Arrivée d'air extérieur pour poele à bois
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 60.209 fois
8
Photographe Env. 60 message Loire Atlantique
L'hiver dernier ,nous avons fait installé un poele à bois par un professionel et celui ci nous a clairement dit que l'arrivée d'air n'était pas utile .
Mais à 3 ou 4 reprises cet hiver, nous avons eu les fumées refoulées dans la maison ...
Nous en déduisons qu'il avait tord.IL faut de l'air.Mais maintenant il nous faut casser le carrelage (4 gd carreaux !)pour ouvrir les arrivées d'air, qui du coups sont tres mal situé par rapport au poele.
Ma question est :
Puis je tout simplement derriere le poele ,créer une ouverture dans le placo en sachant que celle ci arrive dans le garage ?
J 'ai pensé aussi en créer une seconde au plafond du garage ,afin de récuperer les arrivée d'air qui circule sous le toit.
Est ce utile ?Cela va il remplacer mes arrivée d'air au sol ?
pas sur que ce soit l'arrivée d'air, ce peut être aussi un problème de tirage, du fait d'un conduit pas assez long, pas assez haut par rapport au faitage, pas assez chaud. Ou un vent rabattant.
Pour un problème d'arrivée d'air, je pense que tu verrais le problème de manière permanente, pas 4-5 fois, avec des flammes paresseuses, et souvent de la fumée, qui sortirait alors par tes ouies d'alimentation en air frais sur le poele.
Tu n'as pas une hotte ou une VMC régulée qui pourrait contrarier ce tirage ?
Env. 2000 message Dans Une Mob
sans doute + un problème de poele que d' arrivée d' air. !!!
De : Dans Une Mob
Stephy44, L'ouverture est vivement conseillée.
Expliqué dans mon guide.
avez-vous constaté ce souci lorsque vous faisiez fonctionner la hotte aspirante ?
Refaites le test. Wink
Faire un trou vers le volume de garage vous amenera les odeurs de ce dernier... Rolleyes
Par contre faire une gaine rejoignant l'extérieur, ce sera mieux. Wink Si pas trop longue la gaine.
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 40 message Bethune (62)
Bonjour stephy,
j'ai commande le meme poele que toi le CHAMANE de INVICTA, le poseur m'a dit qu'il fallait une arrivée d'air frais dans la piece.
le probleme c'est e mon poele va se trouver au centre de la piece et le mur peripherique le plus proche est a environ 5 metres du poele; le poseur m'a dit que cela ne posait pas de probleme et que je pouvais la cacher derriere un meuble!! la je suis un peu sceptique et j'aimerai avoir l'avis de connaiseurs?
Cependant aussi concernant le probleme de refoulement j'ai lu sur d'autre forum ce meme probleme avec le chamane !!!
j'espere que ce probleme n'est pas inherent a ce poele!!!
avez vous beaucoup de coude? et quelle est la longueur et diametre du tubage?
Sinon j'espere que ce phenomene ne se produit pas top souvent et dans l'ensemble etes vous satisfait de ce poele?
De : Bethune (62)
une prise d' air ext pour un poele est toujours mieux pour la combustion, pas de doute la dessus, mais ça m' étonnerais fortement que l' absence de prise d' air favorise un refoulement de fumées dans la maison.
De : Dans Une Mob
Env. 1000 message Rhone
Le problème c'est que l'arrivé d'air du poêle est concurrencé par la VMC, si c'est une simple flux.
La maison (moderne donc étanche) est donc déjà en légère dépression, si à ça, tu ajoute un coup de hotte puissance max dans ta cuisine...
Moi, mon poêle sera devant le mur du garage, j'y ferais passé le conduit pour l'alimenter en air frais.
Une autre solution consiste à passer à travers la dalle.
Salut, traverser la dalle pour rejoindre le soubassement via une gaine, afin de ne pas surventiler le vide sanitaire, ce qui augmenterait les déperditions par le sol. Wink
reuss a écrit:Bonjour stephy,
Pas derrière un meuble collé au mur !
Le plus sage sera l'entrée d'air extérieure, ou à défaut une entrée d'air directement sur le mur, mais le plus proche du poêle, afin de réduire le balayage froid, responsable des déperditions. Ah oui éviter cette entrée d'air sur la façade exposée au vent...
Env. 100 message Loire Atlantique
Salut,
j'ai un peu le même soucis, le poêle est situé à environ 5m du mur extérieur le plus proche... Les aérations au niveau des baies ne sont pas suffisantes dans ce cas? Problème de balayage comme tu l'expliques?
J'ai pensé sinon à placer une arrivée d'air sur le toit, en passant une gaine entre les tuiles et l'isolant, puis descente par un placard situé derrière le mur devant lequel le poêle est placé, puis perçage du mur et arrivée derrière le poele (ouf) pour l'amener au plus près possible...Cela vaut-il le coup?
ça parait plus simple de passer par la dalle si tu es sur vide sanitaire ;)
Malheureusement, maison en rénovation, pas de vide sanitaire...
Sinon, faire sauter le carrelage pour faire passe la gaine dans la dalle le long du mur et arriver devant le poêle, pas sûr que ce soit plus simple...
Sinon, tant pis, si t'as des ouvertures dans les fenêtres ça marche aussi, tu perds juste en chaleur puisque tu fais rentrer de l'air froid dans la maison pour alimenter le poêle.
yanncoat a écrit:J'ai pensé sinon à placer une arrivée d'air sur le toit, en passant une gaine entre les tuiles et l'isolant, puis descente par un placard situé derrière le mur devant lequel le poêle est placé, puis perçage du mur et arrivée derrière le poele (ouf) pour l'amener au plus près possible...Cela vaut-il le coup?
Bonsoir. Comme l'a expliqué Simseb, une entrée d'air extérieur vaut le coup, et si c'est techniquement possible chez toi par un moyen indirect, cela voudra également le coup.
Un trou dans une fenêtre est une entrée d'air, c'est plutot une entrée d'air dédiée au poêle et obturable qu'il est souhaitable en général.
yanncoat, tu fais référence à un mur derrière le poêle. Puisque tu es au centre de la maison, j'imagine que c'est un refend. Tu peux au sol longer ce mur sur sa longueur jusqu'à ton poêle. Ensuite tu fais un placo reculé de l'épaisseur de ton tuyau d'arrivée d'air.
C'est une solution parmi d'autres pour masquer le truc.
Salut
Merci pour ces suggestions. Le mur est en pierre apparente, avec un banc en pierre de 70X50 tout au long de celui-ci, du mur extérieur au poele...Donc ce n 'est pas possible de cacher la gaine dans ce cas.
C'est pas simple...
Le diamètre de la gaine doit être identique au diamètre du conduit du poêle, j'imagine?
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 16h00
Devis poeleArtisan
Devis poele
8
