Nettoyage toiture en ardoises
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 72.331 fois
9
Photolover Env. 7000 message
d'autant plus que si le travail exécuté est à l'image du site internet bourré de fautes d'orthographes et ne comportant ni mentions légales, ni même le nom réel de la société, y'a du soucis à se faire
Quant à la garantie annoncée, c'est juste la garantie du produit utilisé sûrement, mais la garantie ne devrait pas se limiter à çà.
Picto recompense Photolover
Env. 60 message Yvelines
C'est ce qui s'appel se faire chatier dans les regles de l'art
Du grand Paul64
Sinon même avis que ceux déjà donnés, très loin d'etre urgent et grave et certainement pas pour un prix aussi élever.
Si c'est une question vitale pour vous coté estétique, il n'y a qu'a passer un bon produit anti mousse comme par exemple:
http://www.algimouss.com/index.php?option=com_content&task=view&id=160&Itemid=169
Il en existe bien d'autre...
Pour vous donner un ordre d'idée du produit c'est 90euro ttc le bidon de 30litre sufisant pour faire toute votre toiture, mais vous pouvez faire que la partie attaqué et prendre un bidon de 5L....
C'est juste a pulvérisé sur la toiture et laisser agir sufisament longtemps (8/12h).
Env. 10 message Toulouse (31)
où trouver (achat ou location) un bon nettoyeur vapeur conçu pour le nettoyage des toitures et façades?
Il existe des professionnels établis et validés par des couvreurs qui font la prestation (écologique et sans aucun produit, idem pour désherbage) donc si le procédé est intéressant, le matériel encore difficile à trouver.
Merci d'avance de toute aide.
Vanille
Env. 2000 message Morbihan
Vanille31 a écrit:Bonjour à tous,
Vanille
Bonsoir, tu dois confondre quelque chose, car ce type de matos n'existe pas pour une toiture..
Ou as-tu vu ça??
A te lire
Dept : Morbihan
Env. 700 message Nord
Il existe des professionnels établis et validés par des couvreurs........ sceptique !!! des VRAIS couvreurs ? ça m'étonnerait !
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Que tous ces produits soient destinés à nettoyer , démousser , imperméabiliser .........voire "recolorer" , je reste sceptique sur leur efficacité et j'aimerais en connaître la formulation
Inutile de rêver , pour demousser , il n'y a que des produits à base de "chlorate de soude" plus ou moins concentré selon les marques , suivi d'un brossage mécanique à "l'huile de coude" . Alternative non recommandée , l'acide sulfurique.....Le fil de cuivre tendu au faîtage a une action trop limitée , l'ideal serait d'utiliser pour fixer les Ardoises des crochets cuivre ou une pose à 2 clous clous + crampon tempête .
Quant aux produits sensés réimpermeabiliser , ce ne sont que des produits à base de silicones ou d'huile de lin.....rien de bien durable !
De : Saint Cyprien (66)
de toute facon, on ne va pas contre dame nature, si la mousse doit reaparaitre, elle le fera, les rpoduits ne sont là que pr repousser le phenomene naturel (rentre en ligne de compte l'exposition des toitures), si l'ardoise, trop vieille, deviens poreuse, l'impermeabilisation sera a faire regulierement...
nettoyage a la vapeur ? je ne savais pas... pourquoi pas, mais pr moi, un bon karcher fait aussi bien l'affaire
De : Inzinzac (56)
Bonjour, attention aux lavages à la machine HP (dite "karcher") car ce genre de travail est trop agressif, surtout si les ardoises sont assez vieilles et/ou de piètre qualité.
Bonne journéeHappy
Dept : Morbihan
http://www.dailymotion.com/video/xbm1n9_nettoyage-vapeur-des-exterieurs-san_webcam
Vapeur à 150° pression 20 bar, un bon nettoyeur vapeur du commerce fait.
Il suffit d'avoir la longueur de tuyau, pas si difficile que ça à réaliser non?
Qu'en pensez-vous?
Je pense que le résultat est identique à celui des produits sauf que là, pas de pollution, pas de protection des végétaux. Tout organisme vivant est détruit et repoussera si le milieu lui est favorable.
Donc nettoyer dès qu'il le faut afin d'éviter les tâches blanches de l'enracinement long à partir et disgracieux selon la teinte de l'ardoise.
Vanille
je viens apporter ma pierre à l'édifice ! En effet, nous avons nous aussi à la maison un problème de mousse sur notre toiture en ardoises. Ne voulant employer de produit (cher et pas du tout écologique), mon mari à opté pour l'huile de coude. Il a commencé par nettoyer le toit avec une brosse et le 1er produit qui lui tombait sous la main (ma lessive pour linge en l'occurence !)puis il a continué avec un produit de chez stanhome qui sert à nettoyer toutes sortes de saleté à la maison : il prend une brosse style brosse pour laver les sols, un peu de produit dessus, un peu d'eau (chaude si possible). S'il y a beaucoup de mousse, il gratte avec une spatule, un coup d'eau pour rincer,et pour finir, du lait pour faire briller tout ça (et oui, vous ne rêver pas !!). Résultat : tous les gens qui passent à la maison, nous demande quel produit on a bien pu mettre pour que le toit soit niquel comme ça !
bon, par contre il faut du temps,et du courage car il a commencé il y a deux jours (à raison d'une à 2h par jour puisqu'il du boulot par ailleurs) et il n'a fait qu'un tiers d'un côté de la toiture ! Et oui forcément ! Mais c'est vrai que c'est vraiment niquel. Bon après, je ne sais pas le temps que ça va durer mais ça sera toujours mieux qu'avant.
Alors, si ça vous dit, bon courage à vous !!
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Et merci pour ce retour d'expérience
Evidement, avec de l'huile de coude (et du courage pour grimper sur un toit), ça aide
Bon, de mon côté, je n'ai toujours rien fait et, chose étrange (quoique peut-être pas), j'ai l'impression qu'il y en a moins qu'avant
Du coup, je me sens moins pressé d'agir
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Env. 400 message Vab (8)
Reigua, vous avez avancez vos travaux de nettoyage depuis ?
De : Vab (8)
Djweb75 a écrit:Reigua, vous avez avancez vos travaux de nettoyage depuis ?
Non car comme je l'avais annoncé un peu plus haut, il semblerait que ce bout de toiture se soit presque "auto-nettoyé" puisque la "mousse" a bien été atténué depuis.
Et comme c'est un pan de toiture qui n'est pratiquement pas visible, je laisse comme ça pour l'instant
Reigua
Reigua a écrit:Bonjour
Reigua
merci de votre réponse
je compte nettoyer la mienne avec une bonne broche et huile de coude
après passage d'un anti-mousse et laisser agir
De : Vab (8)
OK alors bon courage
Reigua
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 06h43
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
9
