Arret du chauffe eau pendant les vacances?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 47.549 fois
Env. 1000 message Alpes Maritimes
Bonjour a tous,
Je cherche a savoir si il est interressant/util d'eteindre un chauffe eau electrique pendant les vacances (disont 1 semaine minimum - periode pendant laquelle je souhaite couper l'arrivee d'eau pour eviter un probleme d'inondation au retour.... ).
Mais voila, est-ce le bon choix?
1) Quid du cumulus electrique si je coupe l'arrivee d'eau sans l'arreter lui-meme?. Il va chauffer toutes les nuits sans avoir de quoi l'alimenter. Est-ce un probleme?
2) Si j'arrete le cumulus, l'eau va descendre en temperature et possiblite de legionelle?
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Env. 40 message Bruxelles
T'inquiètes pas laisse tourné la bête
Par contre couper l'eau c'est pas con du tout !!!
BANZAI
De : Bruxelles
OK, merci Banzai
Djinn
aamoi adh 1063
Env. 300 message Concarneau (29)
surtout ne le vidange pas!
De : Concarneau (29)
Super bloggeur Env. 600 message Compiègne (60)
BANZAI a écrit:T'inquiètes pas laisse tourné la bête
Tu payes les factures d'électricité des gens en vacances j'imagine ?
Autant couper et l'eau et l'électricité. Ca ne mange pas de pain, et au moins tu seras tranquille.
Pour la légionellose, bah effectivement, essaye de ne pas boire l'eau chaude du robinet avant que le chauffe-eau ait re-chauffé l'eau à ton retour ;)
Chantier ouvert le 20 mai 2009
En cours : Pose du bardage à l'étagePar ici le récit !
De : Compiègne (60)
john29 a écrit:surtout ne le vidange pas!
Bonjour John29,
OK, pas de vidange. Mais le cumulus va perdre chaque jour un peu d'eau par le groupe securite pour cause de chauffe. Quelles sont les consequences?. De la corrosion? C'est pour cela que tu conseilles de ne pas vidanger.? Merci
Djinn
aamoi adh 1063
Bonjour Ilu,
Je vais parraitre un peu givree de la legionnelle, mais celle-ci disparait-etre simplement en "utilisant" l'eau qui a stagnee a temprature ambiante?.
Djinn
aamoi adh 1063
Perso, j'ai toujours coupé l'eau et l'alimentation du cumulus pendant les vacances. Question de sécurité . Au niveau Elec, je débranche tous les circuits , sauf congel et réfrigérateur.
J'avoue ne m'être jamais posé le problème de la legionnelle....
De toutes façons, il ne faut jamais boire de l'eau tiède ou chaude du cumulus.
De : Lyon (69)
Bonjour mgarrig,
J'ai toujours fait ca aussi, mais je me suis posee recemment la question en lisant des artciles sur le sujet...
Djinn
aamoi adh 1063
Alors là vous m'é pa tez LLU et en plus je m'y attendais à celle là !!
Tant que vous y êtes vous n'avez pas oublié le GAZ ou le FIOUL !!!!!!!!!
1) si vous coupez l'électricité de votre ballon eau chaude, n'oubliez pas que vous avez déja employé de l'énergie pour le chauffé.
Donc le ballon va refroidir et une semaine plus tard, hop on remet le courant et on réchauffe une deuxième fois le ballon
Alors sachez: il faut 6h30 pour chauffer un ballon de 100L 1200W et 2h50 pour le ballon de 100L 2200w
Si vous comptez une remise en chauffe par jour pour maintenir la température celle ci est nulle comparer à une remise en route totale
Le calcul est très simple et croyez moi je paie aussi mon énergie et j'y gagne.
Maintenant la critique est facile mais beaucoup de gens coupent le ballon plus par trouille que par économie.
On coupe tout et puis on reviens de vacances, il a plu et la pompe vide cave n'a pas fonctionné, et qu'est ce qu'on a l'air ... alors
Vous savez venir dire que ce n'est pas moi qui paie la note électrique est nulle, absurde et stupide.
