Mixer du rj45 cat 6 et du rj45 grade 3S
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.061 fois
Bloggeur Env. 200 message Rouen (76)
je suis en train de passer mes cables rj45 grade 3s et j'en ais pas assez ... et aussi ça coute chère ! j'en suis deja a 200m de passer et il m'en faudrait encore 200m... hors un ami m'a donné pas mal de cable rj45 cat.6 qui ne me servent pas.
Ma question est peut on mixer ces 2 types de câbles ? ;de cette manière j'attribuerais quelques prise rj45 à la téléphonie et l'adsl uniquement et je pourrais peut etre finir mon chantier avec 100m de grade 3s au lieu de 200m.
De : Rouen (76)
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 30 message
Hello,
Selon moi, aucun soucis... tant que tu te souviens quel type de câble passe à quel endroit.... ils n'ont pas tout à fait les même caractéristiques, donc par exemple si plus tard tu veux faire passer la télé dessus, autant la faire passer sur le grade 3 que sur le cat6...
hello !
oui c'est ça l'idée !
par exemple en cuisine si j'ai deux rj45 bah autant en mettre une en grade3s et l'autre en cat.6
des confirmations qu'au niveau matériel derrière ca ne pose pas de problemes ??
De : Rouen (76)
Aucun problème.
Restera juste à te rappeler quel type de câble est derrière quelle prise (code couleur sur la prise par exemple ?).
Et encore, avec un cat6, il y a quand même de bonnes chances que la TV hertzienne passe également dessus...Wink
De : Le Havre (76)
Env. 1000 message Essonne
Vous parlez de spécifications de câble alors qu'on ne connait pas le type d'applicatif. Donc ma réponse ira dans ce même sens que vous.
Perso, j'aurais posé d'emblée du Cat6, bien moins cher que le Grade 3 et Grade 3s et qui me permettra de faire passer le gigabit. Ma TV par contre passse sur coax.
Sinon, j'aurais passé du Grade 3, bien moins cher que le Grade 3s. Je pourrais alors aussi profiter de la TV sur RJ45 (sous réserve de distance/niv. de signal... etc). Et j'aurais posé du Cat6 là où je suis plus que certain de ne jamais avoir besoin de poser une TV.
Enfin, si j'avais besoin de passer du SAT, je poserai des prises et câbles coax et en aucun cas du cable Grade 3s car trop cher et qui ne me servira pas à diffuser seul, le signal SAT dans mes pièces.
Cdt.
10Gig
10Gig a écrit:Bonjour,
Perso, j'aurais posé d'emblée du Cat6, bien moins cher que le Grade 3 et Grade 3s et qui me permettra de faire passer le gigabit. Ma TV par contre passse sur coax. chez nous on passe la TV sur rj45 pour profiter de la flexibilité de la prise universselle.
Sinon, j'aurais passé du Grade 3, bien moins cher que le Grade 3s. c'est a dire ? combien as tu trouvé le grade 3 ? il me semble que la différence de prix s'amenuise..
Je pourrais alors aussi profiter de la TV sur RJ45 (sous réserve de distance/niv. de signal... etc). Et j'aurais posé du Cat6 là où je suis plus que certain de ne jamais avoir besoin de poser une TV. oui c'est notre idée également de remplacer le grade 3s par du cat.6 a certains endroit ou on est sur de pas mettre de TV.
Enfin, si j'avais besoin de passer du SAT, je poserai des prises et câbles coax et en aucun cas du cable Grade 3s car trop cher et qui ne me servira pas à diffuser seul, le signal SAT dans mes pièces. pourquoi il ne servirait pas a distribuer seul ?
Cdt.
De : Rouen (76)
- L'écart de prix entre le Grade 3 et Grade 3s existe bel et bien. Pour certaines configurations ou le métrage est important, rester sur du Grade 3 permet de faire des économies importantes d'autant plus que le fonctionnalité du Grade 3s ne sera d'aucune utilité.
Akeron a écrit: pourquoi il ne servirait pas à distribuer seul ?
Désolé de vous dire cela comme cela mais votre question prouve que vous ne comprenez pas comment se diffuse le signal TV terrestre ou le signal SAT sur la paire torsadée. Recevoir la TV sur une prise RJ45 est très simple en apparence mais répond à des principes physiques bien établis. Pour répondre à votre question, le câble Grade 3S tout seul ne permet pas de transmettre le signal SAT. Il faut y associer tout un système plus complexe que pour le signal TV terrestre.
Comme j'ai déjà longuement expliqué la transmission TV SAT dans d'autres posts, je ne recommencerai pas ici. Disons simplement que rien n'est plus efficace et plus fiable et plus modulaire et extensible que l'utilisation des câbles et prises coax pour la transmission des signaux SAT.
Cdt.
10Gig
Env. 400 message Vindiou (16)
le grade 6 est il adapté pour ceux qui veulent la tv par internet ?Blush
propriétaire
De : Vindiou (16)
Perso la télé passe (sur de petites distances) en ptt298 (donc 0 blindage) sans problème :p j'ai pas essayé le satellite vu que je l'ai pas encore.
Je cable le reste de la maison en grade 3 et 3s (quelques prises pour le satellite)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 01h17
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
