Spécialiste VMC double flux Aldesmicrowatt avec by pass
Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 7.853 fois
8
Je recherche un aimable contributeur qui puisse me renseigner sur le protocole de communication entre le bloc électronique du groupe motoventilateur d'une VMC Aldes double flux (Microwatt avec by-pass) et le boitier de commande manuel que l'on positionne par exemple dans la cuisine. En appuyant sur un bouton il est possible de piloter le by pass et la vitesse, je souhaite effectuer la même opération via un PC et une carte dédiée. Il ne s'agit pas d'une simple liaison filaire (un fil = un ordre) mais d'un protocole de communication via un bus et seulement deux fils (peut être numérique et bidirectionnel). Mes connaissances me permettent de réaliser et programmer l'installation mais j'aimerai ne pas perdre trop de temps à scanner la liaison pour déchiffrer les informations qui circulent. Je précise qu'ils n'y a pas d'informations sur le sujet via internet et Aldes.
Merci pour vos réponses.
Nota : Ma demande peut être déplacée dans la partie domotique ou énergie renouvelable
Dept : Cote D'or
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Laval (53)
Venant de faire installer une vmc double flux ALDES avec by-pass, je viens vous demander quelques explications concernant le by-pass, le voyant s'allume avec des températures extérieures actuellement comprises entre 6° et 14°, par contre il y a quelques jours la température était de 25° et il ne s'est pas allumé, je m'adresse à vous voyant que vous êtes un spécialiste, merci pour une réponse.
jcl.hervo@free.fr
De : Laval (53)
je suis dans le même cas que vous, je cherche à développer une interface pour controler ma vmc Dee fly depuis le controleur domotique jeedom.
Avez vous avancé sur le sujet depuis  ?
Savez vous quel est le type de bus utilisé ?
Merci d'avance pour votre réponse, même négative
visionmasterpro a écrit:Bonjour
shark-h a écrit:Bonjour,
Hélas je n'ai jamais trouver personne pour m'aider. Pourtant le microcontroleur est un grand classique.
Pour ma part j'ai tout modifié pour piloter ma DF à ma convenance
j'ai installé un second bypass avec un registre motorisé en 160 mm compte tenu de la piètre qualité du circuit initial.
le By pass à clapet n'est plus actionné par la DF mais d'une façon indépendante
il y a trois sonde de température qui actionnent les registres du bypass et du puits canadien via un automate et d'une manière complètement automatique
J'ai viré les filtres G et F7 et installé un caisson de filtration compte tenu du prix exorbitant des filtres aldes (surface de filtre beaucoup plus importante et prix bas pour des filtres standards en 490 X 490 X 48). En gros pour 175 € j'ai de quoi réaliser mes filtres pour 10 ans
reste à installer le diagnostique des filtres pour identifier la colmatation
J'ai également modifié le switch à 4 contacts pour changer les vitesses
Dept : Cote D'or
C'est vrai que la commander individuellement est tentant, mais trop de modifs = perte de garantie.
Je vais essayer de regarder l'allure des signaux quand j'aurai un oscilloscope sous la main.
je verrais bien une liaison RS485, mais bon, c'est bête il n'y a aucune info nule part...
Par contre, je suis aussi affolé par le prix exorbitant des filtres, votre solution de pré filtre m'intéresse énormément, pouvez vous m'en dire plus ?
shark-h a écrit:C'est vrai que la commander individuellement est tentant, mais trop de modifs = perte de garantie.
En gros avec un kit aldes (vers 60 -80 €) on ne fait même pas un an, le filtre F7 est HS aprés 6 - 9 mois et comme la perte de charge augmente la consommation électrique augmente aussi.
les filtres sont vendus par 3 c'est pas pratique
j'ai donc récupéré les vieux cadres galva des anciens filtres pour la partie actuelle G4 et viré le F7
J'ai acheté du media filtrant selon la même norme ici www.ENVIROFLUIDES.com (c'est fiable, il y a un vrai interlocuteur, il m'avait prévenu que les cadres n'étaient pas de suite dispo mais qu'il m’envoyait les rouleaux de suite) bref sans problème.
