Poêle à pellets pour chauffer 120 m²
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.087 fois
Env. 10 message Banlieue Rennaise (35)
Cela fait un mois que j'ai découvert la bioclimatique, et donc que je me suis penché sur le sujet en lisant vos post.
Effectivement, j'ai pour projet de construire une maison... la moins bête possible et qui reste dans mon budjet...
Voilà mes questions (en vrac désolé):
- il-t-il envisageable de vouloir chauffer à l'iade d'un poele à pellet l'etage une maison type bioclimatique (isolation exterieur, inertie à l'interieur, vmc double flux, bonne orientation ...) si il y a des chambres parfois (souvent?) fermée? faut-il des conduits spécifiques du poele vers chaque chambre. Les poeles Harman sont-ils alors compatibles?
PS: banlieue rennaise, climat parfois plus froid qu'il n'y parrait...
- faut il une mezanine?
- le poele doit être en dessous de l'escalier pour que la chaleur monte naturellement?
- la vmc dble flux va elle distribuer les calories toute seule comme une grande?
- faut-il des murs à inertir pour emagasiner la convection du poele? est ce que je ne viens pas de dire une enormité??
merci bcp pour vos reponses.. et pour celle que j'ai déjà lue!
De : Banlieue Rennaise (35)
Bonjour, commencez par jeter un œil sur ces discussions :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-86484.php
A plus tard.
De : Sud De Toulouse (31)
Bonjour Issac,
J'ai lu cette serie de message, mais ma situation esdt différente (géographie et maison à etage pas rdc).
La grande question qui se pose c'est "mon chauffage ecolo va-t-il être suffisant?" car rajouter par la suite des convecteurs dans les pieces à l'étage car il y fait (trop) froid ce serait du gachi non?
Dites moi SVP s'il vous faut d'autres infos pour que vous puissiez repondre à mes interrogations...
Bonsoir, un poêle à granulés avec appoint électrique n'est pas un non sens écologique dans une maison bien isolée, et logiquement orientée vers le soleil, même si vous n'êtes pas convaincu des gains dans votre région.
Préférez les panneaux rayonnants aux convecteurs. Wink
Merci Issac mais crois tu que le poele etant en dessous de l'escalier pour que la chaleur monte naturellement est sufisant, ou bien faut-il faire prévoir des le projet l'installation des convecteurs dans la construction?
La mezannine est elle un atout?
Autrement dit, comment savoir tout cela dès les plans de l'architecte ou du mettre d'oeuvre?
knarfpo a écrit:Merci Issac mais crois tu que le poele etant en dessous de l'escalier pour que la chaleur monte naturellement est sufisant, ou bien faut-il faire prévoir des le projet l'installation des convecteurs dans la construction?
Il ne faut justement pas le poêle à proximité de l'escalier. La chaleur montant naturellement, l'aider empêchera la bonne diffusion de chaleur au rez-de-chaussée.
Sur ce même principe, la mezzanine n'est pas un avantage...
Oui il est plus raisonnable de prévoir au moins les capacité électriques (et hydrauliques) pour les panneaux rayonnants à l'étage, tout comme au rez-de chaussée d'ailleurs.
knarfpo a écrit:Autrement dit, comment savoir tout cela dès les plans de l'architecte ou du mettre d'oeuvre?
Tu demandes ici.
Ce sera difficile de tout savoir tout seul, et il faudra perdre du temps à te renseigner pour imposer tes préférences.
Env. 100 message Loire Atlantique
petite remarque, j'ai un poêle à bois qui était situé sous une mezzanine. Toute la chaleur montait directement à l'étage: 19/20 en bas, 26/27 en haut...
Notre premier aménagement a été de cloisonner cette mezzanine pour obtenir une meilleure diffusion au rez de chaussée.
Nous verrons le résultat dès les premiers froids...
Oui l'air chaud va monter. Afin de réduire cet effet, il te faut miser sur un poêle favorisant le rayonnement, sans ventilateur, une masse en face du poêle, et t'équiper d'un ventilateur de plafond.
Env. 30 message Rennes (35)
Tout dépend de la répartition de vos pièces dans la maison. La chaleur a du mal à passer les portes et surtout les couloirs.
S'il y a une pièce principale ouverte au RDC avec une mezzanine, l'air chaud de votre poêle à pellets montera sans problème à l'étage. Il faudra quand même ouvrir le plus possible les portes des chambres.
Afin d'éviter que trop de chaleur monte par le biais de la mezzanine, il faudra que celle ci soit de taille raisonnable, et il faudra éviter de mettre votre poêle à bois en dessous, et peut-être prévoir un poêle avec de la stéatite, pour l'inertie au RDC.
Cordialement,
De : Rennes (35)
Env. 80 message Haute Marne
bonjour, je ne pense pas qu'il y ai de problèmes...en ce qui me concerne je fais installer un insert à pellets (coffrage placo + grilles d'aération au RDC + dans les combles) dans ma maison de 96m2 au RDC et 45m2 dans les combles mais par sécurité, je rajoute aussi des radiateurs à stéatite dans toutes les pièces en appoint. La mezzanine n'est pas, je pense, une bonne solution.
Dept : Haute Marne
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 11h16
Devis poeleArtisan
Devis poele
