Spot encastré sous plafond
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.146 fois
Photographe Env. 900 message Ain
Bonjour à tous !!
ca fait un bail que j'ai pas posté sur le forum, mais encore une fois j ai besoin de conseils avisés
J'attaque l'isolation de mes combles cette semaine, cette pièce sera dédié à la télé + coin info + lecteur (un salon quoi !). on désire installer des spots pour faire une ambiance un peu cocon.
Le problème est que je ne sais pas quoi mettre comme type de spots!
* halogene ? mais le probleme c'est que la solution pot de fleur va me faire pas mal de trou dans ma couche d'IBR 240mm
* LED ?
bref j'aimerais bien un petit retour d'info sur les pratiques des forumeurs !!
Dept : Ain
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
salut,
tu peux nous donner la taille de ta pièce ? (une tite photo ça serait sympa !)
sinon méfiance avec l'halogène dans ce type de pièce car tu peux vite avoir très chaud si tu dimensionnes mal (contrairement aux LED qui ne chauffent pas) Wink
Env. 2000 message Dijon (21)
Est-ce qu'il serait pas judicieux de refaire un faux plafond plus bas que l'actuel ?
tu a combien de hauteur sous plafond ?
comme ca tu garde ton plafond actuel et tu ne touche pas à l'isolation, et tu peut refaire un plafond plus bas sur une partie de ta piece là ou tu voudrais mettre des spots. si tu a 2.50m de hauteur ca te ferait un un plafond a 2.40m (10cm de vide pour la circulation de l'air), c'est ce que j'ai chez moi et ce n'est pas écrasant.
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Merci de votre participation !
des photos de la pieces
hauteur max: 3m
taille de la pièce 10x3.30
L'idée d'un 2ieme plafond plus bas est pas mal mais ca va enormement rabaisser le tout et j ai pas trop envie en fait.
Je suis plutot partant pour des spots types LED
La piece sera principalement une pièce télé donc j'ai pas besoin non plus de 600 W d'éclairage
Je pensais mettre ce type de produit
http://www.ampoule-leds.fr/12v-spot-encastrable-orientable-b[...]m-150degres-p-2642.html
mais ensuite la question se pose: 12v ou 220v ?? en sachant que si je met des 12v je vais centraliser les transfo dans un coin accessible.
Dept : Ain
ok si tu n'a pas besoin d'y voir tres bien car les spot led eclairent un peu moins bien qd meme.
sinon pour les transfos oui vaut mieux les laisser accessible. perso j'en ai mis 1 de 60VA a chaque spot (halogene) donc pour y avoir acces j'ai juste besoin de demonter le spot.
mais pour des spot led je ne sais pas combien de watt ca fait donc l'idée du regroupement me parait bien.
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 09h02
