Charge chape maigre
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 9.284 fois
Env. 100 message Isere
pourriez-vous me dire la charge au m² que peut supporter une chape maigre d'environ 8cm d'épaisseur sans s'affaisser ?
Dept : Isere
Cela dépend du support de ta chape maigre.
Une chape maigre étant composé de 90% de sable, aucune raison qu'elle ne s'affaisse, le sable étant incompréssible .
Merci pour ta réponse. J'ai deux avis de carreleurs.
Un carreleur pense qu'une chape maigre ne saura pas supporter une grosse charge (500kgs/m² pour un spa de 2 tonnes) et s'affaissera dans le temps.
Il souhaite donc faire une chape dosée à 300kgs ciment/m3 et double-encoller mes dalles de terrasse.
Un autre carreleur pense faire une chape maigre "classique" avec pose des dalles de terrasse au fur et à mesure de l'avancement de la chape.
Qu'en dites-vous ?
Merci pour vos avis !
Dept : Isere
Env. 200 message 70 (70)
Attends la réponse des pros, mais vu que cette chape sert d'intermédiaire entre ta dalle et ton sol, je ne vois pas comment une charge de 500kg au m2 pourrait enfoncer ta chappe.
De : 70 (70)
Env. 600 message Briis Sous Forges (91)
jpaul a écrit:Cela dépend du support de ta chape maigre.
Moi, cette réponse la m'aurait suffit.
Adhérent AAMOI 00779
Stade : Réceptionné le 01/06/07
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=24801
De : Briis Sous Forges (91)
Je l'ai écrit plus haut , le sable est incompressible donc à moins que le sable s'échappe par un trou , tu mets mettre autant de tonnes que supportera le support sur lequel est le sable qui de plus va répartir la charge sur une surface plus grande.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci !
Ce n'est pas que la sable va s'échapper par un trou mais sur les côtés de la chape... je ne sais pas moi ! Sad
J'essaie de comprendre les solutions des carreleurs.
Le support (dalle) étant conçu pour supporter une lourde charge, je pense donc choisir le carreleur avec chape maigre.
Pendant que j'y suis :
* le carreleur chape maigre propose une prix de pose chape + carrelage de 35€HT et je fournis tout
* le carreleur avec chapz plus dosée et double-encollage me donne ces prix là : 26€HT pour la chape et 40€HT pour la pose des dalles. Je fournis tout sauf la colle pour les dalles.
Ces prix sont-ils corrects car fort différents ?
Dept : Isere
Sur les côtés de la chape, il doit y avoir des murs, non?
Si je comprends bien le 1er fait une pose scellée et le 2eme une pose collée.
Non, jpaul, il s'agit d'un terrasse ouverte. Donc, il n'y aura pas de mur partout autour de la chape :
* au nord : mur ossature bois
* à l'ouest : pas de mur
* au sud : pas de mur non plus
* à l'est, il y a la maison donc il y a un mur mais avec joint de dilatation.
Est-ce que ça change quelque chose ?
Oui, premier pose scellée et deuxième pose collée. Y a-t-il une méthode meilleure que l'autre ?
Merci encore Wink
Dept : Isere
De toute façon , à l'ouest et au sud , il faudra faire un arrêt avec une finition quelconque.
Le joint de dilatation compte pour un mur.
La pose scellée est la meilleure surtout à l'extérieur.
Merci pour ton avis jpaul. Smile
Je penche donc pour pose scellée et pour la finition, je vais voir s'il ne serait pas possible de mettre un morceau de dalle coupé pour faire une sorte de plinthe. A voir avec le carrleur.
Dept : Isere
