Hublot pour fenêtre circulaire - oeil de boeuf
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.380 fois
Photographe pro Env. 800 message Strasbourg (67)
Je souhaiterait connaître la dimension (diamètre) que je dois choisir pour un chassis de fenêtre circulaire de type "hublot" à fixer dans une tranche de canalisation béton. En gros, existe-t-il un diamètre standard pour les canalisations béton ? (800, 900 mm , autres ??)
En général, le cerclage est beaucoup mieux fini lorsque l'on choisit une canalisation béton plutôt qu'un coffrage...
Merci de votre aide !
Colombine
Notre Q-BIC House : http://colombine.forumconstruire.com
Recensement maisons cubiques/toit plat/toit terrasses :
http://www.forumconstruire.com/construire/topicpost-941783.php#941783
De : Strasbourg (67)
Env. 400 message Contes (6)
C'est pas très clair tout ca...
Ce que je comprends:
Tu doit créer une réservation pour un oeil de boeuf dans un voile béton, et plutot que de coffrer cette réservation tu aimerai placer dans ton coffrage une section de regard circulaire en béton...c'est ca?
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
En meme temps je vois que tu as posté dans la sous rubrique "Béton cellulaire"... donc je comprends encore moins
De : Contes (6)
Oui Zeb c'est tout à fait ça ! Un cercle de regard mais je ne connais pas les dimensions standards et du coup la taille de mon hublot
Pour la rubrique, c'est en effet une erreur...
sur les dimensions je peux pas t'aider désolé...
Par contre t'es sur que ca sera facile a mettre en oeuvre? j'imagine que le voile béton sera de 20cm, et ses "boisseaux" en béton sont plus large, donc il faudra le recouper a la disqueuse... couper pour couper, je sais que je préfère couper du bois pour faire un coffrage plutot qu'un regard en béton ...
Si ton coffrage est bien fait tu auras un rond impécable...
De : Contes (6)
En cache depuis avant-hier à 02h12
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
