Jonction entre 2 bastaings en longueur
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 15.015 fois
Env. 20 message Cormeilles-en-parisis (95)
D'après vous, quel est le meilleur mode d'assemblage de 2 bastaings dans le sens de la longueur (sachant qu'ils reposent sur un madrier au niveau de la jonction) ?
SOLUTION 1 :
SOLUTION 2 :
De : Cormeilles-en-parisis (95)
Bonsoir, j'en ai une 3ème, cela vous dit????
Par contre la 1ère solution vous l'abandonnez, ça ne vaut rien, la 2ème est valable avec les dimantions comme donné sur mon schéma.
Ludovic.
Env. 200 message 70 (70)
SI je saisi bien tout, cela n'a pas d'importance si le bois de droite ne repose que sur le bois de gauche et non sur un appui type ferme ou pignon de refend.Tout à fait, dans la mesure où il repose sur la panne de gauche c'est bon !!!
De +, toujours d'après votre shéma, une seule pointe plantée un peu en biais suffit. Ce n'est pas une pointe, mais une cheville de bois
Sur votre shéma, on observe un décrochement sur vos deux coupes en biais, ca n'a rien de nécessaire? ce genre d'assemblage ce nomme "trait de Jupiter" mais qui n'est pas obligatoire
Je pose ces questions car je dois faire la meme chose sur des pannes de 22*10cm
De : 70 (70)
la coupe doit elle être à 45° ?
Et pour un bastaing de 63*175, quel doit être le diamètre de la cheville de bois ?
Citation:
<A href="<A">kauffmann ludovic
Posté le: Lun 07/Sep/2009 17:41
Sujet du message:
Quelle est cette 3ème solution ?????
Eeeuuuuuhh ben le trait de "Jupiter" que je vous ai mis en schéma, les 2 votre et la mienne font bien 3 non???
Ludovic
XavH a écrit:la coupe doit elle être à 45° ?
Ben non, c'est comme sur le schéma, pour vos 175, cela vous donne en gros 25 cm à l'horizontale.
Ludovic
Merci Ludovic
Ayant deja mes pannes, si je veux faire un débord par rapport à la maconnerie de la dimension que je souhaite, je ne peux pas respecter les 5cm d'appui mini indiqués sur le shéma.
Je serais dans l'obligation de centrer le biais de la coupe par rapport à mon pignon de refend, ce qui me donnerait un appui de -8cm.
J'imagine que ce n'est pas bon du tout.
De : 70 (70)
fredo57 a écrit:Ayant deja mes pannes, si je veux faire un débord par rapport à la maconnerie de la dimension que je souhaite, je ne peux pas respecter les 5cm d'appui mini indiqués sur le shéma.
Sachez une chose, la panne porteuse de la seconde, doit poser de sa hauteur sur le mur ou arba, poteau porteur, comme sur le schéma, si non vous réduisez la portée de charge....
Ludovic.
Merci pour votre réponse qui malheureusement confirme ce que je pensais.Crying
De : 70 (70)
Env. 200 message Rhone
bonsoir
dans le pire des cas , rajoutez une semelle bois d'environ 500 mm de long sous vos coupes
Env. 10 message Chocques (62)
je me trouve dans une solution similaire pour réaliser un gîtage, et je me pose la question de la charge supportée sur le bastaing qui est en appui par rapport à celui posé sur le support. ( les bastaings sont de même longueur)
questions : Est ce que l'on peut charger de la même manière les deux bastaings, sinon, n'est il pas préférable de juxtaposer côte à côte les deux bastaings et les fixer entr'eux par une cheville bois ou une tige filetée.
merci pour votre réponse.
De : Chocques (62)
Papychocques a écrit:Bonjour,
Vous faîtes comme vous l' voul..... les jonctions que je donne, sont pour de l'apparant sur un salon ou un séjour, le juxtaposé n'est pas interdit.... Le tout réside dans la finition que nos yeux veulent voir.....
Ludovic.
bonsoir,
les bastaings ne seront pas visibles,un plafond en placo viendra cacher le tout.
papychocques
De : Chocques (62)
En cache depuis avant-hier à 10h12
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
