Idée loufoque, isolation Laine de verre / plaque PU.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.145 fois
Bonjour, je me permet de venir vers vous suite a quelques idées loufoques concernant mon isolation...
aujourd'hui je serais sur une isolation a base de laine de verre, c'est a dire, 100mm entre chevron, et 200 entre les pannes.
après pas mal de recherche, je me rend compte que la masse volumique de l'isolant a une incidence asser lourde sur le rendu final.
je me demandais donc si qq'un avait déja eu l'experience du "couplage" laine de verre / PU ou liege.
c'est a dire laisser mes 100 de laine de verre et venir fixer sur le dos des chevrons des plaques de 20 ou 40 de PU ou de Liege.
puis revenir derriere entre les pannes avec 180 ou 200 de laine de verre. puis mon BA13.
j'ai 70M² de toiture et ne peux dépasser les 15€ TTC de matériaux au M² pour rester dans le budget global des travaux.
dites moi ce que vous en penser, si c'est la connerie du siecle, ou une idée "pas trop mal"
De : En Haut A Droite. (54)
suite une erreur de catégorie, qq'un peux il déplacer mon message dans la bonne section ?
Bonjour, c'est fait. Wink
Bonjour, la masse volumique influe sur le confort estival et sur le phonique. Votre idée était dans cette optique ?
De : Sud De Toulouse (31)
oui tout a fait, en fait j'ai visité cet été une belle maison "conçue intelligemment" et dont le proprietaire a bien voulu m'expliquer les details de sa bâtisse.
alors c'est sur que la problematique n'est pas la meme entre notre construction (vosges 88) et la maison visité (corse 2A) mais je me demande si cela ne peux pas influer non plus en partie sur le froid grace a son innertie
Pas sur le froid non. On parle bien d'isolant.
L'inertie thermique dans la structure du bâtiment (masse lourde/maçonnerie dans le volume chauffé) sera un avantage économique pour stocker les apports solaires d'une maison correctement orientée (voir mon guide).
la maison étant orienté comme un roux sur la plage, je n'ai quasiment aucun apport solaire a stocker...
donc exit l'isolation "lourde" retour a la laine de verre.
merci beaucoup !
