SHON et limite des 1m80 des combles
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.924 fois
Env. 20 message Hénin-beaumont (62)
Je m'interroge sur la limite des 1m80 dans les combles pour le calcul du SHON.
Est-ce qu'il faut tenir compte de l'isolation de la toiture ou pas ? Si non, avec une isolation de 240mm, on doit perdre beaucoup !
Merci d'avance pour la réponse !!
De : Hénin-beaumont (62)
re,
avec 240mm d'isolation tu vas surtout perdre beaucoup en chauffage !!
sinon pour répondre à ta question : oui la hauteur sous plafond peut être calculée de la face interne de la toiture ou du plafond fini : autant mettre 300mm d'isolant , compter AVEC le placo et... tu gagneras toujours çà pour ta buanderie
Env. 30 message Meures (52)
Oui compte du placo au sol fini, tout à fait dac avec l'isolation, pour ma part j'isole entre chevrons 120 mm verticalement, 250mm en pannes horizontalement et isolant reflactif en guise de pare-pluie en sous-toiture. Bien sur il y a d'autres solutions mais bon...
De : Meures (52)
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
