Installation électrique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.586 fois
Env. 90 message
Qu'est-ce que vous pensez de cette installation électrique ?
Pour plus d'infos :
séjour ; salon ; cuisine ; sdb et salle d'eau sont en basse tension (entre 3 et 5 spots)
chaudière gaz de ville
Merci de vos avis éclairés !!![/url]
Env. 50 message
Il y a beaucoup trop de 30mA ca ne serre a rien un seul en tete suffit pourquoi en metre autemp
<iframe src=http://www.eurobarre.com/webmaster/pub.php?p=154732969817 width=468 height=60 marginheight=0 marginwidth=0 frameborder=0 scrolling=no></iframe>
Env. 90 message
Pour les 30 mA, la NC 15 - 100 prévoit pour les maisons de plus de 100 m2
1 diff. 40 A - 30 mA type A
et 2 diff. 40 A - 30 mA type AC
Ensuite, le choix d'isoler le congélateur et la chaudière est délibéré pour ne pas être embêté lors du fonctionnement des appareils.
Env. 400 message Pertuis (84)
Il a raison zomo, il ne faut pas mettre qu'un seul disjoncteur 30mA
Il faut au minimum 1 30mA type A et AC.
Mais pour les maison de plus de 100m2 : 4 disjoncteurs.
Pour le congélateur le meiux c'est de mettre un disjoncteur différentiel 16A 30mA type HPI.
Par contre pour les prise on peut mettre jusqu'a 8 prise avec un 20A.
De : Pertuis (84)
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Il me semble qu'il y a peu de prises dans le séjour salon : la NFC 15 100 en prévoit une par tranche de 4m2 commencée ; ainsi si le séjour fait 29m2, il faut 8 prises.
De : Fontenay-lès-briis (91)
Env. 100 message 78 (78)
2,5mm² pour toutes les prises au lieu de 1,5mm² pour certaines.
De : 78 (78)
Env. 200 message
bonjour
zomo je te reponds sur le fil comme ca ci d autres peuvent en profiter tant mieux
1 actuellement on equipe tres bien les villas avec beaucoup de protections et pour garder la SELECTIVITE il faut demander a edf de vous installer un disjoncteur SELECTIF qui va laisser le temps sur un defaut a un differentiel dans le tableau de sauter
avantage avec la multiplication des inters diffs 30MA vous ne perdrer que un tiers ou un quart de l install totale
2 les protections differentielles 30MA employees sont tres souvent des interrupteurs differentiels qui eux n ont pas la fonction de couper en sur intensite
des disjoncteurs differentiels 30MA exoistent mais leur prix est pratiquement le double des inters
de ce fait un id 30MA DOIT AVOIR UN CALIBRE EGAL OU SUP AU DISJONCTEUR EDF
etant donne que la fonction de protection contre les surintensites est assuree par le disjoncteur edf et son calibre regle c est pour ceci que l on peut mettre en aval que des interrupteurs
3 pour ce qui est du schema du tableau il ya quelques defauts
Env. 200 message
REBONJOUR
1 terre generale en CUIVRE 25 MM ramenee au tableau
2 LIAISON de la niche edf au panneau compteur disjoncteur quelle est la distance ?
3 PREVOIR UN DISJONCTEUR pour les prises exteriueres pour les couper pendant une absence ou autre
4 utiliser des disjoncteurs 10A pour les lignes eclairage
5ligne chaudiere 10A en 1.5 ne pas oublier la ligne thermostat de la chaudiere au salon ou couloir AVEC 2fils en 1.5
6 SOUS LE TYPE A enlever les circuits d eclairage et mettre four cuisson lave vaisselle lave linge seche linge
7 four en 2.5 DISJONTEUR MAXI 20A
8manque sur liste depart cuisson plaques en 6MM
DISJONCTEUR 32A
8 FAIRE UN CIRCUIT INDEPENDANT POUR LES VOLETS ROULANTS EN1.5 10A
9 D APRES le descriptif salon +sejour =5 prises donc surface 20METRES CARRES ?????
10 utiliser
1.5 POUR LA LUMIERE CHAUDIERE VMC
2.5 POUR LES PRISES
6MM POUR LA CUISSON
je sais que les nouvelles normes disent que
mais se retrouver avec des prises atelier cabler en 1.5 ou on branche poste a souder disqueuse et un tas d autres appareils gourmands est ridicule
11 ALTERNER sous les 3 id 30MA AC eclairage et prises pour ne pas en cas de prob se retrouver dans le noir dans toute la maison ou san aucune prise valide
12 bonne journee a + POUR tout renseignement
Env. 900 message
5 PC maxi sur une ligne en 1.5mm², ça laisse peu de place pour un ajout futur.
Réception le 1 Avril 2004
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 20h25
Devis pompe à chaleurArtisan
