Qui habite une maison en madrier ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 15.154 fois
Env. 30 message Pantin (93)
bonsoir,
je recherche tout témoignage sur les problèmes (ou les non problèmes) que peut présenter une maison en madrier, notamment en matière de confort d'été et de structure susceptible de prendre du jeu avec le temps...?
en vous remerciant pour votre attention.
daniel
De : Pantin (93)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 20 message Réau (77)
je vis dans une maison en madrier de 10cm depuis trois ans maintenant.
en été tu crèves de chaud sous le toit mais en renforçant l'isolation tu dois pouvoir régler le problème sinon tu mets une clim ou des ventilos...
après pour le jeu je ne sais pas car en trois ans... mais ce que je peux te dire c'est que la maison se tasse (rien de plus normal) et qu'il faut resserrer les tiges filetés qui maintiennent les madriers.
moi j'ai opté pour le contre-collé c'est pas beaucoup plus cher (2500euros en + sur un maison à 130000) et ça risque moins de bouger.
sinon petite info j'ai lasuré à la pose de la maison et... je dois déjà le refaire...
hormis ça et l'isolation phonique un peu difficile c'est confortable et surtout à l'intérieur c'est vraiment très chaleureux comme décor
De : Réau (77)
bonsoir guillaume,
merci pour ta réponse, et j'aurais 2 autres questions à te poser :
- penses-tu que le problème de chaleur que tu as évoqué serait le même dans une maison de plain-pied ?
- une peinture industrielle resisterait-elle mieux au temps qu'une lasure ?
si tu peux répondre n'hésites pas, quelle que soit la teneur de tes réponses.
daniel
De : Pantin (93)
je pense vraiment que le problème de chaleur peut ètre réglé avec une meilleure isolation sous le toit après je ne peux pas te dire ce que ça donne...
la peinture on me la déconseillée tout comme le vernis marin car ça fait pourrir le bois (la lasure lui permet de respirer)
De : Réau (77)
merci pour ta réponse et bonne journée.
daniel
De : Pantin (93)
daniel
Salut!
Surtout, évite les lasures!!! Ca t'évitera de longues et fastueuses heures de ponçage!!
Tu as des produits comme les saturateurs qui sont excellents!
Je ne sais pas si on peux faire ce genre de pub.... mais bon, un modo me corrigera! Dans la gamme Durieu tu as un produit professionnel a phase aqueuse super facile a passer, plus besoin de poncer, un saturateur agit dans le bois et non en surface ce qui laisse le bois respirer. Ensuite, dans quelques années, tu passes un coup d'éponge sur le bois et tu remet une couche au pinceau ou au pistolet!
Regarde sur mon blog PAS DE LIEN EXTERIEUR , puis tu peux voir le resultat avant / Après!
Attention aux tarifs! Certains revendeurs n'hésitent pas a facturer 3 fois plus cher que leurs confrères!
Baptiste.
comme marcelou l'a dit effectivement il faut poncer avant de remettre des couches de lasure et... c'est long et pénible.
après les saturateurs je ne peux pas te dire car je ne connais pas le produit j'ai juste suivi les consignes constructeurs qui disaient uniquement lasure et surtout pas de peinture ou vernis qui empécherait le bois de respirer
De : Réau (77)
merci à vous deux et bon W.E.
daniel
De : Pantin (93)
Env. 2000 message Dans Une Mob
n' importe quoi vos histoires de ponçage avant lasure.......................
mettez une bonne lasure filmogène. une fois usée (elle se farine), un coup de jet d' eau pour enlever la poussière et c' est bon. pas besoin de poncer.
De : Dans Une Mob
Photographe Env. 200 message St Ursin (50)
j'allais dire comme cross, je n'ai jamais vu de la lasure qui s'ecaille, de la peinture oui mais pas une lasure, c'est la specificité de ce produit de ne pas avoir à poncer entre les couches, surtout si le bardage est brut.
j'utilise la lasure depuis des années, et je n'ai jamais eu besoin de poncer sauf pour avoir un aspect doux à l'interieur mais un bardage on s'en fout qu'il soit doux au toucher.
ma mere a repeint juste ses nez de portes et entourage de porte, elle n'a pas eu besoin de poncer (au bout de 5 ans)
le vernis : à eviter comme la peste même pour des meubles je ne l'utilise jamais, je preferre l'huile.
De : St Ursin (50)
dan tu demandais pour une maison en madrieir c'est bien ça?
donc si tu veux je t'enverrais des photos de mon chalet en madrier contre-collé de 10cm pour que tu puisse voir que la lasure s'est écaillée et que le bois à noirci en 3ans (quasiment pourri d'ailleur) ainsi que les références techniques fabriquant qui préconise le ponsage avant de remettre de la lasure sur une ancienne.
après on peut toujours faire autrement que le dit un professionnel mais bon moi je suis ses conseils et aucun souci depuis
De : Réau (77)
bonjour guillaume,
effectivement, si tu peux m'envoyer des photos c'est ok.
merci et bon w.e.
daniel
De : Pantin (93)
Env. 100 message Haute Savoie
Hello,
Pour la lasure, mes beaux-parents ont un chalet depuis 25ans, il pense juste un petit peu avant de peindre tous les 4 ans. Il est comme neuf encore!!!
Par contre aujourd'hui ils font des madriers avec des murs en double.. Donc avec un bon isolant entre les 2 murs, tu devrais être bon!
Dept : Haute Savoie
bonsoir viking en france,
j'ai entendu parler du double madrier, et c'est une des solutions que j'envisage.
merci et peut-être à plus.
daniel
De : Pantin (93)
J'ai un collegue qui est sur un projet comme ca, et ca a l'air bien!
Perso je suis en train de construire mais en poteau et poutres. On y rencontre quelques problemes similaires je pense. Un conseil serait de bien penser a isoler le plancher si t'auras un etage!
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 00h16
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
