Chaudiere fioul et chauffe eau electrique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.832 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour je ne sais pas si je suis au bon endroit mais je me lance , par soucis d'économie de fioul mon propriétaire a posé un thermostat l'hiver dernier sur le bruleur fioul de la chaudière , malheureusement quand la maison arrive a la bonne température le thermostat coupe le bruleur et au bout de quelque temps je n'es plus d'eau chaude , pour palier a ce probleme un chauffe eau électrique a été posé
Avant de remettre la chaudière en route j'aurais voulus savoir s'il n'était pas possible de raccordé le chauffe eau électrique sur la sortie eau chaude de la chaudière affin de récupérez l'eau chaude quand la chaudière chauffe la maison ( et donc l'eau chaude aussi !) , n'ayant pas été la lors de la pose du chauffe eau électrique je n'es pus soumettre cette idée a l'installateur et je ne veut pas dérangé mon propriétaire avant de savoir si c'est faisable
Merci d'avance a vous tous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Env. 1000 message Rhone
ça me parait tout à fait possible.
Cependant, je pense qu'il préférable d'en discuter avec le proprio avant ;)
Ben justement avant d'en discuté avec le proprio je voulais déjà savoir si c'est faisable je veut pas l'embêtez tous les 6 mois avec cette histoire
Voila le pourquoi de ce post
A la base le thermostat n'aurait pas du être raccordé au bruleur,mais a la pompe chauffage avec la pose d'un clapet "anti thermo-syphon" a sa sortie.
Dans ce cas lorsqu'il n'y a pas de demande de chauffage le bruleur maintiendrait la chaudière en température via le thermostat de la chaudière. vous auriez donc toujours de l'eau chaude,comme en fonctionnement sur position "été".
Il serait a mon sens plus judicieux a l'heure actuel de modifier le branchement du thermostat et de garder le chauffe-eau en paralléle de la chaudière. ce qui permettrait avec un jeu de vannes d'avoir éventuellement l'eau chaude avec la chaudière l'hiver et avec le ballon électrique l'été ou en cas de panne de la chaudiére .
De : Finistére (29)
Merci de l'intérêt porté a mon annonce , en fait j'y avais pencé de relayez le thermostat pour commandé la pompe de chauffage ( je suis électricien donc ca aide des fois mais en plomberie je suis une bille !)
Par clapet "anti thermo-syphon"vous parlé de ca : http://www.castorama.fr/store/clapet-anti-thermosiphon-1--1-[...]-1--1-4-PPRDm287473.htm ?
Par contre je le met ou le clapet ?
Merci d'avance
Le clapet est a mettre a la sortie (haut) du circulateur. Dans votre cas le mieux est de poser un clapet comme celui-ci:
http://www.gmr-robinetterie.fr/catalogue/data/tech/CCT.pdf
Que vous trouverez chez un grossiste en plomberie/chauffage. Ce modèle est très simple a poser puisqu'il s'intercale entre le circulateur et son raccord,il suffit juste de lever un petit peu la colonne chauffage (2/3 cms) donc pas de modifs de tuyauterie .
De : Finistére (29)
En cache depuis hier à 01h03
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
