Sceller pied de boite aux lettres
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 17.410 fois
Env. 30 message Rhone
Je dois installer une boite aux lettres sur un pied à l'entrée de mon terrain. Il semble qu'il faille sceller le pied dans le sol mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre (je suis super novice en tout!). Si quelqu'un peut m'indiquer la marche à suivre se serait super.
Merci d'avance !
Env. 200 message 70 (70)
Perso, j'ai fait un trou carré de 40cm de coté sur environ 35 cm de profondeur.
J'ai coulé du béton dedans et planté aussitot le pied de boite au lettre que j'ai calé entre la brouette et un bout planche après l'avoir bien mis de niveau.
De : 70 (70)
Merci ! Pouvez-vous me dire quelle quantité de béton il faut pour remplir un trou de cette taille ? Y a t'il un type particulier de béton à utiliser ?
Merci beaucoup
il faut un sac de ciment standard, du sable et des graviers.
En gros, vous mélangez dans une brouette 8 pelletées de graviers avec 6 pelletées de sable et la moitié d'un sac de ciment de 25kg.
De l'eau (pas trop) pour que l'ensemble donne un mélange onctueux et c'est bon.
De : 70 (70)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
fredo57 a écrit:il faut un sac de ciment standard, du sable et des graviers.
houla ! non, non !
t'embetes pas à acheter et faire tout ça. Tu achete directement un sac de béton. T'as juste à mettre l'eau et mélanger. Tu en as pour environ 5e du sac (30 ou 35kg). Et un demi-sac te suffira (sans faire un trou au tracto-pelle bien sur)
désolé fredo57, mais quichelauren à bien préciser qu'il/elle était .... heu...... une quiche en construction . Donc juste pour un pied de boite à lettre, le sac de chez bricolo dépotoire ou autre est bien suffisant.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Je connaissais leur existance pour le mortier mais pas pour le béton
De : 70 (70)
Merci pour ces infos ! Je passes chez le vendeur ce soir et je tente ma chance ce week end
Bon week end à tous
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 02h33
Le dosage du béton
Le dosage du béton
