Compatibilité Ciment et Béton cellulaire (type siporex)
Ce sujet comporte 69 messages et a été affiché 60.205 fois
16
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Il supporte quoi ce poteau béton ? étonnant comme construction!
C'est sûr que le crépi va fissurer.
Si tu peux mettre une photo, on pourrait peut être te donner une astuce
De : Oise (60)
Env. 200 message Vaires Sur Marne (77)
ok je vais le prendre en photo et je te joins la photo dès que possible.
En fait, les fers des fondations étaient mal mis et ils ressortaient de manière trop proche de l'xtérieur du mur pour pouvoir mettre un bloc d'angle. Donc les macons ont évidé les blocs qui arrivaient à ce niveau pour faire un poteau en béton. Il y a 15cm de béton cellulaire a l'interieur puis le poteau en béton.
Une autre ch'tite question, pour mon étage, j'ai un encuvement de 1.50m. J'ai lu qu'il fallait faire sur les pignons comme pour les fers d'allège avec un retour sur le pignon de 1.5m. Confirmes tu? Et de combien doivent dépasser les fers qui sortent de la dalle de l'étage au niveau des angles et des poteaux tous les 4m pour être repris sur la suite de construction?
En tout cas, merci de ta réponse et je te recontacte le plus rapidement possible.
De : Vaires Sur Marne (77)
Env. 600 message Seine Maritime
hello a tous
les photos ne sont plus visibles
peuvent elles etre repostées pour voir ce qu'on doit eviter de voir sur notre chantier ?
merci Wink
Dept : Seine Maritime
Env. 20 message Marseille (13)
Bonsoir à tous,
A la demande générale de romu76 , je re-publie les photos qui étaient à l'origine sur un serveur ftp fermé depuis...
Arase du rampant de pignon réalisé en ciment sur BC : pont thermique et fissures assurées (A NE PAS FAIRE)
Arase des pignons réalisée en ciment sur BC : pont thermique et fissurations assurées ! Arase des rampants de pignons en BC : la mauvaise méthode (en ciment)
Arase du rampant de pignon réalisé en coupant le BC : la normalité (A FAIRE)
Arase des rampants de pignons en BC : la bonne méthode (par sciage des arases)
Linteau, poutrelle pré-fissurés (A EVITER)
Linteau pré-fissuré Poutrelle et appui pré-fissurés
Voila... Bon courage et bonne chance à tous... pour moi les problèmes de construction sont derrière... enfin, quoi que ! Je suis en année de parfait achèvement et les conséquences de ce que vous voyez se font déjà sentir...
De : Marseille (13)
Pas étonnant , avec un montage pareil ! Je me demande d'ailleurs comment il a accroché le linteau de la fenêtre, le calage de la poutrelle n'est pas bon, les blocs ne sont pas montés correctement, il n'a pas respecté la règle de recouvrement 1/3 , 2/3 ,et en pignon c'est pas joyeux.
Non seulement ce n'est pas un maçon digne de ce nom, mais c'est un sagouin qui mérite de se faire virer au premier bloc qu'il monte.
De : Oise (60)
merci pour les photos
en effet ça a pas l'air top !
RC60 a écrit: le calage de la poutrelle n'est pas bon.
elle aurait due etre dans un sipo taillé ?
RC60 a écrit: les blocs ne sont pas montés correctement, il n'a pas respecté la règle de recouvrement 1/3 , 2/3
a quoi correspond cette regle ?
RC60 a écrit: et en pignon c'est pas joyeux.
a cause des joints verticaux ?
désolé je debute
Ma construction arrive a ce stade... Je sens que je vais poster des photos pour vos avis éclairés !!!Crying
hello a tous
jai besoin de l'avis des pros
voici mon plain pied vu en hauteur et de l'interieur
ma question est par rapport au ciment ou beton réalisé sur mes blocs sipo
quen pensez vous ?
ce genre de sipo en U traine sur ma dalle :
et a été, il me semble, utilisé pour les alleges, linteaux et chainage du plain-pied.
voici les photos :
vue interieure
porte d'entrée et 3 fenetres
chainage apparent
en vue interieure toujours mais baie vitrée de160cm a gauche de la porte
fenetre(s) vue de l'exterieur
vue interieure de la baie vitrée a galandage 240cm (en face baie 160)
toujours baie vitrée sud (a galandage... donc avec isolation supplementaire sur ce mur)
vue interieure
vue exterieure :
baies vitrées nord (devant) et sud (au fond)
ici on voit bien comment est fait l'intérieur et l'exterieur
de l'autre coté
baies vitrées sud (devant) et nord (au fond)
et voici la base des pignons a 2m50 du sol (chainage ?? sous pignon ??)
et pour terminer l'allege d'une des fenetres
que pensez vous de la réalisation ?
sur les photos, selon l'expostion, vous pouvez voir le coté sipo et l'autre coté avec le beton ou ciment (jai jamais su la diff ; desolé)
parfois c'est sipo en U en allege et chainage ; parfois coffrage avec moitié sipo moitié ciment pour les ouvertures.
ça ne ressemble pas a ça
donc je minquiete
merci de vos infos
Rien à craindre : il n'y aurait problème que si ils avaient mélangé béton et béton cellulaire sur des faces destinées à être enduites (risques de fissure) donc principalement sur les faces extérieures. Sur les faces intérieures, tu dois avoir un doublage, non ?
Dept : Eure
oui, laine de verre et ba 13 sur systeme optima
et niveau isolation ? ça ne fait pas des ponts thermiques ?
ok merci.
oui c'est du 20. pas d'etage de prevu.
on fera une suite parentale et salle de jeu au dessus du garage quand on fera l'extension.
si extension il y a... Blush
si d'autres avis, jsui preneur aussi.
ok ok jsui parano avec mes maçons turcs surtout que les evacuations ne sont pas tout a fait au bon endroit apres coulage de la dalle.
d'apres mes mesures en tout cas... apres on verra avec le montage des cloisons.
jai pas de news de mon conducteur vu qu'il est a peine de retour de vacances...
enfin bref. les murs c'est ok donc je passe a autres choses Tongue
Salut tout le monde,
Vu mon cas personnel (photos postées plus haut), je trouve le travail de tes maçons très soigné ;)
Pour info, les premières fissures sont apparues sur l'enduit extérieur de ma maison en BC, au niveaux des linteaux d'encadrements de baies :( Elle sont localisées à la jointure des blocs de BC qui composent le linteaux et remontent verticalement, parfois sur 1 mètre. L'expert de la DO penche pour un décollement d'enduit...
Te concernant, Romu76, je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter outre mesure.
Bonne continuation.
De : Marseille (13)
Merci merci.
Depuis les pignons ont été montés, les arases pas encores faites et la charpente est la.
resalut a tous
les arases ne sont pas faites mais la charpente est posée.
d'apres le cdt le bc n'est pas coupé et il va y avoir rampanage avec ferraillage du rampant, je le sens mal là.
vos avis ?
par rapport a la charpente je viens de voir sur la photo que ya plus de BC a droite qu'a gauche...
donc a priori les macons coupent a droite, ajoute du bc a gauche, coupe a gauche, ca fera 40° et apres ils font rampanage et ferraillage.
non ?
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 00h56
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
16
