Sommiers et pannes ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.729 fois
Env. 40 message Orleans (45)
Bonjour à tous
Je construit un garage. La charpente est faite, il ne me reste plus que le rempanage....Mais pannes reposent sur les parpaings, jusque là pas de problèmes, sauf quand naviguant un peu sur le net j'ai lu que certain réalisait un sommier sous chaque pannes. Je ne connaissais pas, pourriez-vous éclairer ma lanterne...Dans quelles cas faut il le faire ?
A savoir le garage fait 7m de long et 4m de large avec une ferme intermédiaire. Les tuiles seront des tuiles béton, et les pannes sont faites avec des madriers (4 intermédiaires)
Egalement, faut il mettre des clous ou autre sur les pannes pour bien les solidariser avec les pignons ou au contraire laisser un peu de place aux madriers.
Merci pour vos réponses.
De : Orleans (45)
En régle générale, le sommier est obligatoire et logique, on ne dépose pas une charge sur du creux, si vous êtes en parpaing, pétez le dessus et remplissez avec du mortier.
Pour ce qui est du scellement, non il ne faut pas que les pannes soient solidaire des pignons, emballez les avec du polystyrène de 3 ou 4 mm d'ép, cela leur permettra de travailler sans créer de désorde au scellement.
Ludovic.
Bonjour Ludovic,
Ah put*** je suis vert...Difficile maintenant de les péter
par le haut vu que le coffrage est fait et la ferraille mise en place (soudée). A ton avis est ce que après avoir coulé mes arases je peux découper un trou a la meuleuse sous chaque panne et remplir les alvéoles ? Y a t-il une autre solution ?
Est ce que c'est une pratique courante ou bien une précaution en plus ? Je m'étais pourtant bien documenté, pas un mot sur ces fameux sommiers Crying.
Dans mon esprit un parpaing c'est costaud, la preuve que non...
De : Orleans (45)
merci pour l'info pour l'emballage !
De : En Haut A Droite. (54)
stephane45 a écrit:Bonjour Ludovic,
Vous n'allez pas poser quelques centaines de kilos sur une cloison de 1,5 cm d'épaisseur quand même?????
Et c'est quoi le ferraillage????
Quand à la pratique, c'est pas qu'elle soit courante, mais c'est comme ça qu'il faut faire....
Les pannes repose de 15 cm sur les parpaings du pignon,
les chevrons me servent de coffrage, j'ai ferraillé avec un fer en épingle. Les pannes sont posées en déversé et seront totalement prises dans le béton.
Dans les docs que j'ai ils ne parlent à aucun moment de sommier...
D'après vous un parpaing ne peut pas supporter 200 kilos !!
Quelles solutions dans mon cas ?
De : Orleans (45)
Env. 700 message Pas De Calais
Sinon vous pouvez aussi fixer les pannes dans le rempannage en BA avec des sabots et des chevilles métalliques adaptées.
Dept : Pas De Calais
On va pas trop ce prendre la tête...J'ai pas l'impression que tout le monde fait un sommier avant de poser ses pannes !!
J'ai coulé mon arase ce matin et une fois les tuiles posées je vais surveiller ça de près et si par malheur ça venait à bouger je poserai un sabot fixé dans le béton comme le préconise Patate62. Merci.
De : Orleans (45)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 16h22
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
