Crédit d'impôt PAC
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.151 fois
Bloggeur Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à tous, quelqu'un aurait il des infos par rapport au crédit d'impôts sur les PAC et planchers chauffant pour 2010 ? reconduction ou non ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
bonsoir,
les PAC air/eau comme les chauffages bois descendent à 25% de CI pour 2010 du moins c'est ce qui est annoncé, çà pourra toujours être pire.
les "planchers chauffants" rien à voir, ce n'est qu'un émetteur donc il n'y a pas de CI.
on peut alimenter un plancher chauffant eau avec une chaudière gaz, fuel, bois, une pac, du solaire...
et dans les régions ensoleillés pourquoi ne pas profiter de ces apports gratuits même si vous n'avez pas d'aide Région
et pour répondre à la question du jour :
Citation: pour une maison de 140 m2 en plain pied parpaing + laine de verre + Ba13
j'hésite entre:
une pac air eau + plancher chauffant
une pac air/air + gainable
Mes hésitations vis à vis du coût et de la réactivité.
de plus, ma femme étant allergique à la poussière et à tout ce qui traîne dans l'air j'ai peur que le gainable devienne un problème
pac air/eau avec plancher chauffant surtout si madame est allergique.
pour la réactivité : pas de pb avec une chape adaptée (5cm maxi), et une chape anhydrite plutot qu'une chape béton aura encore une meilleure réactivité.
Pour le prix, il faut faire plusieurs devis bien sur, certains abusent, d'autres sont corrects (très peu, je l'admets).
Sur les devis il faut bien détailler pac et plancher ; l'isolation de la dalle est de toutes façons à prévoir dans la construction quel que soit le mode de chauffage.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 22h26
Devis pompe à chaleurArtisan