Je découpe donc du média et je realise mes filtres (plusieurs d'un seul cout pour au moins 1 - 2 ans d'avance). Le filtre F7 est donc à moins de 5 € en 490 x 490 et le G4 à environ 1 €
En gros il y en à pour 10 - 15 € an au lieu de 150 €
Il faut acheter un caisson à la bonne dimension ou le réaliser (j'en ai fait un en bois pour les filtres en 490 x 490 x 48)
je vous fais une photo dans la soirée , c'est plus parlant
Les modifs sur la Deefly sont toutes réversibles, la DF fonctionne pour la partie moteurs exactement avec les mêmes cartes qu'à l'origine.
Dept : Cote D'or
Merci pour votre partage.
Je suis impatient de voir vos photos
Par contre il faudrait mettre un capteur de débit d'air dans le boitier pour contrôler le bon état de filtre (je ne connais pas la technique utilisée par aldes) qu'en pensez vous ?
Voici 3 photos
à gauche le cadre aldes en galva avec un filtre plissé "maison"
la toile est maintenue avec des fils rigides verticaux (fil de fer plastifié pour grillage en 4 mm) faisant des W (il y a presque 1 m de toile filtrante en largeur)
A droite le nouveau cadre pour remplacer le filtre aldes F7 bien trop petit (pas encore modifié)
la vmc DF avec le circuit bypass en haut à gauche (le registre n'est pas encore motorisé), en bas au centre le caisson avec son filtre de grande dimension pour l’insufflation dans la maison
L'installation est dans les combles non chauffées, elle est dans un grand caisson fermé en osb (environ 4 m x 1.2 m x 0.8 m) En dessous du caisson les gaines sont noyées dans 60 cm de laine de roche, le caisson est isolé (pas sur les photos) avec environ 20 cm d'isolant
Autour du caisson il y a une coursive afin d'accéder facilement aux filtres et autres parties
le caisson porte filtres ouvert avec le filtre dans sa gorge un peu comme une lame de guillotine (on peut mettre en serie un G4 et un F7 )
La boite est en bois avec un joint silicone pour assurer l'etanchéité au niveau du couvercle, la liaison avec le circuit galva en 160 mm est réalisée avec deux cônes réducteur 315 / 160 mm
La partie vmc en bleu avec le registre motorisé sur l'aspiration venant du toit (en bas à droite), en dessous du T il y a l'arrivée du puits canadien
en haut à droite la sortie de l'air vers le toit
en bas à gauche le cône allant vers le caisson filtre
il faut nettoyer la roue à aubes des deux moteurs de la vmc après 2 - 3 ans, c'est normalement le seul endroit qui s'encrasse (les ailettes). Donc la partie vmc doit rester facilement accessible
Oui pour connaitre l'état des filtres le plus "simple" est d'utiliser un capteur de pression différentiel mpx5500dp ou autre http://fr.rs-online.com/web/p/capteurs-de-pression/7191033/ et de réaliser une sortie 0 -10 volts que l'on exploite
au niveau connexion il suffit de relier deux tuyaux au capteur et de les brancher amont et aval du filtre
Dept : Cote D'or
Erreur
Dept : Cote D'or
C'est du beau travail !
Pour ce qui est du capteur, le mpx5500dp me parait être une bonne solution technique.
Mais le diamètre de raccordement des tubes sont très petit au regard du volume de la boite à air, le signal sera t-il vraiment représentatif ?
Je pensais plutôt introduire un débitmètre en entrée et un en sortie et comparer les valeurs via  un microcontrôleur, mais c'est en effet plus laborieux...
shark-h a écrit:C'est du beau travail !
on mesure une difference de pression sans grande variation dans le temps, deux tuyaux en diamètre 4 mm interieur genre pvc ou silicone et deux embouts passe parois (voir au rayon micro arrosage de Leroy M). Il suffit que le dispositif soit étanche. Les capteurs sont fiables et compensés en T, de plus c'est une pression différentielles. A la limite c'est même trop bien...
