Diametre d'adduction d'eau potable suffisant ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.011 fois
Env. 10 message Savoie
J'aimerai connaitre la formule de calcul, qui permet de savoir si le diametre du reseau d'adduction d'eau potable de ma commune, est suffisant pour accueillir une construction supplementaire.
Les données :
D= 80mm.
Lg= 160m.
3 maisons connectées le long des 130m.
possible une 4ème à 160m ?
Dept : Savoie
Env. 500 message Ille Et Vilaine
vas voir , par exemple, trouver en environ 1mn.
C'est pas aussi simple que ça à déterminer, faudrait également la pression, le matériaux de la cana, y a t il des vannes, des coudes .....
A priori, du Ø80 est suffisant pour 3 maisons, même pour 4 ; il ne faut d'ailleurs pas que la cana soit trop grosse, il n'y aura pas assez d'eau consommée et donc un risque de contamination de l'eau.
Si tu doutais du diamètre de la cana, regarde les appartement, la cana qui arrive est très rarement supérieure Ø63mm.
Dept : Ille Et Vilaine
Merci pour cette réponse, cela me conforte un peu, car je risque un motif de refus de mon PC à cause de ce problème de diamètre trop petit
La nature de la canalisation est en fonte.
Dept : Savoie
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 18h12
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
