Gros problème sur PER
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.505 fois
Bloggeur Env. 200 message Hautes Pyrénnées Permis Le 17/06/08 (65)
Bonsoir a tous ,je viens de me faire une boulette en installant mon plancher chauffant.J ai fais un plis sur un tube .
Puis je le laisser comme ça, au faut il remplacer la couronne.
De : Hautes Pyrénnées Permis Le 17/06/08 (65)
Salut. T'as pas de ticket de caisse ? Laugh
De : Sud De Toulouse (31)
Je n y avais pas penser à cette solution,merci.
Personne qui peut me renseigner ?
Env. 200 message 16 Ruelle Sur Touvre (16)
normalement il faut remplacer le tuyaux au complet.
maintenant par expérience on peut mettre un raccord à sertir par glissement, il suffit de l'emballer ensuite dans du scotch pour éviter tout contact avec le béton et cela tient sans soucis dans le temps.
si tu est au début d'un circuit défait ce que tu as fait et recoupe.
De : 16 Ruelle Sur Touvre (16)
Je te remerci pour ta réponse ,je vais y réfléchir
En cache depuis aujourd'hui à 12h33
Devis pompe à chaleurArtisan