Dept : Cote D'or
Super bloggeur Env. 1000 message Dolomieu (38)
Je souhaiterais faires des cadres comme toi, tu as utilise des montants rails placo? Je me demande si le 48 mm passe, faut que j'essaye.
Le site auquel tu fais reference, envirofluide, est destine aux professionnels non?
Cette solution est tres interressante, car jusqu' à présent le probleme pour moi est que 80 euros de filtres par an c'est un peu gros. Tu economises de l'energie de chauffe puisque l'air sortant rechauffe l'air entrant avec une vmc haut rendement et finalement tu les passes dans les filtres qui sont relativement simple mais cher! Et me semble t il moins efficace que ceux qui à l'origine était sur cadre et qui malgres leur simplification de process ont plutot tendance a augmenter de prix. Surface d'echange probablement augmentee mais bon c'est que du papier.
Donc j'attend ton retour.
Matthieu
6-5 : Signature compromis de vente.
25-6 : Signature du CCMI.
6-7: Dépôt du PC.
17-9 Permis de construire accepté.
15-7: Prêt accepté.
4-11: Signature du terrain.
26-11ébut travaux.
27-09:FIN
http://ladolomoise.forumconstruire.com
De : Dolomieu (38)
[erreur
Dept : Cote D'or
L'une des épaisseur standard c'est du 48 mm donc c'est bon; Moi j'ai recyclé des vieux cadres galva donc ils sont déjà montés. Le cadre ne coute pas chère en G5 mais il est couteux en F7 (cas d'un caisson neuf bien plus grand). Dans la gorge en haut et en bas on insère une plaque de bois (environ 8 mm ) que l'on perce avec les trous en W pour maintenir les tiges verticales
Oui on peut acheter avec une CB ou envoyer un chèque, sur d'autres forum les personnes ont également acheté, je n'ai pas vue de retour négatif. Idem pour moi ou l'interlocuteur au téléphone était sérieux.
On est tout à fait sur la même reflexion et du même avis. Et encore j'étais plutôt à 2 kits de filtre par an !
Je ne sais pas quoi dire d'autre, c'est opérationnel et le fonctionnement est correct (c'est somme toute un filtre exactement comme l'ancienne génération ALDES et rien de plus). J'ai donné un prix de reviens et l'on divise par 10. En ayant réalisé un caison plus grand je ne suis même pas certain de changer les filtres plus souvent.
Dept : Cote D'or
Je vais donc me lancer. La commandes est preparée, il n'y a plus qu'à... Sinon je ne passe qu'un jeu de filtre car je demarre la vmc courant octobre et la stoppe debut avril, puisque des qu'il fait beau les baies vitrees sont grandes ouvertes, du coup je trouve inutile de la faire fonctionner. Pour la salle de bain nous avons une fenetre alors on laisse ouvert pour que ca seche et voila.
Demain je vais commencer a faire mes cadres. Tu parles de filtre G5 n'est ce pas plutot G4? Car moi c'est G4 et F7.
Pour les dimensions il me semble qu'on est sensiblement sur les memes dimensions entre les deux alors je vais fabriquer deux cadres identiques.
Je te tiendrais au jus, merci pour l'idee en tout cas.
Matthieu
6-7: Dépôt du PC.
15-7: Prêt accepté.
26-11ébut travaux.
27-09:FIN
De : Dolomieu (38)
Vous avez effectivement raison c'est bien du G4, le rouleau que l'on réceptionne est très gros (comme un tonneau de 250 litres)
il faut faire deux plaquette comme le plan et les relier avec des fils métalliques
Dept : Cote D'or
visionmasterpro a écrit:Vous avez effectivement raison c'est bien du G4, le rouleau que l'on réceptionne est très gros (comme un tonneau de 250 litres)
Voila les cadres sont fait, je crois que je vais me passer des fils, je vais tenter de plier directement dans le cadre. Je te redirais. J'attend les filtres maintenant, sinon le cadre rentre super dans la vmc. Nikel je suis content
6-7: Dépôt du PC.
15-7: Prêt accepté.
