Prix trilatte
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 48.682 fois
c'est pour cela que je disais à Shalia que si elle connait quelqu'un
pour dimensionner une charpente tradi il y a pannes, chevrons...
là les caissons sont souvent en 60cm de large autrement dit avec des "chevrons" qui serviront de cotés pour les caissons ;
ces chevrons devront être assez "haut" environ 300mm pour pouvoir insufler ou remplir de 30mm d'isolant (autrement dit çà ressemble plus à des planches de coffrage qu'à des chevrons )
Pour la longueur des caissons bin... tout dépend de la portée bien sur mais çà doit être défini avec les pannes intermédiaires.
Maintenant, le poids en fond de caisson : pas plus qu'avec une isolation sous toiture, le max doit tourner autour de 50-70kg/m3 donc si on met 30cm çà doit faire environ 15 à 21 kg/m2
habituellement on "ferme" sous toiture avec des panneaux et on ajoute l'isolant, là, ces caissons seront posés sur les pannes donc il ne doit pas y avoir de pb ? si ?
si je dis des anneries, n'hesites pas à corriger car je pense sérieusement à ce genre de système pour un projet alors... merci d'avance pour tes conseils
Ludo,
pour les panneaux 'naturels' c'est les Rexotoit : http://www.unilin-systems.com/fr/catalogue/uniconfort.html
et pour revenir à la question de Shalia : avec ces panneaux "tout fait" çà va pas être facile d'obtenir un "R" correct, çà en plus du déphasage... çà devient vraiment un produit à améliorer s'ils veulent tenir les prochaines Reglementations Thermiques.
***** a écrit:Ludo,
Je suis d'accord avec toi, et c'est pour cela que je lui avais dit d'en discuter avec toi, étant donné que l'isole et moi ça fait 2....
Le rexotoit, je connais pour en avoir posé, il améliore l'ensemble mais de combien, je sais qu'il est génial pour le bruit (résonance lorsqu'il pleut)... mais coté isole je ne connais pas ses performances, en général, on l'associe avec du "rénotoit", du double panneaux.
Env. 200 message Rhone
bonsoir
tout l'interet du trilatte ( ou une autre marque ) lorsque ce type de produit est arrivé sur le marché , c'était de faire en une seule opération la toiture , l'isolation et le plafond avec un minimum d'encombrement . Puis la réglementation thermique à commencée à evoluer et ces produit à prendre de plus en plus de hauteur . Aujourd'hui pour un U de 0.18 il faut des panneaux de pratiquement 200 mm d'épaisseur .. et cela oblige à " lancer " des chevrons pour réaliser les débords de toiture ( 200 mm avec la coupe d'aplomb cela fait des bandeaux de bas de pente monstrueux ! )
donc pour 300 mm il en sera forcément de même .. et là je n'en vois plus vraiment l'intérêt car : caissons + fixations + chevrons de débords + bandes si sous face placo + étanchéité entre chaques modules = tarif beaucoup plus éleve que d'isoler un plafond placo sur rails
Merci a tous pour vos réponses ;)
On va comparer les deux et voir en fonction. On attend des news du terrain pour lancer les devis ;)
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Env. 100 message Toulon (83)
silex a écrit:bonsoir
Je confirme c'est hors de prix ces panneaux (chevronnés ou caissons) dès lors qu'on veut autre chose que du PU et un R > 5 ...
Après on pourra argumenter que la rapidité de pose a un coût ...
De : Toulon (83)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 13h24
Photos de plans de maison
