Pose velux encastré
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.279 fois
Env. 10 message Finistere
bonjour, je souhaite poser 3 velux ggl encastrés (140*133 - 140*114) sur volige avec ardoise. Je ne sais pas à quelle hauteur fixer les équerres qui relie le cadre du velux à la volige : viennent-elles au ras du cadre ou dois-je prendre la ligne rouge comme base de fixation de l'équerre. Dans ce dernier cas, les noquets de bordure ne rentrent pas totalement sous le profilé du raccord EDN;
quelqu'un-e a déjà posé des velux encastrés ?
pierre
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Logiquement la ligne rouge c'est le dessus de ta volige.
Le bas de l'equerre est donc au niveau de la ligne rouge,et pose sur la volige.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bon, je viens juste de finir de poser un velux encastré.
Tu mesures l'épaisseur de ta volige,elle fait 2cm je pense.Sur l'équerre tu as des unités de mesure tu mets donc là ou c'est ecrit 2 cm au niveau du trait rouge.Cependant ton équerre doit poser sur le chevêtre et non pas sur la volige.
C'est normal que tes noquets dépassent le cadre en bois , l'élement 4 du velux s'encastre dans les noquets.
Si tu as une question je suis prêt.
merci pour cette réponse. C'est pour un problème d'épaisseur que les équerres doivent reposer sur le chevêtre plutôt que sur la volige ?
pierre
Oui
En fait c'est ce qu'on voit sur la notice les equeres ne reposent pas sur le support (latte ou volige) sur lequel reposent les ardoises.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h37
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