26-11ébut travaux.
27-09:FIN
De : Dolomieu (38)
[quote="matju"]
visionmasterpro a écrit:Vous avez effectivement raison c'est bien du G4, le rouleau que l'on réceptionne est tr cm ès gros (comme un tonneau de 250 litres)
C'est indispensable de mettre des tiges métallique pour tenir le media filtrant, en effet c'est un genre de molleton qui n'a aucune rigidité. Avec la pression de la vmc il faut le tenir. J'ai coupé 95 cm de toile et les deux bords sont avec une glissière cousue. Dans celle ci on glisse la première tige verticale qui assure l'étanchéite sur les deux bords verticaux. En bas et en haut on assure l'etanchéite en coupant quelques cm de media en plus qui sont comprimé sur le bord en W entre les tiges verticales. Si c'est pas claire je vous fait une photo
Dept : Cote D'or
Voilà c'est tout prêt. Je pense que c'est bien calé comme ça. Au pire je mettrais un grillage fin avec carreaux de 1cm.
De : Dolomieu (38)
matju a écrit:Voilà c'est tout prêt. Je pense que c'est bien calé comme ça. Au pire je mettrais un grillage fin avec carreaux de 1cm.
Beau travail, les cadres c'est des rails à placo ? Les toiles elles tiennent comment ?
Achat à la même société sans problème ?
Dept : Cote D'or
Oui rail placo , j'ai juste couper a la scie sauteuse pour faire les angles. Deux petite vis sur un coté pour pouvoir retirer les cadres de la vmc. La toile est montee legerement en force si je puis dire, j'ai mis 1m20 sur 31 cm pliee en accordeon. Donc j'espere qu'avec le retour du rail placo ca me fait suffisament de portance.
Achete chez envirofluide, livre en 2 jrs top chrono. Nikel.
6-7: Dépôt du PC.
15-7: Prêt accepté.
26-11ébut travaux.
27-09:FIN
De : Dolomieu (38)
Membre utile Env. 600 message Herault
Bravo pour vos explications.
Vous est il possible d'enrichir vos explications du cadre porte filtre par des photos de détails:
Lien entre tige métallique et plaquette de bois troué
Mis en place du tissus filtrant?
Merci d'avance
Hervé
Dept : Herault
aucun juste par pression des fils
La tige en fer est du fils de tension à cloture en diamètre 3.5 mm
on retire la partie plastifiée du fil sur environ 5 - 8 mm au deux extrémités pour introduire l’âme en fer dans le trou de la plaquette en bois (un trou de 2.5 mm environ)
la partie plastifiée du fil bloque la tige en position verticale (en ayant pris qq mm de plus lors de la coupe des fils
Évidement il faut plier modérément la tige pour la mettre en position verticale entre les deux plaques en bois haute et basse. sur 450 mm il y a suffisamment de marge
Pour ma part une bonne séance de machine à coudre pour réaliser les filtres
On découpe une longueur suffisante pour faire les W avec un ourlet à droite et à gauche pour glisser dedans le premier et le dernier fil plastifié qui sont placés très proche du cadre
En hauteur il faut compter un peu plus que la hauteur du cadre (le supplément permettant de plaquer le filtre sur les deux plaques en bois haute et basse)
je regarde pour vous faire des photos
Dept : Cote D'or
Je suis passé chez ikéa au coin des bonnes affaires...pour 17 euros j'ai eu des pans de placard à la bonne dimension 40 X 40 X 60 et 2 cmd d'épaisseur. Presque pas besoin de faire des coupes...
Pour les deux grands trous de 200 je vais essayer avec ma scie cloche et perçeuse...idem pour la planche à trous avant filtres.
J'ai acheté deux rails de 3m pour placo, que je vais essayer de plier pour faire un cadre...jusque là tout va bien.
Mais j'ai encore du mal à comprendre comment vous faites le cadre en bois avec les trous pour le fil de fer...et comment vous le mettez dans le cadre en rail de placo.
J'ai deux réducteurs de 160 à 200...c'est suffisant ...non? (j'en avais encore en réserve...)