Maintenant concernant le groupe, si votre boiler reste en chauffe rien ne se passera, le groupe ne coulera que si vous remettez la bête en service après avoir coupé le courant ( Principe de la dilatation de l'eau )
A retenir, la durée de vie d'un ballon est en moyenne de 10 à 15 ans et parfois même plus
Personnelement j'en ai remplacé un de 22 ans chez un client
BANZAI
De : Bruxelles
Citation: Si vous comptez une remise en chauffe par jour pour maintenir la température celle ci est nulle comparer à une remise en route totale
Je pense que c'est faux.....
Question de bon sens.
Si le chauffe-eau est constamment en route donc chaud, il consomme plus l'énergie que si il est refroidi , quitte à tout réchauffer en rentrant de vacances.
On peut aussi faire le calcul avec des chiffres réels:
Pour un cumulus Siemens de 100 l de 2400 W, donc très bonne qualité, la conso d'entretien sans tirer d'eau s'est 1.22 kWh / jour, donc pour une semaine, 8.4 kWh.
Le temps de remise en chauffage 2h 45 soit avec 2400 W, soit 6,6 kWH. Donc économie presque 2 kWh, c'est pas grand chose mais bon.... Et encore au bout d'une semaine, l'eau ne doit pas être totalement froide.
Même calcul pour 10 jours, économie 5 kWh en l'arrêtant.
De : Lyon (69)
SORRY après vérification dans mes catalogues il faut lire 3h25 et pas 2h45 désolé j'vais trop vite
Mais de toute facon vous croyez que vous aller faire quoi comme économie 100 euros par an laissez moi rire !!
BANZAI
De : Bruxelles
Je ne sais pas lequel a raison pour les economies d'energies, mais en tout cas merci d'avoir participer a mon post. Maintenant, je sais que je peux couper l'eau tout en laissant le cumulus chauffer ou l'eteindre pendant les vacances sans risque. Rentable ou pas, c'est a veirifer. Mais garder le cumulus allume aurait l'avantage de me donner de l'eau chaude des mon retour de vacances.
Merci a tous les 2
Djinn
aamoi adh 1063
Savoir si c'est rentable ou pas n'est même pas la question. Il faut avoir séché tous les cours de physique depuis la 6ème environ pour oser dire des énormités du genre on consomme moins d'énergie en laissant le ballon toujours chaud qu'en le rallumant après X temps.
L'économie d'énergie est peut-être mince au final, mais elle est mathématiquement parlant à l'avantage d'éteindre le chauffe-eau. Moi, ôter un fusible en partant, ça ne me coûte rien, ça c'est sur.
Quant à la question de la légionellose, je ne suis pas spécialiste du sujet, loin de là. Mais elle est normalement éliminé assez rapidement une fois le chauffe-eau en température ;)
De : Compiègne (60)
llu a écrit:Savoir si c'est rentable ou pas n'est même pas la question. Il faut avoir séché tous les cours de physique depuis la 6ème environ pour oser dire des énormités du genre on consomme moins d'énergie en laissant le ballon toujours chaud qu'en le rallumant après X temps.
Exactement...
C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Sauf que de mon temps on ne commençait les cours de physique qu'en seconde.
Enfin perso, si je coupe tous les circuits électriques (sauf les frigos si pas le temps de les vider)en partant pour quelques temps, c'est comme dit BANZAI, c'est la "trouille", et j'ai pas honte... L'économie, c'est réel , mais secondaire. Un contact desserré et le petit arc sournois qui met le feu, j'aime pas y penser, donc le moins de truc en route quand je suis au bout de la France ou du monde, cela me rassure? C'est con non ???
Le contact desserré qui chauffe, c'est sournois. J'ai vu les vérifs dans un immeuble de bureaux. Tous les ans resserrage au tournevis dynamométrique de toutes les vis du tableau.
De : Lyon (69)
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 04h02
Photos plomberie
Photos plomberie
