Tuyau eau dans gaine
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 17.624 fois
Env. 20 message Cher
Nous faisons construire, et nous avons quelques désagrémment et surtout celui ci :
Dans notre descriptif le constructeur prévoit de mettre le tuyau d'arrivée d'eau dans une gaine, ce qui n'a pas été fait! Nous sommes en terre plein et la dalle est déjà coulée, la maison est d'ailleurs hors d'eau et pratiquemment hors d'air. Nous nous en sommes aperçu seulement maintenant. Nous avons décider de mettre un chauffage au sol. Le tuyau d'eau étant prisonnier dans la dalle que pouvons nous réclamer au constructeur, car dans le cas d'une fuite il faudra tout casser non?
Merci pour vos réponses.
Salutations.
Dept : Cher
Env. 40 message Bruxelles
Ben ouaip faudra tout casser, mais même dans une gaine faut pas espérer le tirer et repousser un nouveau
Le mieux?? mettre le tuyau gainé sur la dalle
BANZAI
De : Bruxelles
Env. 400 message Bas Rhin
Si tu n'as pas de raccord noyé dans la dalle, le risque de fuite est quasiment nul (sauf si tu perces en plein sur le tuyau
Dept : Bas Rhin
merci c'est rassurant!
Dept : Cher
Env. 10 message Bordeaux (33)
BANZAI a écrit:Bonsoir
BANZAI
bonjour, c est faut!!! je repasse souvent des tuyaux poly ou per dans des gaines...
De : Bordeaux (33)
chipster_67 a écrit:Si tu n'as pas de raccord noyé dans la dalle, le risque de fuite est quasiment nul (sauf si tu perces en plein sur le tuyau
c est aussi faut je suis plombier et tous les jours je repars des tuyaux poly ou PER sans raccord qui fuit sous terre ;sous chappe ou sous enrobé(route)
verifier que votre plombier a bien passé le tuyau sans la gaine( ce qui me parait bizard) des fois la gaine et coupée courte mais en cassant un petit centimettre de béton on la revoi apparetre, donc a voir avec le plombier .Si il a bien oublié la gaine il faut absolument qu il trouve une solution !!
pas de gaine pas d argent... car il doit connaitre son metier et il doit donc savoir qu un tuyau passe toujours dans une gaine!
cordialement et bon courage pour la suite.
De : Bordeaux (33)
bonsoir artiplombier,
Peut-tu me dire comment des PEHD ou PER sans raccords arrivent a fuir tout seul dans une dalle
sans qu'une petite perceuse mal intentionnée ai fait un trou dedans,
A moins que le tuyau n'est été percé ou plié avant ou pendant la mise en oeuvre.
De toute façon il faut toujours passer les tubes sous gaines.(sauf le plymouth exterieur que l'on
peut mettre en pleine terre suivant les normes)
Cameron
De : Loire (42)
boujour, on pense que la mecanique des fluides, et donc, dans le meme sens la plomberie et tres simple.
en réalité cela est tres complexe!
un exemple tout bete: dans votre dalle de beton il y a des ferrailles pour consolider le beton, donc du fer,
si cette feraille passe a proximité de votre tuyau poly
sans le savoir une electrolyse va se produire au bout d e quelque années se qui formera un trou dans votre tuyau.
autre chose pour exemple (qui a rien a voir avec les fuites mais qui a un raport direct avec le sujet des gaines...
le tube polythylene a bande bleu(pour l eau) est ce qu il y a de mieux a notre époque. pourtant savez-vous qu il est étanche a l eau mais pas au hydrocarbure?
se qui veus dire: votre tuyau traverse votre jardin, un jour vous faite le plein d essence de votre tondeuse...m***de un peu d essence a debordé sur le sol de votre jardin.
le lendemain en buvant l eau du robinet vous ingurgité des particule d hydrocarbure car celui-ci c est infiltré dans le tube poly qui passé juste en dessous de la ou vous avez fais votre plein. voila tout ca pour dire qu il faut toujour mettre une gaine pour les tuyau d eau... bonne journée
De : Bordeaux (33)
bonsoir,
he bien a propos de l'hydocarbure je savais pas que ça pouvait infiltrer,
je sais qu'on peut mettre le polyethylene en exterieur enterré sans gaines, mais perso
j'en met toujours une avec un avertisseur au dessus par sécurité.
cordialement
Cameron
De : Loire (42)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 17h08
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
