Evacuation machine laver 32
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 28.667 fois
Env. 10 message Paris
je viens d'emménager dans un nouvel appartement et j'ai découvert que l'évacuation de la machine à laver est réalisé par un tuyau verticale de diamètre 32 (PVC), qui rejoins l'évacuation de l'évier, aussi en diamètre 32 (PVC). Quand j'ai visité cet appartement j'ai vu que une machine à laver était bien installée à cet endroit.
Question : qu'elle est la façon la plus sûre pour connecter l'évacuation de la machine à laver à ce tuyau verticale de diamètre 32 (j'ai l'impression que le standard est plutôt 40, mais changer tous les tuyaux n'est pas une option) ? Des options que j'ai pris en considération sont :
1- monter un siphon 40 au dessus du tuyau verticale 32, en passant par un adaptateur 40/32 ?
2- monter seulement un tuyau verticale 40 en passant par un adaptateur 40/32 ?
Dans ce deux cas, le tuyau de la machine à laver serait seulement emboîté dans le tuyau 40 (pas étanche).
3- raccorder l'évacuation de la machine à laver au tuyau 32 par un raccord étanche ?
Merci pour votre aide.
-francesco
Dept : Paris
Env. 400 message Loire Atlantique
Je ne vois ce que changeraient tes installations. Si goulot d'étranglement il y a, ce sera à cause du 32 mm. Le fait d'avoir du 40 avant ne changera rien (si ce n'est de faire "tampon", mais pour un volume très faible).
Je ne pense pas qu'il y ai de problème particulier.
Par contre je ne mettrais pas de raccord étanche : il faut une "prise d'air" pour le bon écoulement des eaux...
Merci pour votre réponse (qui me rassure quant à l'évacuation en 32).
Le tuyau d'évacuation de la machine à laver ne rentre pas directement dans les tuyau en 32, mais il rentre dans le 40 : c'est pour ça que je voulais mettre le siphon en 40 (bien sûr, cela ne change en rien la porté maximale de l'évacuation, mais j'aimerais être sûr que ne pose pas d'autres problèmes).
Dept : Paris
Env. 500 message Finistere
salut , j'ai rencontré le meme probleme.
laisser tomber le diametre 32, il faut mettre en 40
Mettre du 40 ça veut dire changer pas mal des tuyaux (ce sont des combles amenagés avec evacuation pour machine à laver en 32), dont une partie caché dans les murs... j'aimerais eviter tant que possible.
J'ai relié l'evacuation de la machine à laver à l'evacuation en 32 (en utilisant un reducteur 40/32), ça marche pour l'instant (pas de problème de débit).
Une question cependant : pourquoi faut-il laisser une "prise d'air" pour le bon écoulement des eaux ? Le même tuyau d'évacuation est connecté aussi à un évier : ça ne suffit pas comme "prise d'air ?
Merci d'avance.
-francesco
Dept : Paris
bien vu, je m'apercois que je n'ai pas pensé non plus à la ventilation primaire pour l'evacuation de la machine à laver..
mais apres reflexion je pense qu'il n'y a pas besoin d'en mettre une vu que le tuyau de la machine à laver rentre juste dans l'evacuation 32 (ou 40 )
et il n'est pas coller donc il y a un passage d'air.
arretez moi si je dis une betise
Env. 10 message Bordeaux (33)
2 solutions refaire tout en 40 et etre tranquil
ou laisser en 32 et risquer a coup sure un dégua des eaux..
lire attentivement la notice d une machine a laver avant de mettre en route: regardé c est marqué "a raccorder sur une évacuation de diamettre 40 MM minimum"
cordialement
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 10h49
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
