Isoler son garage lambis plafond
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.197 fois
Env. 10 message Isere
Je suis surement la personne la moins doué en bricolage et j'ai une question pour vous les pros
Je souhaiterais isoler mon garage donc y mettre un plafond car la s'est vu sur la fermette et sur les tuiles
Ma question est la suivante peut ont poser du lambris directement sur la fermette et y mettre par dessus de la laine de verre ?
Merci à ceux qui me reponderont
Dept : Isere
salut,
bah pourquoi pas, je pense qu'il vaudra mieux visser plutot que clouer, et prevoir des tassos de renforts par le dessus pr solidifier les lamelles, mais... le lambris ca travaille... les lamelles s'ecartent ds le temps... et pourquoi pas du placo ou des planches de bois agglomere ou mm style... avec un leve plaque ca le fait bien...
a voir avec des specialistes
De : Inzinzac (56)
Merci de ta réponse
Pour ce qui est du placo ont peut le visser directement sur la charpente qui est à base de fermette ?
Dept : Isere
Env. 1000 message Rhone
Attention certains ici vont crier au loup, augmentation de la Shon, non déclaré, illégal toussa...
Env. 1000 message 69 (69)
au louuuuuuuuuuup !!!
De : 69 (69)
Salut
J'ai pas trop comprit en quoi cela était ilégale simseb que d'isoler mon garage
Je ne souhaite pas en faire une pièce à vivre mais j'ai mon chauffe eau et ma machine à laver dedans faut protéger cela du froid
Dept : Isere
Merci de ta réponse
non le placo doit etre fixé sur des rails, le bois va travailler...
pour un plafond placo, il faut fixer des suspentes sur les fermettes
puis clipser les fourrures dessus, le plafond placo est suspendu dessus
Merci de ta réponse je vais suivre ton conseil
Y a t-il une distance à respecter au niveau des serpentes j'ai cru lire 20 cm sur un site il me semble ?
Peut ont étaler de laine de roche ensuite par dessus le placo comme isolant ?
Dept : Isere
sinon, je trouve l'idée du lambris plutot bonne pour un plafond de garage, ça permets de fermer directement en fixant sur les fermettes et ça fini bien... et puis tu peux même partir sur du lambris pvc...
un peu d'isolant par dessus et hop...
De : 69 (69)
Obi1
Oui l'idée du lambris s'etait surtout pour éviter les rails mais est ce que cela va faire travailler le bois si je fixe directement sur la fermette ?
Je pose la question car pour le placo sa fait travailler le bois vu la réponse plus haut mais qu'en est il pour du lambris en pvc ?
Je suis vraiment perdu et je m'en excuse
S'est ma premiere maison je découvre tout
Dept : Isere
la fermette ce sont des tassots en qq sorte non? ca ne travaille pas tant que ca je pense
De : Inzinzac (56)
Merci je vais etudier vos réponses et me mettre au taf
a+
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 02h37
