Collectif en ossature bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.503 fois
Env. 90 message Isere
j'ai un projet d'auconstruction en Ossature bois d'un petit collectif R+1
En gros ce sera un gros cube 60m de long sur 10m de largeur divisé en 9 appartements. la toiture sera de type toit-terrasse.
j'aimerai éviter de mettre des poteaux pour optimiser la surface.
peux on utiliser pour cela des poutre type Jappy ou poutre en I que ce soit pour la base de la construction (sur vide sanitaire avec fondation beton), pour le plancher de l'étage et pour la toiture
Dept : Isere
Env. 20000 message Toulouse (31)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 40 message Alpes Maritimes
pas d'impossibilité technique mais il faut savoir que le cout du projet augmente exponentiellement avec la portée. 10 m en plancher c'est une grande portée dans du petit collectif, 5m est plus gérable, et il est souvent judicieux de mettre un bout de refend et des poutres pour limiter le portée.
Pour info, avec un plancher classique il faut tenir environ 250 kg/m² tout compris (c'est du très simplifié). En entraxe 50, cela fait des poutres/solives d'environ 40cm de retombée en lamellé-collé, environ 400€ la solive (encore une fois c'est de la grosse louche).
Si vous voulez des infos plus précises, contactez-moi par mail.
Dept : Alpes Maritimes
merci pour ta réponse Barli
c'est bein en pensant aux grandes portées et au prix d'un solivagage en
lamellé-collé que je pensais aux poutres type JAPPY
le prix est d'environ 30 à 40 euros le metres linéaire et autorise de tres longues portées
Dept : Isere
Je n'ai pas vu d'application des poutres Jappy en plancher, pour lequel les limitations supplémentaires en terme de flèche et de phénomènes vibratoires sont à prendre en compte, contrairement aux pannes.
Le caisson Jappy peut-il être isolé à l'intérieur? est-il traité pour permettre une utilisation en premier dalle sur vide-sanitaire?
Si il faut reduire l'entraxe des Jappy à un entraxe équivalent au LC, compte tenu du prix des Jappy ainsi que des ferrures spéciales Jappy, pour l'instant je ne suis pas convaincu. J'ai demandé une doc à Jappy pour me faire un avis plus éclairé.
Pour la toiture, les pannes Jappy dans le sens des travées de 7m par bloc habitation peut faire un truc sympa et facile à mettre en oeuvre.
Je suis également en train de me renseigner auprès de jappy
je communiquerai la réponse dès que je l'aurai. Quand tu auras plus d'info, je te remercie de me les communiquer
Dept : Isere
bonsoir
jappy je ne sais pas
en revanche NailWeb peut etre utilise sans probleme pour du plancher de grande portée
ils en ont une serie avec double armature
de la sorte la retombée de la poutre est moindre
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
