Réalisation plancher bois
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.206 fois
Env. 200 message Sainte Genevieve Des Bois (91)
Bonjour à tous
je réalise actuellement un agrandissement de mon salon avec un étage,
je me demande que conseillez vous comme dalle pour l'étage (plancher bois)
dalle agloméré? OSB?
quelle épaisseur?
merci d'avance,
Bonne soirée
De : Sainte Genevieve Des Bois (91)
Pour avoir une réponse, il faudrait que l'on sache de quoi est constitué le solivage...
Cordialement Ludovic.
Bastaing 63x175 ou 63x160 entraxe 43-44 cm
cyrus a écrit:Bastaing 63x175 ou 63x160 entraxe 43-44 cm
Et la longueur de portée ????
Ludovic
ups!! désolé pour cet oubli,
6m de portée avec une poutre béton au milieu donc 3 m.
j attends toujours vos avis si vous pouvez m aider!!
merci d avance
pour ton plancher tu peut mettre de l'osb2 en 18 mm, panneaux de 1m69 x 63 mm ce qui te ferai tomber en bout
de panneaux à cheval sur tes entraxes si ils sont de 42/43 max.
Du liège en 3 ou 5 mm sur tes bastaings pour l'acoustique, et des vis à filetage partiel de 3.5 mm x 50
Tu peut trouver les panneaux à brico-dépot à 7 euros ttc l'unité.
Avec ça tu est sur d'avoir un plancher qui portera correctement.
Cameron
De : Loire (42)
Eventuellement si tu n'a pas posé tes bastaings,
tu peut passer au 8 x 20 pour ta portée de 3 m.
De : Loire (42)
Cyrus,
Le problème dans un solivage + plancher, est que l'entre axe des solives est solidaire de la longueur des panneaux que vous poserez en finition.... Vous, vous donnez un entre axe et ensuite vous choisissez votre plancher, non c'est le contraire ....
Si je mets de l'osb de 1.69ml de long je me dois de regler mon solivage pour que la jonction de pannaeux tombe sur l'axe des solives...... Vos solives sont elle posées??? Sachez également qu'avec une section de 63/175 vous pouvez pousser l'entre axe jusqu'à 49.5 maxi pour une charge totale de 240kg au m2
Ludovic.
mon solivage n est pas posé, je donnais cet entraxe afin d avoir une idée mais je m ajusterais selon la dimension des dalles !!!
cyrus a écrit:mon solivage n est pas posé, je donnais cet entraxe afin d avoir une idée mais je m ajusterais selon la dimension des dalles !!!
Alors jetez un oeil avec de l'OSB de 18 mm et faîtes votre calpinnage.
n'oubliez pas:
Ludovic.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 23h33
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
