Conseil pour réaliser un chéneau
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 13.743 fois
Env. 30 message Thoury (41)
bonjour
je voudrais savoir comment traiter la jonction entre un toit à 2 pentes qui se trouve être en appui d'un pignon qui, lui, est un peu plus haut (40/50cm). Le toit à couvrir est en tuiles terre cuite 17x28 et se trouve à l'abri des vents dominants par le pignon sur le lequel il s'appui. De plus, la toiture de ce dernier déborde d'environ 30/40 cm au dessus de celui à couvrir.
Merci de votre aide.
De : Thoury (41)
Env. 700 message Pas De Calais
On peut avoir une photo parce que là c'est un peu difficile de visualiser le problème.
Dept : Pas De Calais
bonjour
non je n'ai pas photo mais en fait, il s'agit simplement d'un agrandissement d'une maison qui est moins haut. (pignon contre pignon)
De : Thoury (41)
Eric41 a écrit:bonjour
Pourquoi ne pas poser une gouttière demie-ronde????
Ludovic
bonjour
j'ai du mal à l'expliquer.
je ne peux pas mettre de demie ronde car en fait, pour simplifier, il s'agit de deux pignons collés l'un contre l'autre
Un des deux est plus haut que l'autre d'environ 30/40cm et la toiture du plus haut déborde de 35cm, ce qui fait qu'il protègera le pignon qui est moins haut.
De : Thoury (41)
Bonjour, ben vous vous êtes mal expliqué, mais c'est pas grave....
En faîte ce qu'il vous faut c'est une étanchéité latérale, pas un chéneaux...Vous avez quoi sur le toit comme couverture??? l'étanchéité vous la voulez caché ou apparente????
Cordialement Ludovic.
bonjour ludovic
ce sont des tuiles plate terre cuite de 17x28 et je pensais mettre l'étanchéité cachée.
cordialement
Eric
De : Thoury (41)
Eric41 a écrit:bonjour ludovic
cordialement
Eric
pourquoi ne pas travailler avec des noquets???
Ludovic.
bonjour
des noquets avec un solin ?
je sais que des noquets sont des pièces de zing que l'on intercale à chaque rangée de tuile, mais peux-tu m'expliquer comment je dois m'y prendre d'une part pour les faire (format, taille) et comment les poser.
Ensuite, comment je fixe le solin sur le pignon qui est déja enduit ?
je t'en remercie par avance
cordialement
éric
De : Thoury (41)
merci Ludovic pour ce schéma.
Questions : le zing avec la pince qui repose sur les liteaux est fixé avec des pattes en zing clouées sur les liteaux ?
cordialement
éric
De : Thoury (41)
Eric41 a écrit:merci Ludovic pour ce schéma.
cordialement
éric
Oui pour la fixation à patte, mais + une au mur.... Pour le solin, tu peux en trouvé des comme cela chez ton fournisseur
Bonjour Ludo,
pour les noquets (message d'avant hier), tu m'écris sous le shéma que je peux faire un genre de noue à la place des noquets. cette solution serait beaucoup plus rapide. Mais si je choisis cette option, comment je fais pour fixer les demi tuiles ? je dois couper la languette d'accroche sous la tuile ? si je la pointe, je perce le zing ?!
De : Thoury (41)
Eric41 a écrit:Bonjour Ludo,
C'est quoi comme tuile????
bonjour
c'est de la tuile platte en terre cuite de 18x27
De : Thoury (41)
Donnez moi la marque et son nom...
Ludovic.
la marque est TERREAL, son nom est la Sologne
De : Thoury (41)
bonjour Ludovic
poourrais-je savoir si je peux faire une sorte de noue et selon quelle technique ?
merci de votre aide
Eric
De : Thoury (41)
Eric41 a écrit:bonjour Ludovic
merci de votre aide
Eric
Vous porrez la façonner si vous avez une plieuse, si non vous pouvez lez trouver faites chez un fournisseur..
Ludovic.
[quote="kauffmann ludovic"][/quote
Je vous avais fait ce shéma il y a quelque temps, qui carespond trés bien à vos attentes...
Ludovic.
merci ludovic de ton aide.
Donc je peux faire une "noue" comme présentée sur ton shéma sur toute la longueur de mon rampant. Ok, ce serait bien plus rapide. Mais il y a un truc qui me gêne : si je choisis cette option, je dois bien sûr faire déborder les tuiles d'environ 8cm dans la pseudo noue . Mais comment je fais pour fixer les demies tuiles ? je ne pige pas !
éric
De : Thoury (41)
Bonjour Eric,
Je te fais un schéma d'ici ce soir
Ludovic.
salut Ludo
ton shéma est génial, cette technique du double liteau est juste ce qu'il me fallait. je vais donc adopter cette tecnique.
éric
De : Thoury (41)
Eric41 a écrit:salut Ludo
éric
Bonsoir Jeune homme,
Génial oui non c'est comme ça qu'il faut pratiquer..... mais je dois te mettre encore le bas de pente sur l'arrivée en gouttière..... eeeehh oui car il va faloir redresser le bas de pente pour bercer dans la gouttière....
Me suis tu dans ce que je dis????
Ludovic.
ok ludovic, j'attends ton shéma
Eric
De : Thoury (41)
ludo
je suis embêté car je ne vois pas comment je peux faire pour le bas de pente, l'arrivée dans la gouttière. En effet, je mets des crochets universels que je cloue sur les deux liteaux superposés du premier rang. Donc mon zing (la noue) se trouvant au niveau des chevrons, elle est beaucoup trop basse par rapport à la gouttière.
comment faire ??
merci de ton aide
De : Thoury (41)
Bonjour Eric,
oups!!!!!!!!! je t'ai oublié.......
Dis moi que veux tu dire par crochet universel??????
Pour ce faire, il faut que tu redresses le 1er metre de planche en bas de pente à hauteur et à fleur du 1er liteau contre la gouttiètre
Tiens!!!
En cache depuis avant-hier à 18h14
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
