Tâches noires juste après la pose sur un bardage douglas
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 23.024 fois
6
Env. 30 message Lamballe (22)
Bonjour a Tous,
A ma grande stupeur je viens de m'apercevoir que mon bardage bois en Douglas présente plusieurs tâches noires au niveaux de rainures entre les clins.
Il a été posé horizontalement cela fait 2 mois et je ne l'ai toujours pas lasuré.
Il s'agit de Douglas traité classe 3.
Comment faire, cela peut il s'atténuer avec le temps?? faut il poncer afin de faire partir les tâches....
Peut on émettre des réserves vis a vis du menuisier?
merci de nous aider
François
[URL=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_47990.php][/URL]
De : Lamballe (22)
Env. 100 message Toulouse (31)
J'ai eu ça aussi sur des poutres en douglas (brut) qui sont restées quelques temps stockées aux intempéries et sans ventillation entre chaque poutre...un coup de ponçage et un peu d'huile de lin resoudra peut-etre le problème...
Bonjour gil,
Merci pour ta réponse.
Le problème c que ces tâches noires sont sur toute la longueur du bardage bois entre les clins posés horizontalement.
J'ai remarqué qu'il y en a surtout sur les lattes de bois les plus proche du sol... surement lié a l'humiditée?
je ne sais pas trop quoi faire.
De : Lamballe (22)
une photo parlera plus !! plusieurs petites tâches noires (surement 1 champi) sur le bardage bois en Douglas traité!! mais pas encore lasuré
Que dois je faire???
De : Lamballe (22)
Difficile de te répondre avec certitude, mais je ne pense pas que c'est un champignon; essayes un léger ponçage et ensuite application de la lasure...
Bloggeur Env. 50 message Achères La Forêt (77)
Salut !
De notre côté, on a opté pour du bardage mélèze qui est en train d'être posé, et nous avons également constaté que certaines lames sont noircies...
Le chef de chantier nous a indiqué que, suite à la canicule de 2003, le mélèze pouvait présenter ces tâches noires, qui serait dues à un champignon.
Ils vont donc essayer de poncer les quelques lames qui sont noires. Si le ponçage ne donne rien, ils remplaceraient ces lames par des non tâchées.
A suivre.
Fanny
De : Achères La Forêt (77)
Env. 10 message Rennes (35)
Bonjour, j'ai exactement le même souci avec un bardage Mélèze. Quelqu'un sait-il d'où cela provient ? Quelle est la solution curative ? Fongicide ? Ponçage ?
Par avance merci !
De : Rennes (35)
Même problème sur certains "secteurs" de ma façade pour un bardage en douglas posé l'été dernier et traité avec de la lasure sikkens. Celle-ci:
http://www.sikkens.com.fr/fr[...]OVATECH.htm
Bardage bien ventilé, lasuré cet été sur les 2 faces. C'est à l'Est que j'ai le plus de zones touchées...
Donc si vous avez des idées pour s'en débarrasser....J'ai lu qu'il s'agirait d'un champignon ou que cela viendrait d'un surplus de produit..J'espère que je ne vais pas être contraint de tout poncer
De mon côté un expert bois m'a assuré que ce n'était rien et de ne pas m'en faire. Attendre les beaux jours, et que cela allait disparaître comme c'est venu. Au pire, épandre du fongicide liquide au pulvérisateur type xylophène.
J'ai essayé de passer de la laine d'acier, sans poncer trop fort, ça part assez facilement. Donc l'été ce sera encore mieux.
Mais c'est chiant...
De : Rennes (35)
Merci Gege35...On va donc attendre les beaux jours et voir comment cela évolue.
Env. 10 message Brive (19)
gege35 a écrit:De mon côté un expert bois m'a assuré que ce n'était rien et de ne pas m'en faire. Attendre les beaux jours, et que cela allait disparaître comme c'est venu. Au pire, épandre du fongicide liquide au pulvérisateur type xylophène.
