Fissures dans mur en Béton et linteau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.389 fois
Env. 20 message Haut Rhin
J'ai un petit Soucis sur ma maison. J'ai fait construire une maison dans le Haut Rhin et la réception va avoir lieu courant septembre.
J'ai fait réaliser à l'intérieur un mur en béton de 15 cm d'épaisseur (longueur 5m hauteur 2.5m) pour pouvoir y fixer mes marche d'escalier.
Il est apparu 7 fissures verticales allant de 20 cm à plus de 1m 5 mois après qu'il est été coulé. Elles se sont propagé au moment ou les chapes liquides ont été coulées.
J'ai consulté mon constructeur à ce sujet, il m'affirme qu'il s'agit de retrait. Seulement je n'ai aucun rapport officiel ou lettre d'un ingénieur béton.
Il me dit que si je veux l'avis d'un spécialiste c'est à moi de le payer. Est ce vrai? Il me semble que c'est à lui d'effectuer ces démarches.
Avez vous eu un problème similaire? Comment l'avez vous géré.
En fait j'ai aussi des soucis de fissure de part et d'autre d'un linteau de porte au sous sol.
Bref cela ces fissures m'inquiètes et j'aimerais des conseils sur comment gérer au mieux ce problème.
Je dois bientot percer le mur en béton pour y sceller des tiges filetées pour fixer mes marches d'escalier. J'ai peur que cela ne fasse qu'enpirer le problème.
Merci d'avance
Ce voile béton a t'il été ferraillé?
Un treillis soudé aurait empéché la fissuration.
Maître d'oeuvre - CSPS
En fait il y a bien présence de féraillage dans le mur.
Ce mur est-il fondé ?
Dept : Eure
Il repose sur les fondation à ses extrémités et il y a encore une poutre noyé dedans à sa base et une sous poutre en dessous
Alors ça s'appelle une poutre-voile. Peut-être un défaut dans le ferraillage ou la conception ? Peut-être mis en charge trop vite ?
Si tu peux, donne nous le détail de tout le ferraillage, y compris des poutres noyées.
Je doute qu'il s'agisse de fissures de retrait car elles se seraient manifestées plus tôt.
Dept : Eure
Merci pour vos réponse,
j'ai un peu tardé à répondre désolé.
En fait un ingénieur béton est passé.
La poutre en dessous n'a pas du tout flambée.
Il m'a envoyé un rapport sur le problème, et à priori ce serait du retrait.
Merci encore
