Ou mettre du ba13 hydro?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.875 fois
Env. 400 message Annouville-vilmesnil (76)
Bonjour à tous
Je vais faire tomber les cloisons du rdc (pas de mur porteur) pour réaménager l'espace autrement. Je vais monter les cloisons avec des rails + 2 ba13 de chaque coté. Seulement, ces nouvelles cloisons séparent cuisine, WC et sdb. Faut-il tout faire en placo hydro? Comme je mets 2 épaisseurs de ba13 de chaque coté, si je pars sur le d'hydro, faut-il mettre les 2 épaisseurs en hydro ou simplement la plaque en surface suffira?
Merci de votre aide.
Benoit
De : Annouville-vilmesnil (76)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
je ne vois l'interet de mettre deux epaisseur de chaque cote
De : Ouest Lyon (69)
c pour faire une cloison plus lourde, moins sensible aux vibrations etc... J'avais déjà fait un post là dessus.
benoit
bonjour
non tu peux faire une peau en ba13 std et le reste en hydro
l'hydro pour la cuisine et les WC c'est meme du luxe
je l'ai fait aussi mais pas pour les WC
pour la cuisine a verifier mais du ba13 std et une bonne sous couche et peinture cela devrait etre impec
l'hydro c'est mieux mais vraiment plus cher
tu as raison pour la double peau c'est bien mieux
un conseil prend une porte isophonique pour les WC c'est plus sympa et la double peau prend toute sa valeur
ok pour la porte, en plus on en a que 2 à remettre pour le moment donc je compte prendre quelque chose de bien. Merci aussi pour le doublage du placo, je me sens moins seul Rolleyes
Pour l'hydro, je mets juste une couche dans la sdb alors? Parceque de toutes façons, tous les murs seront peints alors je me demande si c'est vraiment utile d'investir dans de l'hydro... D'un autre coté, si je fais que la peau extérieur dans la salle de bains en hydro, ça va taper dans les 2 ou 4 plaques max, c'est pas la ruine non plus Laugh
benoit
Env. 3000 message Maine Et Loire
la plaque hydro est efficace avec une seule plaque .. la 2nd ne te servira à rien .. je conseille aussi une double plaque pour l'isolation .. et malgré la peinture .. il vaut mieux avoir uen hydro car l'est se glisse partout ..
Dept : Maine Et Loire
Merci à toi, mais justement, comme l'eau peut s'infiltrer, elle peut passer la première plaque et venir pourrir celle du dessous qui n'est pas hydro non? D'un autre coté, là un a déjà un beau dégat des eaux!
Benoit
bonjour
normalement dans les pieces humides tu pose une semelle en bas pour eviter la remontée de l"eau
j'avais vu ça pour les carrés de platre, c'est pareil pour le placo alors? On met quoi, un U (mais avec ma double peau, je vais avoir une largeur batarde)?
Benoit
http://www.bpbplaco.com/bpb_fr/ProduitsOuvrages/catalog/prod[...]spx?ProductID=H98650000
c'est une bande résiliente à placer en pied .. et de toute façon il faut éviter que la plaque ba touche le sol .. sinon si tu as vraiment peur des infiltrations d'eau, tu mets 2 plaques hydro et tu seras rassuré ....
je viens de regarder la doc placoplatre et il est indiqué pour locaux humides .. 2 plaques hydro avec bande étanche placoplatre + application de placotanche dans le cas de locaux EB+ ... avec projections d'eau et vapeur d'eau ..
je vais faire un mélange, 2 ou 3 plaques pour le mur qui donne dans la sdb pour la peau extérieur ça ira bien. De toutes façons le mur sera protégé par carrelage, peinture ou autre... donc pas de soucis je pense.
Merci pour les infos
Benoit
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 02h34
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