Pour le moment j'ai 27 euros de Matos (vis et colle comprise).
J'ai quand même commandé deux filtres d'origine en attendant que je finisse...(68€ avec envoi)..ça fait mal au c...!
Ce que je n'ai pas compris également, c'est la séance de couture...où et avec quoi comme machine?
En tous cas je sens que cela va me permettre d'économiser un argent fou en ayant une meilleure filtration...
Encore merci pour votre aide précieuse
Hervé
Dept : Herault
Avec des photos
C'est le coin (bas avec la plaque en bois) du cadre porte filtre. En vert les tiges de fer plastifié qui entre dans la plaque en bois
Le filtre est maintenu pas les deux tiges en fer de debut et de fin avec une couture qui forme une gaine ou un fourreau ou l'on glisse la tige de fer à l'interieur (le média filtrant rose est cousu avec une machine à coudre)
Les tiges en fer forment un W sur deux lignes avec l’âme de la tige en fer qui entre dans la plaque de bois (la partie plastifiée verte reste en butée)
Les cones de la boite porte filtre c'est du 315 / 160 mm pour ma part
La planche à trou c'est mon idée car le flux d'air frappe le filtre au centre qui est plus sale que les bords. C'est pour disperser l'air sur la surface totale du filtre
une vue du caisson avec deux places pour deux filtres (un seul en place). Il y a un F7 et un G4
De droite à gauche le sens de l'air
En gris le joint etanche pour le couvercle du caisson (du silicone en cartouche avec du film étirable par dessus et on place le couvercle pour ne pas le coller )
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Dept : Cote D'or
Je commence à comprendre sauf...que le fil de fer...me semble rigide.
Quel type de fil de fer est ce?
On dirait des tiges métalliques...
Où puis me procurer ces tiges?
Encore merci
Dept : Herault
passivhaus34 a écrit:Je commence à comprendre sauf...que le fil de fer...me semble rigide.
Encore merci
Non il est relativement souple
C'est du fils plastifié pour les clotures en 3.5 mm de castorama en bobine de 25 metres
Dept : Cote D'or
J'ai bien compris l'utilisation des deux petites planches pour le fil. Mais j'ai du mal à comprendre comment mettre le fil dans les trous des deux morceaux de bois...
Comment faites vous?
Quelque chose m'échappe encore..
Dept : Herault
On tord le fils en arc de cercle pour qu'il entre dans les deux trous des morceaux de bois puis on le redresse bien droit. Il faut du fil de fer un peu souple pour pouvoir le tordre et suffisamment rigide pour qu'il reste en position dans le cadre
avec du 3.5 mm c'est parfait.
J'ai fait 3 filtres pour ne plus avoir rien à faire au moins pour deux ans
Dept : Cote D'or
visionmasterpro a écrit:On tord le fils en arc de cercle pour qu'il entre dans les deux trous des morceaux de bois puis on le redresse bien droit. Il faut du fil de fer un peu souple pour pouvoir le tordre et suffisamment rigide pour qu'il reste en position dans le cadre
super j'ai compris...
Dept : Herault
Matthieu
Bonjour à vous chers amis forumeur...
Je vous fais part de l'avancement de ma boite à filtres.
Déjà je tenais à confirmer le sérieux et la sympathie des interlocuteurs de envirofluide, leur prix d'expédition au tarif réel postal, contrairement à tous les autres sites marchands dont je tairais le nom.
Nous sommes certainement que des petits pour eux...cependant ils se prennent largement le temps de vous expliquer.
En tous cas, j'ai bien aimé leur discours.
Comme déjà dit, j'ai acheté des panneaux prédécoupés chez Ikéa à 2,50e pièce (56 X 35) et 2cms d'épaisseur laminé blanc, d'excellente qualité.
Très peu de découpe et compensation au mastic sanitaire.
L'idéal étant quand vous avez tous les outils (ce qui n'est pas mon cas).
Ma scie circulaire ma permis de couper les deux extrêmes ainsi que la planche à trous (avec une précision de niveau à bière).
