Cablage motorisation porte de garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.955 fois
Env. 80 message Ardennes
Bonjour ,
J'aimerais savoir j'ai deux portes degarage à motorisées .
est ce que je peux mettre un moteur sur un circuit eclairage comme une lampe et l'autre sur un autre circuit .
ou est ce que ce doit etre des circuits dédiés un sur un coupe circuit 16 A et l'autre sur un autrecoupe circuit ???
Dept : Ardennes
Env. 100 message Haute Savoie
Je pense ue ça dépend de la puissance de tes moteurs.. En tous cas je n'y mettrais pas sur un circuit d'éclairage, mais sur un circuit 10A ou 16 selon la puissance, dédié aux 2 portes.
Dept : Haute Savoie
la puissance je ne connait pas je l'ai pas encore acheter mais une porte de garage 2m40 x2m00 le moteur est de ce qu'il y à de plus standart ,
donc j'aimerais avoir une réponse de personne avertie.
peut on mettre sur un circuit eclairage ou directement sur un coupe circuite ??.
Merci des réponses
Dept : Ardennes
Env. 800 message Quimper (29)
DOMDAV a écrit:Bonjour
Bonjour !
DOMDAV a écrit:Peut on mettre sur un circuit éclairage ou directement sur un coupe circuit ??.
Je comprend pas votre question. Vous devrez dans tous les cas protéger vos moteurs par un coupe circuit installer
au tableau. Si votre question est quelle est l'ampérage de ceux ci, je vous répondrez 16A pour les deux. Mais de
toutes façon dans la documentation technique il vous sera indiquer ce genre de renseignement.
Avez vous déjà une idée du modèle?
Franck
De : Quimper (29)
ma question est de savoir si je peut mettre mon moteur sur un circuit eclairage comme une lampe (circuit qui est en 2.5 soit 8 ponits lumineux)
ou est ce que je doit le mettre directement sur coupe circuit 16 A
Dept : Ardennes
Je me demande toujours sur quel circuit le consuel autorise de monter une porte de garage j'ai pas beaucoup de réponses.
merci si vous savez
Dept : Ardennes
Env. 300 message Cote D'or
Perso, je l'ai branché en 1.5mm² sur un DD 16A, circuit dédié uniquement pour la porte de garage.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 04h49
