Coloration des menuiseries extérieures : que choisir?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.293 fois
Quel type de coloration choissiriez-vous?
Aluminum couleur 2 côtés (9 votes)
 90%
PVC avec film de couleur 2 côtés (1 vote)
 10%
10 participants et 10 votes (plusieurs réponses possibles) ... dont vous ! Merci Picto lol
Bloggeur Env. 90 message Haut Rhin
Bonjour !
Je souhaite construire une maison contemporaine avec des tuiles et des menuiseries extérieures de couleur Gris anthracite (gris foncé en fait). Jusque là pas de problème...
Reste à savoir quelle solution choisir car chaque menuisier me propose une autre solution :
1/ Aluminum : très bien, mais certaines fermetures me font peur notamment les baies vitrées avec pour seule isolation des petites brosses... le prix est tout de même très élevé. L'avantage c'est qu'on peut choisir la couleur intérieure également car ça donnerait du cachet à la cuisine, salon...
2/ PVC bicolore : il s'agit d'une couche de PVC coloré estrudé sur du PVC blanc, c'est résistant au choc : une rayure ne se voit pas bcp. point de vue tarif c'est à peu près 15% plus cher que le PVC blanc
3/ PVC monocolore : il s'agit d'un film de couleur déposé sur le PVC (je pense au moment de l'extrusion). C'est une imitation du PVC
J'ai des doutes sur:
> L'aluminum chez LaPeyre, c'est pas cher mais je ne sais pas ce que ça vaut (même si les Uw sont pas mauvais)
> Les solutions PVC couleur 2/ et 3/, je ne sais pas ce que ça donne dans le temps (perte des couleurs pour les menuiseries orientées Sud?)
Je souhaite avoir des avis/suggestions ou retours d'expérience pour chaque solution.
des retours d'expérience sur ce sujet?
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
J'ai voté alu , mais je te conseille plutôt du bois/alu.Surtout en gris anthracite.
En PVC , de cette couleur ? ( pas sur que cela existe )
Il y a la solution PVC/alu , un capotage alu coté extérieur, et cela existe en ral 7016 ( gris anthracite ).
De : Lyon (69)
Env. 4000 message Vienne
brunisch a écrit:> Les solutions PVC couleur 2/ et 3/, je ne sais pas ce que ça donne dans le temps (perte des couleurs pour les menuiseries orientées Sud?)
- Bicoloration teinté masse : Ca tient bien, pas de souci, mais ça doit être un gris clair et non un gris foncé. Un gris foncé ne tiendrait pas dans le temps.
- Coextrusion type Gaelan : Ca tient très bien, c'est fiable, pas de souci. Tenue dans le temps de la couleur comparable à un laquage aluminium.
- Plaxage (qui est bien fait après extrusion) : Les films tiennent très bien (idem coextrusion). C'est la même technique que les volets PVC aspect bois.
Dept : Vienne
Super! Merci Orange pour ta réponse.
Par contre, je n'ai pas bien saisi tout tes termes: qu'appelles-tu "coextrusion type Gaelan"? et puis "plaxage" c'est la solution avec le film?
La bicoloration teinté masse, c'est quand tu le PVC est déjà teinté au moment de l'extrusion? C'est bien ça?
à propos, d'où tiens tu ces informations et quels reculs dans le temps ont ces solutions?
Merci A+ Biggrin
brunisch a écrit:Super! Merci Orange pour ta réponse.
Coextrusion : On extrude 2 matériaux différents (PVC + Couche acrylique pour la couleur)
Bicoloration teinté masse : On extrude simultanément du PVC d'une couleur, et du PVC d'une autre.
Plaxage : Collage à chaud d'un film couleur/décor sur le profil PVC.
Je dis "type Gaelan", car il me semble bien qu'à l'heure actuelle, seul Gaelan propose de la coextrusion sur des profils de menuiserie.
Citation:
Merci A+ Biggrin
J'ai travaillé pour un quincailler, donc lié à la menuiserie, et j'ai pu en discuter à de nombreuses reprises avec les fabricants.
Le "plaxage" existe depuis plus de 20 ans.
La coextrusion aussi.
Ca ne s'est démocratisé que très récemment, mais le recul technique est bien là.
Dept : Vienne
Super bloggeur Env. 600 message Compiègne (60)
Orange a écrit:Ca ne s'est démocratisé que très récemment, mais le recul technique est bien là.
Très récemment dans la menuiserie peut-être, mais depuis de très nombreuses années dans d'autres domaines (l'auto pour ne citer que ce que je connais), donc en effet, rien à craindre au niveau de la mise en œuvre.
Pour la tenue aux UV de chaque process, je ne saurais dire par contre...
Chantier ouvert le 20 mai 2009
En cours : Pose du bardage à l'étagePar ici le récit !
De : Compiègne (60)
Je parlais évidemment de la démocratisation dans la menuiserie.
Pour ce qui est de la tenue aux UV, plaxage et coextrusion, c'est pareil qu'un laquage aluminium qualicoat.
Par contre, pour ce qui est du teinté dans la masse, y'a que 3 couleurs qui résistent aux UV :
-Le blanc
-Le gris clair
-Le beige
Tout le reste (vert clair, bleu clair, vert foncé, bleu foncé, rouge), ça passe en quelques années, en blanchissant.
Dept : Vienne
merci orange et LLu pour ces infos! encore une chose, est ce que le plaxage peut tenir au soleil (orientation plein sud donc ça peut taper du matin au soir) pendant une vingtaine d'année? ou est ce que les couleurs vont ternir? Merci
Merci nos messages se sont croisés Orange! Est ce qu'il existe plusieurs type de plaxage ou est ce que je peux partir sereinement sur ce procédé?
brunisch a écrit:Merci nos messages se sont croisés Orange! Est ce qu'il existe plusieurs type de plaxage ou est ce que je peux partir sereinement sur ce procédé?
Tu peux y aller sans souci.
Dept : Vienne
Merci Orange! Encore une chose stp!
As-tu une idée du surcoût par rapport à une fenêtre PVC blanche standard?
Peut-on faire une couleur d'un côté, et une autre de l'autre côté?
Merci A+
brunisch a écrit:Merci Orange! Encore une chose stp!
Merci A+
En plaxé, ça sera de l'ordre de +40 à +60% selon le type de menuiserie et la dimension.
Pour le gris teinté masse, faut compter quelque chose comme +15/+25%
Par contre, pour le coextrudé, je ne sais pas. Logiquement, c'est entre les deux.
Pour ce qui est de la bicoloration, généralement, c'est blanc + couleur, mais pas couleur1 + couleur 2
Maintenant, peut-être que certains le font, mais je ne l'ai jamais vu.
Dept : Vienne
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 11h34
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
