Couler une allée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.275 fois
Bloggeur Env. 200 message Poitiers (86)
je souhaite réaliser une allée autour de la maison. J'ai décaissé sur 50 cm de profondeur et 1 mètre de large.
Au fond j'ai placé les cailloux que j'ai ramassé sur le terrain pour placer le treillis au dessus.
Mes questions sont les suivantes :
Est il obligatoire de mettre des graviers avec le ciment ou peut on se contenter de mélanger ciment+sable (j'ai un tas de sable énorme que je veux liquider mais plus du tout de graviers ou de mélange à béton) ?
Au niveau des joints de dilation faut il en prévoir ? si oui combien ?
Merci d'avance pour vos réponse.
De : Poitiers (86)
pas de risque de la faire au sable la finition sera plus lisse c'est tout
pour les joints de fractionnement je ne crois pas que ce soit nécessaire
Env. 3000 message ... (25)
euh, ...
ba non, il faut du gravier dans ton beton, sinon, c'est plus du beton mais du mortier
graviers obligatoire
De : ... (25)
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
volumes pour faire du béton :
1 ciment + 2 sable + 3 gravier + 1/2 eau
Euh,...
Joints tous les 5m.
Ok pour le manque de gravier: ce n'est plus du béton, c'est du mortier. Et la résistance n'est pas la même.
Ne pas oublier le treillis soudé et 12 cm d'épaisseur minimum.
Dept : Eure
Merci pour vos réponses
Je vais donc devoir faire rentrer du gravier Il vaut mieux être prudent.
Je vous tiens au courant quand c'est fait.
De : Poitiers (86)
tu t'embêterai moins en faisant rentrer du mélange à béton ?
tu devrais calculer le volume total de béton nécessaire (12 cm x surface) afin de savoir si c'est plus rapide/rentable d'inviter des potes un weekend ou de faire venir une toupie à béton ! Wink
J'y ai bien pensé mais ça ne m'aidera pas à écouler mon tas de sable qui stagne devant la maison .
Je vais passer chez LM cette aprés midi pour demander le prix du m3 de gravier.
De : Poitiers (86)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 16h59
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
