Monophasé ou Triphasé ? Problème ERDF
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.370 fois
Photographe Env. 1000 message Cappelle En Pévele (59)
J'ai une petite question électrique, si jamais il y a des connaisseurs parmi vous, je suis preneur.
Ma maison se trouve à 70 mètres de la route, donc il est prévu que le boitier électrique ce trouve sur la route et qu'un câble électrique soit raccordé à ma maison. Le cable choisis était un Monophasé 90carrés.
Erdf est venu sur mon terrain et il me préconise de passer en triphasé car le cable aura une longueur de 90mètres.
Est ce que c'est nécessaire ? Y a t il un coup différent pour le cable, et surtout l'abonnement électrique.
Je précise que sur les 90mètres de cable, je n'en paie que 20 mètres.
Merci à vous pour vos réponses !
De : Cappelle En Pévele (59)
Tout dépend du calibre du disjoncteur de branchement.
Pour 90m avec 2% de chute de tension maxi :
- DB 15/45A mono : 2x50² (111m max)
- DB 30/60A mono : 2x70² (117m max)
- DB 60/90A mono : 2x95² (106m max)
- DB 10/30A tri : 4x16² (107m max)
- DB 30/60A tri : 4x35² (115m max)
Tout dépend de la puissance max d'abonnement qu'il vous faut, mais au prix du câble cela vaut le coup de faire le calcul, le prix du câble de faible section étant nettement moins élevé.
Mais si vous avez 90m de 2x95² au prix de 20m, cela vaut franchement le coup de rester en mono, quelle que soit la puissance de votre abonnement, car vous éviterez toutes les galères du tri.
A puissance égale le coût de l'abonnement est identique en tri et en mono, mais pour éviter les disjonction fréquentes, on est souvent obligé de souscrire une puissance supérieure en tri.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour la réponse, j'y vois plus claire.
Donc je pense que je vais rester en 95².
Mais qu'elle est l'intérêt d'erdf que je passe en Triphasé ?
Cela dépend de la puissance que vous demandez.
Dans certains coins EDF ne délivre pas plus de 60A en mono.
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci pour les infos, c'est sympa
En cache depuis aujourd'hui à 11h05
