Votre avis m'intéresse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.273 fois
Env. 100 message Etupes (25) (25)
je vais prochainement construire ma maison et j'aimerais avoir votre avis (surtout pour l'aménagement intérieur) sur mes plans dessiné à l'aide d'un architecte.
voici les plans
le rez de chaussé
l'étage
je n'est pas mis le plan du sous sol
merci d'avance
De : Etupes (25) (25)
Salut, on a du mal à y voir quelque chose. Rolleyes
Par rapport à votre orientation, je vous conseille d'intégrer une fenêtre de type meurtrière dans le pan coupé plein sud de votre entrée (du même genre que la porte vitrée du pan coupé ouest d'ailleurs déconseillée; il sera plus apréciable de conserver l'angle de la maçonnerie) et de supprimer le mur (ou muret ?) entre le porche et l'accès garage, et remplacer la porte-fenêtre sud-ouest par une belle baie vitrée.
A +.
De : Sud De Toulouse (31)
Merci pour ta réponse,
c'est vrai que c'est mieux de déplacer cette fenètre sur la gauche, je la laisse comme simple vittrage et pas porte fenetre.
sinon je pensais rajouter une poelle à granulés comme chauffage d'appoint pouvez vous me dire le meilleur emplacement d'après vous ?
Bonsoir.
azimut a écrit:c'est vrai que c'est mieux de déplacer cette fenètre sur la gauche, je la laisse comme simple vittrage et pas porte fenetre.
Attention aux jeux de mots pour ceux qui lisent ! "Simple vitrage" = "Châssis fixe double vitrage".
Mais de quelle fenêtre parlez-vous ?
Pour le poêle à granulés, il est plus sage de définir sa position pendant la conception du plan.
Le mieux, je pense serait le prévoir derrière le placard de l'entrée, avec passage possible du conduit dans ce dernier.
Le vide sur hall contribuera à la diffusion de chaleur à l'étage, et la porte entre hall et pièce de vie permettra de gérer ça.
En remontant votre porte-fenêtre sud-ouest, vous rentrerez l'écrantélé à plat entre le pan coupé (où je vous conseille d'intégrer unefenêtre sud), avec canapé en face de la cloison de couloir.
Ne pas la supprimer ni réduire cette porte-fenêtre car c'est elle qui vous apportera la grosse partie de luminosité et chauffage l'hiver.
La porte aux pieds de l'escalier n'est pas logique (difficultés pour l'ouvrir en descendant de l'étage, et nécessiter de prévoir une hauteur hors normes pour ne pas se retrouver avec le dessus de porte au niveau du front, toujours pendant la descente).
la porte fenêtre qui est sur le pan coupé à droite pour la mettre en châssis fixe sur le pan coupé à gauche comme tu me la recommandé
désolé si j'utilise pas le bon vocabulaire
pour la porte elle permet de descendre dans le garage et pas de monter à l'étage
Quelle fenêtre ???
L'ouverture sur le pn coupé ouest ?
Car sur le plan quelles sont les fenêtres, quelles sont les portes vitrées ???
oui
L'ouverture du salon est une porte fenetre coulissante, et les deux ouvertures du séjour sont des portes fenetres classique (1 vantaux)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 12h17
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
