Plancher mixte pour plafond à la provençale
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.575 fois
Env. 10 message Cabrières (34)
tout nouveau sur ce forum, j'ai essayé de trouver des infos techniques sur le net mais !!!
Voilà, je me lance dans la renovation d'une vieille maison.
Le plancher du premier étage est très dégradé avec une poutre brisé. Je dois faire refaire le toit mais le maçon souhaite que le plancher soit refait avant et je le comprends.
Après démontage, il ne subsiste que les poutres avec un entraxe de 185cm environ. Je souhaite remettre des planches jointées au plâtre ou à la chaux blanche et sable. Les poutres sont issues d'arbres donc de dimensions non régulière mais le diamètre moyen se situe entre 200 et 250mm.
Faut-il resserrer les poutres pour que la construction que je souhaite faire dessus ne les fragilise pas? Ou est-ce que je dois obligatoirement passer par une dalle allégée (bille de polystyrène, de bois ou autres)?
Si c'est le deuxième cas qui doit être retenu, dois-je monter les cloisons avant ou puis-je les monter sur cette dalle.
Je dois préciser que la portée des poutres est de 558cm au plus large. La longueur de l'espace est de 1125cm. Les planches qui joignaient les poutres avaient une épaisseur moyenne de 30mm. Je pense reprendre la même chose.
Merci pour votre aide et félicitation pour ce site qui me semble bien animé à la lueur de tout ce que j'ai pu voir.
A bientôt
christian
De : Cabrières (34)
Pas de réponse et moi qui est dit que c'est dynamique!!!
Bon ai-je mal formulé? Ou que puis-je dire pour être mieux compris et obtenir vos lumières?
J'évacue les gravats samedi et après?
est-il préférable de tendre vers un écartement de 130 ou 150cm entre poutres?
Peut-on diectement dresser des cloisons dessus pour couler des dalles allégers entre?
J'attends
christian
De : Cabrières (34)
bonsoir
soyons clair
sans voir le chantier c'est delicat de te repondre avec surete
il faudrait sonder l'etat de l'existent voir si les accroches dans les murs sont bonne si il n'y a pas d'autres poutres pourris ou faiblardes
bref un conseil pertient a distance dans ton cas hum
AMHA j'eviterais de prendre des risques et de me lancer dans des travaux lourd
donc
chape seche en fermacell et cloison en placo
rapide leger facile a mettre en oeuvre
merci,
je vois.
Je peux être plus clair et même essayer de poster des photos mais après l'enlèvement des gravats.
Un peu plus de détails:
les poutres sont bonnes sauf une qui était partiellement dans le conduit d'une très grosse cheminée. cette dernière a été démontée par les anciens propriètaires et à ce moment là la poutre brûlée sur 1/5ème environ a craquée dans cette zone sans pour autant se rompre entièrement. Un étayage a été installé et maintenant je reprends le flambeau.
J'ai opté pour le démontage de ce plancher car un toit en mauvais état l'a dégradé. J'ai eu quand même pas mal de difficultés pour cette action car certaines planches tenaient très bien.
Je vais profiter de ce travail pour descendre les poutres afin de rabaisser le plafond. Ceci va me permettre de contrôler la valeur d'encastrement mais j'avoue ne pas être trop inquiet à ce sujet car il y avait déjà une partie un peu bâtie dans un coin, il est vrai avec des poutres moins espacées (135cm).
A bouger les poutres vers le bas rien de trop compliqué, donc je peux si cela s'avére obligatoire, les déplacer latéralement pour les mettre au même écartement que les autres et ajouter une poutres supplémentaire j'imagine. C'est plus lourd mais faisable. Je veux juste m'assurer que je n'ai pas le choix. Si je l'ai avec quoi pour que mon premier niveau n'ait pas à patir du bruit de l'étage?
Voilà à bientôt
christian
De : Cabrières (34)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 22h11
Devis rénovation de maison
