dans un bloc (2 hauteur de blocs sont en dessous du niveau terrain naturel) et il continue de l'autre côté du mur jusqu'au puit de perte
Merci d'avance pour vos réponses et précieux conseils
Raphaël
Dept : Pas De Calais
Env. 200 message Morbihan(56) (56)
moi perso, je coulerai de facon a ce que le niveau fini de la semelle arrive en dessous du drain,
puis pour le mur je ferais un linteaux en porte a faux, pour reprendre la charge du mur , sans toucher au drain.
ps: ton mur ne doit pas toucher ta maison, prévoir un joint de dilatation de 2 cm(polystyrene ou autre )
a+
Dans notre petit nid douillet depuis début avril.
Ponçage, peinture et revêtements de sols à terminer à l'étage.
De : Morbihan(56) (56)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 06h08
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