Ma scie cloche a été utilisé pour la planche à trou et pour les deux trous circulaires correspondant aux entrée et sortie d'air. Là je dois avouer que j'ai galéré, et la précision de ma découpe est tout simplement honteuse malgré de très bons traçages de la découpe à effectuer (pas de scie sauteuse). Les deux grands trous sont fait, les deux embouts rentrent (au marteau en caoutchouc) et je compenserais avec le mastic blanc (bien évidemment vous n'aurez jamais de photo de ce chef d'oeuvre).
Par la suite, gentillement, j'ai tracé et localisé les différents petites amorces de perçage sur le caisson. Avant d'assembler, j'ai bien appliqué le mastic aux parties qui s'assemblent.
Au départ de cette opération, il est nécessaire de ne pas serrer les vis à fond, bien au contraire. Effectivement contre tous attentes si vous serrez définitivement les vis, le caisson vrille et il est impossible de fixer les dernières vis.
Donc, je m'exécute puis j'applique le mastic à toutes les liaisons des différents panneaux de laminé, intérieur et extérieur du caisson. Une fois cette opération faite...je visse à fond puis j'enlève le mastic superflu.
Je laisse sécher...
Voilà où j'en suis, j'ai une belle boite avec deux trous sur les extrémités.
Maintenant, il s'agit de fabriquer les deux portes filtres (G4 et F7).
J'ai les rails de placo. J'ai le fil de fer et les filtres de envirofluide vont arriver.
J'ai bien compris qu'il faut que je conçoive 4 petites plaquettes troués (pour les deux porte-filtres) pour passer le fil en quinconce.
Et là JE BLOQUE!!!!
Je n'arrive pas à entrevoir la solution pour l'intégration de deux plaquettes avec le fil en quinconce dans le porte filtre fait en rail de placo. Les rails en placo glissent sur des tasseaux, ça c'est acquis...
Au secours...
Merci à vous
hervé
Big soleil du matin
Dept : Herault
Eh oui, mon fil de fer a une section de 1,5...(le fameux de LM en rouleau de 25M)...
En utilisant ce fil, je vais procéder ce cette manière.
Je vais récupérer mes restes de bois laminé et procéder aux perçages de ces plaquettes. J'introduis chaque fil de fer dénudé dans la section qui rentre dans la plaquette et je scelle proprement au pistolet à colle.
Je reconduis la même opération de l'autre coté (en vérifiant bien les dimensions et j'ajuste le cas échéant).
C'est jouable?
J'attaque à 10 heures ce porte filtre...
Dept : Herault
Et là JE BLOQUE!!!!
Je viens de démonter l'un des filtres pour vous aider
La plaquette (l'une des deux) avec le plan de répartition des trous
http://hpics.li/ea6e1cb
La découpe des fils de fer (il faut qu'ils soient rigide une fois fixée dans les cadres et pour bien supporter le media filtrant)
http://hpics.li/dbcfcef
La coupe des fils sur les deux extrémités (pour la partie plastifiée) permet une fixation simple dans la planchette
http://hpics.li/c039388
Le cadre en acier galva avec la partie en U vers l'interieur
http://hpics.li/fe8bb0f
Je place la planchette simplement en la glissant sur la diagonale
http://hpics.li/4bdb23e
La planchette dans la gorge en U du cadre
http://hpics.li/d52f7a3
On place les fils (sauf le premier et le dernier)
http://hpics.li/637d968
Pour la couture du média avec une longueur de 90 cm pour une largeur de 28.5 cm. On passe le premier fils de fer dans la gaine. Sur la largueur on coupe le média à environ 30.5 cm pour le mettre en place par tassement sur une hauteur de 28.5 cm.
http://hpics.li/9af8e15
http://hpics.li/83d804b
On fixe le premier fil et l'on passe le media en W de fil en fil puis on glisse le second fil pour terminer
http://hpics.li/fd2184c
http://hpics.li/de6aa6f
Pour le support des cadre dans la boite pour ma part j'ai installé des glissières en bois (guidage et assure l'étanchéité entre le cadre et la boite)
Dept : Cote D'or
Cette A-M je finis ma boite à filtres....Madame voulait que je finisse quelques travaux concernant son bien-être...lol
Merci, vraiment explicite...super simple une fois l'explication d'une telle qualité donnée.
