[Résolu] Pression eau chauffeau
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.410 fois
Env. 10 message Loire
Je fais appel à vos talents de bricoleurs car il m'arrive une belle tuile... Mon beau-père est passé me retirer un radiateur qui ne servait à rien dans la pièce principale. Il a coupé les 2 tuyaux et mis un "bouchon", jusque là tout est ok. Le problème, c'est que l'eau de tous les radiateurs s'est vidée et quand je rallume ma chaudière (production eau chaude + chauffage, arrivée gaz de ville) l'indicateur de pression indique 0 bar et la chaudière fait un drôle de bruit... donc j'ai tout coupé !
Il s'agit d'une e.l.m. leblan egalis. Sous la chaudière il y a une manette jaune, un bouton rouge et une manette rouge... J'imagine que je dois remplir quelque chose (le circuit, la chaudière ?) mais je ne sais pas du tout comment faire car je n'y connais rien !
J'ai fait 2 photos si ça peut vous aider :
http://www.vacances-saint-gervais.fr/1.JPG
http://www.vacances-saint-gervais.fr/2.JPG
Merci par avance à ceux qui pourront m'aider car ça m'inquiète un peu tout ça.....
Dept : Loire
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Env. 40 message Bruxelles
neopaulo a écrit:Bonjour à tous,
Il paut y avoir deux problèmes
1) as tu remis ton chauffage en pression
2) ton installation est elle mono tube ou bitube cela veut dire, les tuyaux vont d'un rad a l'autre ou chaque rad a ses tuyaux qui partent de la chaud
Sur tes photos on ne vois pas le manomètre de pression dans ton installation!!
envoie plus d'info sur le principe des tuyauteries
Banzai
De : Bruxelles
Alors je vais essayer d'apporter des réponses tout en sachant que vraiment je n'y connais rien....
1. Non je n'ai pas remis le chauffage en pression... J'ai simplement rallumé la chaudière (premier bouton O/I), remis le chauffage des radiateurs en route (la première grosse "roue" avec le soleil et le flocon de neige) en mettant la position complètement à droite.
2. Je dirais que les tuyaux vont effectivement d'un radiateur à l'autre.
Le nanomètre de pression est bien visible sur la première photo, tout à droite (à droite de l'étiquette chauffage technic), la partie inférieure du cadran, là ou l'aiguille pointe sur 0.
Merci beaucoup pour ton aide, et je ferai du mieux que je peux pour t'apporter plus d'éléments si nécessaire.
Dept : Loire
neopaulo a écrit:Alors je vais essayer d'apporter des réponses tout en sachant que vraiment je n'y connais rien....
Bon ATTENTION tiens compte que je ne connais pas ton installation
Si tes tuyaux vont d'un rad à l'autre cela veut dire que ton installation est monotube, donc le départ rentre dans ton radiateur, et le retour rentre au départ du radiateur suivant
Si tu as enlevé un radiateur tu dois ponté les deux tuyaux ensemble pour que les autres rad recoivent encore de l'eau.
Ensuite tu dois remettre de l'eau dans ton installation de chauffage, +/- 1,2 bar, ensuite tu puregras tes rad( enlevé l'air par les purgeurs jusqua'au moment ou tu auras de l'eau. et ne pas oublié qu'il faudra toujours rajouter de l'eau
Il faut que quand tout tes rad seront purgé ton mano indique à nouveau +/- 1,2 bar
Ouf .......... quelqu'un as de l'aspirine
De : Bruxelles
Voila après l'aspirine
Remets ton chauffage en service, teste le en position hiver
Ensuite passe en position été t'auras de l'eau chaude
L'un dépend de l'autre
BANZAI
De : Bruxelles
Ok, merci banzaï pour ces explications qui m'éclairent.
Seul problème (j'avais bien dit que je n'y connaissais rien !), comment dois-je m'y prendre pour remettre de l'eau dans mon installation ? Quel bouton/manette tourner ??
Pour rappel j'ai dans l'ordre une manette jaune (ça je pense que c'est le gaz mais pas sur), un bouton rouge et une manette rouge (de gauche à droite; du plus près au plus éloigné dans la photo n°2).
Merci encore !
Dept : Loire
Alors c'est là que le problème commence !!!
Chez nous en Belgique on appelle ce système un flexible de remplissage qui, à mon avis n'existe pas chez vous
Donc, tu dois regarder sur ta chaudière,le système qui relie l'eau de ville au chauffage. Ce sont normalement deux vannes, l'une sur l'eau de ville l'autre sur ton chauffage qui te permeterons de remplir ton installation de chauffage
en ouvrant ces deux vannes ton chauffage ce remplira, ATTENTION controle bien
Nos installations en Belgique et en France ne sont pas pareilles donc mes conseilles ne sont que des suppositions si tu as des doutes vas y cool
j'habite trop loin pour venir en EXPRESS si tu fait mal les choses !!!!!!!
BANZAI
De : Bruxelles
Contrôle bien si les tuyaux vont d'un rad à l'autre, c'est très important
De : Bruxelles
Difficile de vraiment contrôler, mais a priori c'est bien le cas...
Dept : Loire
Bonne merde alors
Vois tu les reglementations ne sont pas pareilles en Belgique et en France donc faut toujours faire attention lorsque n'importe qui donne un conseil
c'est une chaudière ce n'est pas de la viande à cuire
De : Bruxelles
Env. 400 message Nord
salut,
Faudrais prendre une photos des vannes mais en etant en face de la chaudiere.
Sinon regarde (quand tu es en face de la chaudiere)en dessous sur ta droite,tu as une molette (bouton gris rond) que tu dois desserer pour remettre de l'eau.Si tu as une vanne bleu toute a droite,tu dois tirer dessus (vers le sol)et la tourner ds le sens des aiguille d'un montre d'un quart de tour (en plus de l'ouverture du robinet gris)
Nico
Onjour et merci ! C'était effectivement le bouton gris situé à droite. Maintenant tout est ok sauf que j'ai une petite fuite sur l'un des tuyaux qui ont été coupés.. Mais rien de mechant, je verrai ça en temps voulu, et au moins la chaudière est fonctionnelle ! Merci beaucoup !!
Dept : Loire
Mais de rien
Et un problème résolu, content d'avoir pu t'aider, fais attention la prochaine fois
BANZAI
De : Bruxelles
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 14h48
Photos plomberie
Photos plomberie