Mais c'est ****...
bonjour, j'ai également ce problème qui empire depuis cette année, je ne veux pas vous décourager mais les beaux jours n'y changeront rien, cela fait maintenant plus de 4 ans que j'ai fait construire une maison poteau poutre et mon bardage autoclave soi-disant garanti 10 ans sans entretien se couvre surtout côté sud d'un film et de tâches noirâtres, qui laissent des traces sur les mains et paraissent t bien imprégnés en profondeur, j'ai essayé le ponçage léger mais ça ne sert à rien. De plus je pense réellement que ce n'est pas à moi de faire ce genre d'action pour résoudre ce problème, alors que c'est la responsabilité du constructeur.
J'ai fait des recherches, comme tout le monde je pense, et certains parlent du problème des clous, qui s'il ne sont pas en inox provoqueraient ce phénomène (problème de particules ferreuses qui se déposent lors de la pose ...)
J'ai un temps pensé que c'était peut être à cause des tuiles qui pouvaient laisser "couler" de la teinte, mais elles sont teintées dans la masse et ce phénomène apparaît surtout au sud, endroit où justement il y a le plus d'ensoleillement, je trouve ça bizarre car c'est justement l'endroit le moins humide !
Enfin je ne vois pas comment résoudre ce problème, et je vais certainement contacter l'assurance du constructeur pour tenter de faire intervenir la décennale. Si vous avez d'autres avis sur le problème, merci de vos lumières, car je ne suis pas sûre que le bardage entre dans la garantie décennale, du moins pour ce genre de problème, à moins que sur le long terme, cela puisse provoquer des problèmes d'étanchéité.
Merci par avance.
De : Brive (19)
On appelle cela un "coup de soleil", frotter avec une tomate coupée en deux pour atténuer la douleur de brulure.
labricotier a écrit:On appelle cela un "coup de soleil", frotter avec une tomate coupée en deux pour atténuer la douleur de brulure.
très drôle en effet, merci du non conseil
De : Brive (19)
Env. 10 message Bordeaux (33)
Cela ressemble fortement à des champignons… ça commence forcement de façon légère, mais ça va vite empirer. (Et les beaux jours n’y feront rien). Sur notre première maison, nous avions fermés les yeux et négligé ce problème jusqu’au moment de la revendre et c’était devenu très noir. On été très loin des petits points noirs du début.
Nous avons du faire un bon nettoyage avec des produits adaptés très puissants qui ont sacrement bien fonctionnés. (Mieux que ce qu’onespéré.)
Il est peut être encore possible d’éviter un nettoyage detout le bardage…
Olympe1952 : Je ne pense pas que la garantie décennale fonctionne. C’est juste d’ordre esthétique, et il n’y a (je crois) aucuneobligation de traiter contre les champignons et moisissures….
De : Bordeaux (33)
Evelyne33 a écrit:Bonjour,
Cela ressemble fortement à des champignons%u2026 ça commence forcement de façon légère, mais ça va vite empirer. (Et les beaux jours n%u2019y feront rien). Sur notre première maison, nous avions fermés les yeux et négligé ce problème jusqu%u2019au moment de la revendre et c%u2019était devenu très noir. On été très loin des petits points noirs du début.
Nous avons du faire un bon nettoyage avec des produits adaptés très puissants qui ont sacrement bien fonctionnés. (Mieux que ce qu%u2019onespéré.)
Il est peut être encore possible d%u2019éviter un nettoyage detout le bardage%u2026
Olympe1952 : Je ne pense pas que la garantie décennale fonctionne. C%u2019est juste d%u2019ordre esthétique, et il n%u2019y a (je crois) aucuneobligation de traiter contre les champignons et moisissures%u2026.
bonjour et merci, c'est vrai que sur ce problème de décennale les avis sont très partagés je vais devoir faire appel à un professionnel de la construction bois, pour ce qui est des produits pouvez-vous m'indiquer quels sont ceux que vous avez utilisés et si on les trouve facilement en GMS bricolage ?
De : Brive (19)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 19h20
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
6
