Isolation dalle sous sol enterré
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 9.349 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Je souhaite aménager une partie de mon garage, garage qui est enterré. Je me demande s'il est nécessaire d'isoler la dalle. Je pense que non car elle est 2 mètres sous terre, mais aimerais confirmation de spécialistes!
Merci d'avance!
Dept : Haute Savoie
cela depend de ce que tu veux faire
en pratique ta dalle meme a deux metres sous terre sera entre 11 et 13°
c'est qd meme assez froid pour mes petits pieds.
Env. 30 message Gironde
Salut à tous !
Désolé si je déterre ce sujet mais je souhaiterai savoir ce qu'il en est finalement ????
Moi ausis je me pose la même question car j'ai un sous sol en construction d'environs 200 m2 avec une ouverture sur l'extérieur, ayant pour vocation future le parking des votiures, tondeuse, vélo, etc, bref un garage ! Cette question me tarode car en effet, cela a un cout non négligeable ! voir assez important...
Si cela est vraiment necessaire, quelle isolant et quelle épaisseur faut il ? Expansé ou extrudé ?
Espérant avoir l'avis de spécialistes!
Amicalement.
Caterpillart33
Attention
elle souhaite l'emmenager, donc le rendre habitable/confortable
si c'est juste un garage stockage debarras stock de Merd... au contraire il ne faut PAS isoler car le sol communiquera son inertie a ton garage
en clair l'hiver il ne fera pas tres froid et l'ete pas tres chaud
par contre si tu veux une salle de Home cinema ou de musique ou de billard ou de bref oui la une isolation s'impose
a+
Salut à tous et merci à Jf pour son avis ! Par contre je n'ai pas vraiment compris l'histoire de l'inertie, désolé...
Et pour ce qui est de l'épaisseur et du type d'isolant ??? Quelqu'un a une idée ???
Recapitulons
la terre du sous sol comme une cave reste a temperature quasi constante
par exemple 10° en hiver et 12° en ete
cette "temperature" se transmet a ton garage via la dalle qui n'est pas isolée
donc en clair l'ete tu es au frais et l'hiver au tiede
si tu isole
tu te coupe de cette masse thermique
a+
Salut à tous et salut Jf,
Merci pour ton explication, je suis plutôt d'accord avec toi. Mais pas entièrement convaincu sur le fait de "se couper" de cette inertie, désolé !!!
Après niveau humidité, j'en aurai sans doute moins avec un isolant supplémentaire, non ???
Je pense que je vais isoler, d'abord ce sera entiièrement dédié au garage, mais par la suite qui sait .... un coin cinoche, bureau, ou je ne sais quoi encore.
Ce qui me chagrine aussi c'est ce surcout evidemment ... D'où ma question du début aussi, quelle épaisseur, et quel isolant expansé ou exrtrudé.........?
Encore merci de ta réponse en tout cas ! C'est sympa d'avoir des avis pour pouvoir se forger une idée.
Mon expérience dans un cas similaire, c'est qu'il ne faut pas négliger que la dalle enterrée est déjà naturellement isolée par le sol.
J'ai un sous-sol enterré de 2 m aussi, avec une pièce de 20 m2 chauffée continuellement en hiver à 20 °C. Les murs ont été isolés avec du poly-placo de 5 cm.
Je ne constate pas que le sol soit spécialement "froid" une fois que l'équilibre est atteint, et la conso du radiateur est tout à fait raisonnable;.
OK avec JF pour l'inertie.
De : Lyon (69)
Donc si tu veux isole utilise du TMS efisol vise un R de 3
quitte a le faire fait le correctement
sinon tu n'auras que des inconvenients
plus de sous
isolation mediocre
plus d'inertie
bref une demi mesure mediocre
a+
Salut à tous !
Merci mgarrig pour ton avis, ben toi c'est les murs que tu as isolé ! Merci encore Jf. Bon ok je vais encore cogiter, notamment sur l'épaisseur. Je coure chercher sur ami moteur de recherche tms efisol r3 .... Tongue
A bientot !?!
caterpillar33 a écrit:Salut à tous !
A bientot !?!
Pour notre part nous avons isolé la dalle du sous-sol et les murs par l'extérieur. Jakodur de 60 mm pour les deux parties.
Pose de l'isolant de la dalle de cave
Murs de refend et vide sanitaire terminés
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Salut à tous ! Merci Hugo TheKing !
Tu veux m'énerver ??!!??? Ha oui toi tu as choisi plus dur ..... Ok, très bien, cela m'amène à une autre reflexion, par rapport à nos amis, heu ennemi les termites et autres bestioles grignotantes... Une société anti termites m'a dit que si je met un isolant je dois absolument le proteger vis à vis de ces bébêtes, et d'ailleurs c'est aussi inscrit dans les obligations légales. En mettant cet isolant en périphérie tu ne t'es pas inquièté vis à vis de cela, ou alors as tu fait quelque chose en prévention ? Juste par curiosité. Sinon c'est sûr que je trouve l'idée pas mal, coûteuse mais pas mal. Après ton sous sol sera destiné à quelle fonction ?
J'y pense, quelqu'un aurait un bon plan sur de l'isolant ??? Svp ??!!
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 17h27
