Pose robinet de jardin PER?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 11.009 fois
Env. 10 message Paris
J'ai fait une bonne partie des modifications de plomberie de notre appartement avec du PER avec pince/raccords à glissement. C'est impec.
Je voudrais poser un robinet de jardin, en extérieur. Ce qui implique de traverser le mur en béton. Le tuyau sera donc, de part et d'autre du mur, perpendiculaire. Je voudrais également avoir une applique de ce type:
http://www.anjou-connectique.com/applique-pour-robinet-de-ja[...]laiton-brut-p-2744.html
Les photos explicatives chez ce fournisseur sont très bien faites, mais...
Le souci avec la pince à glissement c'est très bien tant qu'on reste parallèle au mur, mais quand le tube est perpendiculaire au mur...
Si je laisse du jeu côté applique (comme sur les photos), je peux sertir mon raccord, une fois l'applique posée, le tube va ressortir un peu de l'autre côte du mur. Mais là, je ne pourrais pas utiliser la pince à glissement pour que le raccord soit au ras du mur. Je ne peux pas non plus laisser le tube sortir et le laisser faire un "coude" naturel (non plié bien sûr!), car il n'y a pas la place.
Est-ce qu'il faut s'orienter vers du cuivre? Je ne sais pas souder et je n'ai pas le matériel.
Y a-t-il d'autres solutions/matériaux pour ce problème spécifique d'avoir un tube qui traverse un mur et des raccords affleurants de chaque côté?
Merci pour vos tuyaux
Dept : Paris
bonsoir
he he j'ai eu le pb
en pratique je suis alle chez casto acheter un bout de tube a visser de 25 cm
le tube est fillete en 20/27 il me semble aux deux bouts
donc je perce le mur de part en part
je visse (patte+filasse) une vanne 3/14 a un bout
je glisse le tube dans le trou
et un raccord ecrou tournant de l'autre cote.
Salut,
jf a écrit:je suis alle chez casto acheter un bout de tube a visser de 25 cm
Ah ben nickel!!! Ca me plaît bien comme solution!!! Simple efficace et compatible avec ce que l'on veut à chaque bout!
Je vais me mettre en chasse de cet objet.
PS: Très bien le slogan linuxien, l'admin système apprécie!!!
Dept : Paris
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 19h45
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
