Erreur hauteur sous plafond...
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.096 fois
6
Env. 20 message Loire Atlantique
je suis a la recherche d informations concernant la hauteur sous plafond de ma maison qui arrive en fin de construction.
En effet sur le plan d execution, il etait prevu une hauteur de 2m45 et la realite est de 2m38 sans avoir poser notre sol qui sera un parquet flottant d environ 2cm soit au final une hauteur sous plafond de 2m36.
est il possible de reclamer une compensation au constructeur pour ca????
merci pour vos reponses
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Montpellier (34)
A mon avis sans aucun doute...
LA construction doit être conforme aux plans signés et joints au contrat!
Bonne négociation
De : Montpellier (34)
bonsoir,
est ce quelqu un a l information officielle a savoir si la hauteur sous plafond sur plan d execution est sur sol fini ou sur chappe finale?
on recoit la maison dans 10 jours, on a envie d avoir des arguments pour negocier,
merci de votre aide et a bientot
Env. 2000 message Guadeloupe
Logiquement je dirais que si le constructeur ne pose pas le sol (carrelage, parquet, etc...) alors les cotes sur le plan d'exécution correspondent à la distance chape-plafond.
Dept : Guadeloupe
Il faut regarder sur un plan de coupe.
Maître d'oeuvre - CSPS
Super bloggeur Env. 2000 message Valenciennes (59)
jpaul a écrit:Il faut regarder sur un plan de coupe.
Oui sur les plans de ton permis de construire!!
AAMOI Adhérent N° 1932
"Quand j'étais jeune j'étais con. Je suis resté très jeune." J.C. VanDamme
De : Valenciennes (59)
Photographe Env. 50 message Quimper (29)
Bonjour petrus 1305,
Est ce qu'avec ton plafond à 2m36, il ne manque pas trop de luminosité dans les pièces?
Tu ne t'ai pas aperçu de cela en cours de construction? à la fin de la maçonnerie? Il ne pouvait pas gratter sur le plafond (en platre au lieu de placo?)
De : Quimper (29)
bonjour Jerre,
le plafond en ba13 n est pas fixe sur un plafond en beton mais sur des solivages en bois avec un vide entre les deux (solivages et ba13) d environ 10 cm, donc possibilite de remonter le plafond mais a une semaine de la livraison de la maison , on a pas envie que toute la maison soit recassee meme si on a les cles, on prefererait negocier avec notre constructeur pour nous realiser d autres petites choses en plus.
est on en position de force le jour de la livraison pour negocier? 2m45 sur plan d execution 2m38 sur chappe (hors sol fini)
qu en pensez vous? merci et a bientot
Oui, vous devriez pouvoir négocier quelque chose... la terrasse par exemple, si elle n'est pas déjà faite.
Bonne négo.
De : Quimper (29)
Env. 2000 message Secteur Saint-lys (31)
Voila la situtation:
Le constructeur n'a pas respecté son contrat et vous pouvez le forcer a le respecter. cela veut effectivement dire repousser la date de livraison. Cela veut aussi dire que ptentiellement le constructeur peut vous devoir des indemnités de retard si il dépasse la date contractuelle.
Cela peut aussi vouloir dire des ennuis logistique pour vous (plus de logement, etc...)
Vous secouez tout ca et vous réfléchissez a ce qui selon vous vous parait acceptable comme dédomagement.
1 porte clé
1 terasse
10.000€
50.000€
Et ensuite vous en discutez avec le constructeur.
Si le constructeur refuse, 2 solutions:
- Vous abaissez vos prétentions
- Vous le forcez a se conformer au contrat.
PS: mon avis perso, vivre dans une maison avec 2.38 (hors revetement) sous plafond, je crois que je ne supporterais pas. Donc pas de négo, le contrat et basta. Tant pis si ca fais chier et que cela retarde l'emménagement de 2 mois, je prefere cela plutot que de vivre 25 ans dans une maison avec un plafond aussi bas.
De plus en cas de revente, cela risque de faire perdre des ventes.
De : Secteur Saint-lys (31)
ok merci, on a hate d etre a lundi prochain pour voir tout ca,
a bientot pour le rapport
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
+10000
2m38 c'est insupportable...pour moi aussi
De : Neoules (83)
bonsoir,
+1 avec Kastayou
pour nous ce n est pas tres grave car notre salon sejour est totalement deplafonne,
juste la cuisine completement ouverte sur le salon sejour qui est sous plafond et chambres et salles de bains donc moins grave
objectif NEGO maintenant
Négocies un casque pour pas te cogner la tête
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 13h48
Devis expert en batiment
6
