Votre avis sur mon tableau
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 959 fois
Env. 100 message Essonne
J'ai enfin réalisé les schémas de :
- 1 tableau de répartition de GTL
http://e.durin.free.fr/schemas-electriques/GTL.PNG
- 1 tableau divisionnaire d'une partie du logement accolée au logement principal, sans communication autre qu'extérieure.
http://e.durin.free.fr/schemas-electriques/TableauDivisionnaire.PNG
1/ J'ai hésité à mettre un disjoncteur de branchement sur le tableau divisionnaire. Mais je n'ai trouvé d'indication à ce propos.
2/ J'ai pour l'instant choisi un délesteur 4 voies Schneider réf 12231 commandé par télé info.
J'espère que ce choix ne nécessite pas l'ajout de disjoncteur, contacteurs, ...
3/ J'ai aussi choisi un compteur pour le tableau divisionnaire,
pareil que 2/ , j'espère que ce choix ne nécessite pas l'ajout de disjoncteur, contacteurs, ...
Je suis à l'écoute de toutes les remarques.
Merci d'avance pour votre aide
1/ Il faut impérativement un coupure d'urgence pour le tableau divisionnaire, surtout si non communiquant avec le reste de l'habitation. Soit un disjoncteur type EDF, soit un interrupteur sectionneur placé en tête du tableau.
2/ Je ne connais pas ce modèle, donc je ne sais pas.
3/ A priori ce n'est pas nécessaire.
De manière générale votre installation est pas mal.
Quelques remarques :
- pourquoi des disj 25A pour les radiateurs ? Radiateurs à accumulation de forte puisssance ?
- sur la rangée 4 il y a un LL qui n'est pas sous un type A
- pour le tableau divisionnaire, vous pourriez mettre un 40A plutot qu'un 25A : c'est moins cher, plus facile à trouver, plus évolutif.
Si le tableau divisionnaire est prévu pour faire un logement autonome aux normes, il manque des circuits spécialisés.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse Carminas,
1/ OK pour la coupure d'urgence. Est ce qu'un bouton poussoir type coup de poing pourrait faire l'affaire ?
2/ Pour le délesteur, après renseignement, il faut des contacteurs supplémentaires ou prendre un modèle avec contacteurs intégrés ( Schneider 15908 ou 15906)
-Les radiateurs sous un disjoncteur différentiel de 25A, c'est parce que j'ai un circuit de radiateurs à venir par la suite dont je ne connais pas la puissance exacte. Mais je vais revérifier parce que pour un 25 A il faut des fils de 4mm². Ce que ne suis pas sur d'avoir tiré.
-Le lave linge en plus qui est sous Inter Diff type AC, c'est un mauvais copié collé, il n'existe pas.
-Merci pour le Type AC 40A du tableau divisionnaire. Bonne idée.
Lesquels ?
Le bouton coup de poing pourquoi pas, mais plus compliqué à câbler et de plus il ne faut pas n'importe qu'elle type de bouton (mais je ne suis pas un expert de ce type de branchement)
Pour un studio, je vous cite tant qu'à faire la liste des simplifications que la norme a prévues, puisque j'ai celà en magasin.
Circuits spécialisés :
Dans le cas particulier des logements de type T1, il est admis d'adapter le nombre de prises spécialisées en fonction de l'équipement spécialisé fourni avec le logement. Si cet équipement n'est pas fourni, trois circuits spécialisés au moins sont prévus (un circuit 32 A et deux circuits 16 A). Les 2 circuits 16A correspondent à four ou lave-vaisselle ou lave-linge ou sèche linge ou congélateur.
Prises cuisines :
Dans le cas particulier des cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m², il est admis de ne prévoir que trois socles de prise de courant.
Eclairage :
Le nombre de circuits d’éclairage doit être au moins égal à deux dans les logements de surface supérieure à 35 m².
Nombre, type et courant assigné minimal des interrupteurs différentiels 30 mA :
Surface <= 35 m² : 1 x 25 A de type AC et 1 x 40 A de type A
GTL :
Pour des logements de surface inférieure ou égale à 35 m², la largeur peut être réduite à 450 mm et la profondeur à 150 mm.
Prises TV :
Dans les logements jusqu’à 35 m², il est admis de n’avoir qu’une seule prise télévision.
Pour le reste, la NF C 15-100 habituelle s'applique dans son intégralité.
Si ce n'est pas un logement qui pourraient avoir un jour un branchement autonome, cela devient simplement une extension du logement principal et vous n'êtes pas tenu à tout celà normativement, bien que certains points d'équipement minimum relèvent du bon sens.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ces précisions Carminas.
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 18h52