Merci pour le temps que tu as consacré ce dimanche...
Allez hop...suis content...lol
Au fait , hier j'ai vu une vieille Singer à pédale...bon pour ce type de travaux de couture?
Emmaüs en voulait 30 euros...dois je la prendre?
Dept : Herault
passivhaus34 a écrit:Cette A-M je finis ma boite à filtres....Madame voulait que je finisse quelques travaux concernant son bien-être...lol
Tu n'as pas un voisin qui a une machine à coudre electrique ? Il y en a maxi pour 5 minutes de couture. Si tu achetes une singer regarde à avoir les aiguilles compatibles et surtout des canettes et un boitier porte canettes car c'est presque impossible à trouver (sans cette petite pièce la machine ne fonctionne pas). Sur une machine à pédale c'est un peu technique car il faut pédaler synchro tout en guidant la pièce à coudre.
Nous sommes donc plusieurs à avoir été très satisfait de envirofluide.com (prix, délais, qualité de l'interlocuteur)
Dept : Cote D'or
Bon j'ai compris...
Je vais aller sur le FB du lotissement pour solliciter une bonne âme...
Dept : Herault
Merci merci merci à vous...
Mon porte filtre est fini à 90%
J'ai posté des photos sur un autre sujet...me suis trompé!
Mais je suis content du résultat...
Ce soir, je finis et j'installe...yes..
Dept : Herault
Installé et en fonction...ça roule...je suis content de mon porte filtre accessible...changer les filtres est un jeu d'enfant.
Du coup j'ai viré tous mes filtres de ma vmc2F, j'ai le sentiment qu'elle est encore plus silencieuse.
J'en ai profité pour nettoyer le PC...
Trop bien..
Dept : Herault
passivhaus34 a écrit:Installé et en fonction...ça roule...je suis content de mon porte filtre accessible...changer les filtres est un jeu d'enfant.
Trop bien..
Deux mois après le filtre F7 est noir complet...
en gros ...avant et après...stupéfiant!
Dept : Herault
Pour ma part je change lorsque la consommation electrique augmente de manière importante, j'ai un compteur qui me donne une valeur qui est une moyenne journalière
pour l'instant j'en suis à 9 mois environ
Dept : Cote D'or
Bonjour à toi,
Tout ton air neuf est filtré?
Tu dois vivre dans un endroit en campagne à l'abri de la pollution, non?
Dept : Herault
Oui c'est sur l'air neuf que j'ai mis ma boite à filtres avec des filtres (480 x 480 x 48)
j'ai au moins doublé la durée des filtres
Dept : Cote D'or
Disons qu'avant je n'avais pas de filtre F7.
Mon G4 est lui encore largement bon...
Dept : Herault
Env. 200 message Haute Savoie
Intéressant tout ce que j'ai lu ici !
Je me pose juste la question de comment assurer l'étanchéité de part et d'autre du filtre en accordéon ?
Sinon moi j'ai acheté sur innovstore.com, ils vendent au m² les filtres G3 et G4 pour ne pas avoir besoin de prendre un rouleau complet !
Dept : Haute Savoie
kevs a écrit:Intéressant tout ce que j'ai lu ici !
Le filtre plissé est dans un cadre qui lui même est glissé dans une rainure du caisson. Il n'y a donc pas de fuite entre le cadre et le caisson porte filtre
Pour le rouleau de média filtrant on le decoupe pour avoir des filtres sur plusieurs années. Il faut donc des M2 en une fois. APrés on est tranquille ...Je ne me vois pas faire un filtre par an et reprenant les cotes, faire l'assemblage dans le cadre, etc...
AU prix d'un rouleau c'est vraiment pas une économie de l'acheter au M2
Dept : Cote D'or
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 01h03
Devis VMC / VMC double flux
8
