Plan de réaménagement d'un espace de 20 m2 en sous sol
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.305 fois
Env. 20 message Puy De Dome
j'ai mis dans le maisonoscope une description de mon projet .
c'est dans une maison des années 70 , où je suis en train de faire refaire l'electricité et j'ai besoin de pouvoir dire à l'électricien où il faut prévoir les arrivées pour la salle d'eau que je voudrais aménager , l'an prochain si le budget passe. je procéde par étaoes faute de pouvoir faire mieux ; je fais refaire aussi en octobre un plafond placo à la place du lambris ; je pense monter les cloisons placo moi même.
Voici le plan que j'ai concocté après moultes ébauches insatisfaisantes.
Le plus compliqué dans l'affaire , c'est qu'il faut traverser l'espace pour accèder à deux chambres (la mienne et celle d'un enfant), et que l'escalier pour aller à l'étage est à l'opposé .
La douche est à environ 3m de l'évacuation générale. Est-ce que ça va poser problème?
Qu'est ce que vous en pensez globalement ?
Combien ça coute environ de faire installer une salle d'eau de ce genre avec des matériaux plutôt de base.? quelqu'un a une idée ?
merci de vos avis
Dept : Puy De Dome
Bonsoir, je ne comprends rien à votre plan surchargé.
Vous parlez de 2 chambres. Où sont-elles ?
Pour la douche à 3 mètres de l'évacuation générale, pour une pente minimale de 1 cm/mètre, il vous faudra 50 mm de tuyau + 30 de pente + 20 pour noyer l'évacuation au départ = 100 mm.
Si vous avez prévu une chape avec isolant, vous pourrez bricoler, sinon faire passer cette évacuation devant le doublage de murs, sous les rangements du plan de travail.
De : Sud De Toulouse (31)
ok, j'ajouterai un plan du sous sol entier demain.
Dept : Puy De Dome
6 jours après...
....6 jours après...c'est court quand on n'a pas que ça à faire notamment une rentrée scolaire à gérer...et quelques soucis de santé...et quelques ratés pour télécharger la photo...ça arrive à tout le monde, Isaac...
Alors, ça y est, voici le plan d'ensemble...
en espérant que ça semble plus clair (précision, le WC existe déjà)
Dept : Puy De Dome
sitelle63 a écrit:....6 jours après...c'est court quand on n'a pas que ça à faire notamment une rentrée scolaire à gérer...et quelques soucis de santé...et quelques ratés pour télécharger la photo...ça arrive à tout le monde, Isaac...
Je me doute, et je me suis simplement basé sur ce que tu as écrit.
Bon, pourquoi prévoir un dégagement aussi grand pour la chambre 1 ? Probablement pour éviter de déplacer la porte.
Mais à la place de ce dégagement, vous pourriez imaginer une salle d'eau qui ferait office de sas vers la chambre.
Du coup la salle d'eau du plan pourrait être dédiée à la chambre 2.
le sas de la chambre 1 n'est pas si grand...environ 0.90 par 2m.
La porte a été réouverte il y a peu, elle avait été ouverte puis bouchée par le précédent propriétaire; c'était moins onéreux de la réouvrir là où elle était. C'est vrai que dans l'angle, ça aurait pris moins de place (mais de plus, derrière, il y aurait eu un radiateur à déplacer..)
Une salle d'eau sas? il faut passer par la SDB pour entrer dans la chambre?? ça ne me semble pas hyper sympa. ou alors, j'ai pas pigé.
Dept : Puy De Dome
Bonsoir, oui c'est ça l'idée. Si c'est la salle d'eau de cette chambre, je ne vois pas trop pourquoi ce serait un souci.
je sais pas; ça me semble bizarre de rentrer dans une chambre par une salle de bain; parce que c'est la chambre du couple et que ça suppose que les occupants acceptent que l'autre traverse éventuellement la SDB pendant qu'elle est occupée; ça ne convient pas à tout le monde et il faut toujours penser à la revente d'une maison à mon sens.
Quelqu'un aurait une idée du genre de porte ou cloison mobile que je pourrais mettre dans l'entrée? (celle qui est en biais sur le plan, en bas de l'escalier) je voudrais pouvoir fermer quand quelqu'un y dort ; le reste du temps , ça serait certainement ouvert.
Dept : Puy De Dome
sitelle63 a écrit:je sais pas; ça me semble bizarre de rentrer dans une chambre par une salle de bain; parce que c'est la chambre du couple et que ça suppose que les occupants acceptent que l'autre traverse éventuellement la SDB pendant qu'elle est occupée; ça ne convient pas à tout le monde et il faut toujours penser à la revente d'une maison à mon sens.
Il suffit de définir la chambre parentale en numéro 2.
Certes...pour le moment, il n'en est pas question parce que mon fils tient à sa chambre orientée ouest...et moi, à la mienne orientée sud! mais c'est une idée à mettre dans un coin de mémoire; déjà quand j'aurai la 2ème salle d'eau prévue, ça sera mieux qu'actuellement.
Dept : Puy De Dome
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
