Fixation support de panneaux en bois (brise vue)
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 5.908 fois
Env. 300 message Moselle
Je suis sur le point d'installer des panneaux de bois dans le jardin afin d'avoir un minimum d'intimité (nombreux vis à vis avec les voisins).
Il y aura au total 8 panneaux 1.8 x 1.8m disposés en L (6 + 2), fixés à 9 poteaux en pin 9x9 cm. Ces poteaux seront insérés dans des supports galva.
Jusque là pas de soucis.
Concernant la pose, je voudrais avoir un qq chose de solide, histoire à ne pas avoir la clôture par terre au premier coup de vent
J'ai vu qu'il existe 4 types de supports:
1. à enfoncer dans le sol (75 cm de long)
2. à visser dans le sol (je sais pas si ça existe en 9x9cm, vu uniquement des 7x7)
3. à visser sur dalle (platine)
4. à sceller dans le béton
Le sol est du remblai parsemé de cailloux de différentes tailles.
Je n'ai pas retenu la solution 2. car ne semble pas la plus robuste (surtout avec du remblai).
Même chose pour la 1. sauf si je creuse sur la moitie de la longueur, j'enfonce et je scelle avec du béton.
Pour les 3. et 4., il faudrait creuser et faire un plot en béton par contre la 3. me semble plus difficile à mettre en œuvre pour avoir des poteaux bien verticaux.
J'hésite donc entre la 1. (scellée avec du béton) et la 4.
Qu'en pensez vous?
Quelle doit être la taille du plot?
Merci pour vos réponses
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 07h13
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en bois
